> Виснет программа с дерганьем ногой, ...если нога выбирается switch-ем
Colobox
сообщение Mar 23 2010, 08:16
Пользователь №: 31 901
Доброго всем времени суток!
LPC2138, IAR 4.5
Имеется вот такой код обмена по SPI:
#define CS0_ON          IO0CLR_bit.P0_7= 1//
#define CS0_OFF         IO0SET_bit.P0_7= 1//
#define CS1_ON          IO0SET_bit.P0_10= 1//
#define CS1_OFF         IO0CLR_bit.P0_10= 1//
#define CS_OFF           CS0_OFF; CS1_OFF
bool TSpiTransfer::Pop( void )
if ( !Ready() )  return false;
Start();
TTransaction* t= &Transaction[current];
byte a= t->Address();
Select(a);
Buffer[0]= t->Cmd();//
t->Load( Buffer );
byte l= t->Length();
for ( byte i = 0; i < l; ++i )
Spi0ReadWrite( Buffer[i] );
l= t->ResponseLength();
for ( int i = 0; i < l; ++i )
  Buffer[i]= Spi0ReadWrite();
CS_OFF;//
t->Apply();//
run= false;
Discount();
return true;
void TSpiTransfer::Select ( byte Address )
switch ( Address )
   case 0 : CS0_ON;
        break;
   case 1 : CS1_ON;
        break;
   default : CS0_ON;
   };//end of switch ( Address )
После запуска мк виснет насмерть. Пошагово смотрел- выполняются несколько
команд в начале main(), затем прерывание по системному таймеру- обработка прерывания и...
переход на начало программы, затем прерывание и т.д. по кругу.
Если Select() убрать, то все нормально. Если вместо Select() просто поставить CS0_ON (без выбора), например,
то все нормально также.
Чем ИАРу switch с ногодерганьем не нравица???!!! :-(
Причем, замена switch на if (...) else if (...) приводит к такому же зависону.
AHTOXA
сообщение Mar 23 2010, 10:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вряд ли дело в свиче. А CS1 точно имеет активный уровень 1?
И я бы убрал "//" из макроса.
_Pasha
сообщение Mar 23 2010, 11:21
Пользователь №: 29 509
Хто такой этот byte у Вас и не помогает ли он влететь в Data Abort ?
MALLOY2
сообщение Mar 23 2010, 12:04
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Приведенный код работать должен, навсякий неплохо было бы взглянуть на TTransaction. Но 99% проблема или в нехватке стека или прерывания обрабатываются не должным образом ищите собаку там.
Colobox
сообщение Mar 23 2010, 12:59
Нет, классы ни причем:
void Select ( byte Address )
if( Address )
CS0_ON;
   else
     CS1_ON;
int main()
Select ( 0 );
Такой безотносительный код тоже виснет. Программа вылетает в _exit:
И потом на j-link овский резет не реагирует, так в exit-е и находится.
MALLOY2
сообщение Mar 23 2010, 13:27
Группа: Validating
_exit: это заглушка иара, туда попадаешь при выходе с функции main, там код зацикливается.
Сделайте так:
int main()
   Select ( 0 );
   for(;;);
Или так:
int main()
    for(;;)
         Select ( 0 );
Colobox
сообщение Mar 26 2010, 17:32
Хм... Посмотрел внимательно прогу: в одном классе описал массивы, а память под них не выделил,
ни статически, ни динамически, а потом заносил в эти масссивы данные, портя память.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
