3 страниц V  < 1 2 3 >
> Переключить режим работы ARM, текущее состояние ядра Abort, надо переключить в Supervisor
sergeeff
сообщение Mar 21 2010, 20:26
Сообщение #16
Пользователь №: 4 007
Завтра с работы пришлю процедуру без входа в Abort.
aaarrr
сообщение Mar 21 2010, 20:28
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Не надо процедуру. Принцип в двух словах изложите.
Как определить границу памяти без входа в abort, если при обращении мимо этот самый abort однозначно генерируется?
sergeeff
сообщение Mar 22 2010, 07:03
Сообщение #18
В u-boot есть такая функция ram_size:
static long ram_size(ulong *base, long maxsize)
    volatile long    *test_addr;
    volatile ulong    *base_addr = base;
    ulong        ofs;        /* byte offset from base_addr */
    ulong        save;        /* to make test non-destructive */
    ulong        save2;        /* to make test non-destructive */
    long        ramsize = -1;    /* size not determined yet */
    save = *base_addr;        /* save value at 0 so can restore */
    save2 = *(base_addr+1);    /* save value at 4 so can restore */
    /* is any SRAM present? */
    *base_addr = 0x5555aaaa;
    /* It is important to drive the data bus with different data so
     * it doesn't remember the value and look like RAM that isn't there.
    *(base_addr + 1) = 0xaaaa5555;    /* use write to modify data bus */
    if (*base_addr != 0x5555aaaa)
    ramsize = 0;        /* no RAM present, or defective */
    else {
    *base_addr = 0xaaaa5555;
    *(base_addr + 1) = 0x5555aaaa;    /* use write to modify data bus */
    if (*base_addr != 0xaaaa5555)
    /* now size it if any is present */
    for (ofs = 4; ofs < maxsize && ramsize < 0; ofs <<= 1) {
    test_addr = (long*)((long)base_addr + ofs);    /* location to test */
    *base_addr = ~*test_addr;
    if (*base_addr == *test_addr)
        ramsize = ofs;    /* wrapped back to 0, so this is the size */
    *base_addr = save;        /* restore value at 0 */
    *(base_addr+1) = save2;    /* restore value at 4 */
    return (ramsize);
Вызываю ее при запрещенных прерываниях, соответственно нет и Abort
zltigo
сообщение Mar 22 2010, 07:20
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Однако, нет слов sad.gif.
_Pasha
сообщение Mar 22 2010, 07:35
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
Разве оно работает? Вместо того чтобы писАть в рам адрес ячейки, чтобы оверлап детектировать, Вы пишете туда ахинею, совсем для этого не предназначенную sad.gif
sergeeff
сообщение Mar 22 2010, 07:50
Сообщение #21
Ну просветите! Надо объем памяти выяснить или в Abort влезть?
По поводу "Нет слов". Может это тлетворное влияние понедельника, но не въехал в смысл фразы.
Пишу не я, а авторы u-boot.
zltigo
сообщение Mar 22 2010, 07:59
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Зачем тогда копипастите, то что не понимете, да и еще и добавляете отсебятину sad.gif?
sergeeff
сообщение Mar 22 2010, 08:07
Сообщение #23
Уважаемый гуру!
Наверное у меня с утра приступ мозговой слабости. Буду признателен, если вы уделите некоторую толику своего времени для пояснения мне:
1. Чего я не понимаю.
2. В чем состоит отсебятина.
P.S. Безо всякого ехидства спрашиваю. Действительно не понял.
aaarrr
сообщение Mar 22 2010, 08:58
Сообщение #24
Запрет прерываний на Abort ну никаким образом не распространяется.
zltigo
сообщение Mar 22 2010, 09:03
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
Чего я не понимаю.
Про осебятину с запретом прерыаний - ответили.
А не хотите понимать того, что Data Abort будет всегда при обращении к внешней памяти о которой не знает/не запрограммирован EMC. Есть/нет/работоспособна память это второе, а как запрограммирован EMC это первое.
sergeeff
сообщение Mar 22 2010, 09:28
Сообщение #26
Благодарю за ответы, переотдыхал, наверное.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 12:16
Сообщение #27
кекс
Пользователь №: 12 326
Не знаю как насчет интеллигентности, но такой код выглядит куда более яснее и понятнее того, что вы привели:
    V8 *p = 0x00;
    HANDLE h;
    GetExceptionVector( EXPVECT_DABT,  &h);
    SetExceptionVector( EXPVECT_DABT,  DabtDetHandler);
    while ( !DabtHappened )
         p += 1*M;
         *p;
    SetExceptionVector( EXPVECT_DABT, h);
    return (U32)p - 1;
Другое дело, что он работоспособен только после настройки EMC как выяснилось. sad.gif
impatt
сообщение Mar 24 2010, 10:55
Сообщение #28
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Привет всем.
Есть кусок кода:
CODE
; Disable L2 cache
ldr r1, =CSP_BASE_REG_PA_L2CC
ldr r0, =0x0
str r0, [r1, #L2CC_CR_OFFSET]
Как я разумею:
1. "ldr r1, =CSP_BASE_REG_PA_L2CC" - загружает в r1 то, что содержится (а именно константа CSP_BASE_REG_PA_L2CC) в некоем адресе, заданном как смещение относительно PC. Так ?
2. "ldr r0, =0x0" - по аналогии, запись в r0 числа 0. Хотя, путь странноват. Неправильно понимаю ?
3. "str r0, [r1, #L2CC_CR_OFFSET]" - созранить значение из r0 в адрес, заданный как r1+ L2CC_CR_OFFSET. Верно понимаю ?
scifi
сообщение Mar 24 2010, 12:27
Сообщение #29
Пользователь №: 25 136
По пунктам 1 и 2: запись "LDR reg, =число" значит загрузить число в регистр. При этом ассемблер сам выбирает реализацию. К примеру, если число - это 0, то он подставит инструкцию "MOV reg, #0". Может поиграть константой и сдвигами, если есть возможность. Иначе загрузит по смещению от PC.
Пункт 3. Верно.
aaarrr
сообщение Mar 24 2010, 12:28
Сообщение #30
Все верно понимаете. Вместо второго ldr логичнее написать mov r0, #0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01696 секунд с 7
