> Не прошивается Nios в Cyclone III
SerjioAnd
сообщение Mar 24 2010, 13:29
Пользователь №: 55 963
Не прошивается Nios в Cyclone III.
Компилится нормально
Выдает в Run Configurations следующую ошибку Actual system ID not found on target at base address.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2010, 13:38
Пользователь №: 6 988
поподробнее бы. sof зашили? обычно такое бывает, когда систему в SOPC-билдере изменили, но не скомпилировали квартусовский проект или свежий sof не залили
Stewart Little
сообщение Mar 24 2010, 13:40
Лентяй
Пользователь №: 843
Какую версию квартуса и Nios2EDS используете?
Содержит ли Ваше ниосовское ядро блок jtag_debug?
Сконфигурирован ли Ваш кристалл соответствующим sof-файлом к моменту загрузки кода?
Если все это выполнено, и у Вас в в окне с настройками Run Configurations, на закладке Target Connection имеется галка "Ignore mismatched system ID", то установите ее, жамкните "Apply", и попробуйте загрузить код заново.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
SerjioAnd
сообщение Mar 24 2010, 13:42
Quartus 9.1
Jtag_debug есть
Кристалл сконфигурирован
Ignore mismatched system ID пробовал выдает другую ошибку
Stewart Little
сообщение Mar 24 2010, 13:43
Лентяй
Пользователь №: 843
ну так поставьте вторую галку - игнорировать таймстамп.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2010, 13:54
Stewart Little
и встает вопрос: а зачем нужен System ID, который игнорят? smile.gif
топикстартеру: по-любому, что-то не пересобрали, либо железный проект, либо софтовый
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Stewart Little
сообщение Mar 24 2010, 13:58
Лентяй
Пользователь №: 843
Таки не совсем так - v9.1 sp1 (винды, гуй) данная проверка почему-то иногда выполняется, даже если в системе отсутствует SYSID.
Я пока не стал выяснять причину.
vadimuzzz
сообщение Mar 24 2010, 14:05
Stewart Little
опять происки жабы, наверное. очередная "неснимаемая" галочка в эклипсе
torik
сообщение Mar 24 2010, 16:23
Пользователь №: 10 359
Вообще, эклипс, как и все гуиобразное под ниос - отстой какой-то. Странно вообще видеть такое у альтеры. При компиляции постоянно выдает нелепые ошибки, иногда приходится несколько раз компилить, иногда заново bsp генерить. Короче, шаманить. А время компиляции, хоть и улучшилось в последней версии, вообще вызывает недоумение. Visual C++ например так себя не ведет.
Я не люблю консоль, считаю что для нормальной Удобной работы должен быть гуй. Но тут даже я сдался. С флеш-программером разобрался, теперь надо разбираться с компиляцией через консоль. Подозреваю, это будет много безглючне и быстрее.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Stewart Little
сообщение Mar 24 2010, 17:49
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(torik @ Mar 24 2010, 19:23) *
Вообще, эклипс, как и все гуиобразное под ниос - отстой какой-то. Странно вообще видеть такое у альтеры. ...
Ну так Альтера как раз и рекомендует консоль (NiosII Software Build Tools) использовать smile.gif
torik
сообщение Mar 25 2010, 05:08
Ну так Альтера как раз и рекомендует консоль (NiosII Software Build Tools) использовать sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01872 секунд с 7
