5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
kamil_yaminov
сообщение Mar 19 2010, 10:37
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Тем более есть процы, которые могут делать трехфазный ШИМ аппаратно
XVR
сообщение Mar 19 2010, 11:00
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Буратино @ Mar 19 2010, 09:06) *
Ничего странного, денег много (у тещи завод по производству пилочек для ногтей)
Насколько я понял, то что вы пытаетесь сделать называется 'векторное управление двигателем'. Как вы думаете, зачем в такие железки ставят DSP процессоры? (Наверное у них тоже было 'много денег' biggrin.gif )
Буратино
сообщение Mar 19 2010, 11:12
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Нужно запустить 3х фазный высокооборотистый (60-80тыс об/мин) двигатель с минимальными затратами сил.
Я развел и спаял тестовую платку с мегой88, на разъемы вывел линии аппаратного PWM и ADC. Попробую генерировать сигналы необходимые для управления двигателем.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 19 2010, 11:14
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
blackfin
сообщение Mar 19 2010, 12:29
Сообщение #19
Пользователь №: 4 261
Смотрите, полено не повредите, а то папа Карла тёща будет недовольна.. laughing.gif
сообщение Mar 19 2010, 14:23
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 18:04) *
Почему трех? Разве не достаточно двух? И наверное такая реализация будет частотозависимой, то есть работоспособна будет только на некотором отрезке полосы частот.
Вам же три фазы надо? После третьего сдвига фаза будет совпадать с начальной, обеспечивая ПОС для условия автоколебаний. Известная схема. Но в целом присоединяюсь к советам рассмотреть цифровой вариант. Тем более, если интересует перестройка частоты, а также усиление мощности. Аппаратный ШИМ не слишком сказывается на ресурсах МК. А если денег не жалко, то - время, может быть? Купите мощный контроллер, воспльзуйтесь готовыми апликациями - это и будет наименьшая затрата сил.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 19 2010, 14:25
Буратино
сообщение Mar 19 2010, 16:22
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
_Pasha
сообщение Mar 20 2010, 07:19
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
И синус 8-битный ? sad.gif Вам-таки теща настучит (по итогам реализации идеи). Для таких оборотов, повторяю, нужен качественный синус и очень хорошая частота ШИМ, не менее 20кГц. Лучше 40.
Буратино
сообщение Mar 20 2010, 08:22
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
_Pasha, 3х фазный синус, который я получу на выводах фильтров после аппаратного ШИМ Меги88, я планирую подать на некий усилитель (с управляемым к-том усиления) построенный на ОУ, с коэфициентом усиления от 0 до 1. "Усиленные" подобным образом синусоиды - подключу к усилителям ошибки TL494, выводы которых, в свою очередь, заведу на IRAMS.
Изменяя амплитуду сигналов буду контролировать V/f ,изменяя частоту формирования ШИМ - скорость двигателя.
Получится такой себе симбиоз моей беспросветной глупости , жестокой экономии активов тещи и надежды на успехsmile.gif
Сегодня попробую нарисовать схему, выложу для критики.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 20 2010, 08:28
rezident
сообщение Mar 20 2010, 08:39
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
Жесть! cranky.gif А зачем тогда вам именно аналоговый 3-х фазный синус? Используйте трехканальный ЦАП или три ЦАП, вместо ШИМ. ШИМ это ведь не самоцель, а заменитель полноценного ЦАП. ШИМ используют чтобы сигнал можно было усилить ключами, с малыми потерями мощности, вместо аналогового усиления с большими потерями. Вы же пытаетесь организовать эрзац такой системы с промежуточной прослойкой. Нарисуйте вначале не электрическую, а блок-схему устройства, чтобы понять и осознать этот факт.
Буратино
сообщение Mar 20 2010, 09:02
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Конечно ШИМ не самоцель, но это наиболее подходящее решения в мой ситуации. Зачем же мне использовать три дополнительных ЦАП, если в процессоре (без которого и правда нельзя никак обойтись) есть шесть каналов аппаратного ШИМ?
Аналоговый синус с процессора нужен для того ,чтобы сформировать настоящий, далеко не 8ми битный, качественный ШИМ на TL494!
Ведь я могу отфильтровать 8ми разрядный ШИМ с меги и получить красивенькую аналоговую синусоиду которая будет создавать плавный и такой же красивый ШИМ на специализированном контроллере!
Или я не прав?
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 20 2010, 09:12
Sensar
сообщение Mar 23 2010, 15:31
Сообщение #26
Пользователь №: 45 052
Мне кажется много лишних преобразований, сразу нормально сформированные ШИМ сигналы можно подавать на двигатель через ключи, двигателю же не особо важно, есть там маленькие ступеньки или сигнал идеально гладкий, индуктивность обмоток сделает свое дело, ток сгладится+инертность вращения и будет в итоге тоже самое что при подачи сглаженого синуса. Хотя если по помехам... провода от схемы до двигателя длинные? Если длинные, то с шимом надо осторожно, помехи будут доставать.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2010, 16:37
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Помехи создает ток. Если частота ШИМа выбрана адекватно индуктивности обмотки, то ток будет иметь идеальную синусоидальную форму, от ШИМа в токе не останется и следа.
Буратино
сообщение Mar 23 2010, 18:34
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Дело в том, что ШИМ с процессора на транзисторы, это трехлитровая банка взорванных полупроводников и ограничения по скорости/качеству ШИМ.
Я же предлагаю между процессором и драйвером транзисторов поставить TL494, которая выполнит всю работу, во всем диапазоне частоты. Возможно решится и вопрос с требованием постоянства V/f
Sensar
сообщение Mar 24 2010, 14:12
Сообщение #29
Ну я же не говорю что с процессора надо ШИМ сразу на транзисторы подавать, там само собой надо обязательно драйверы типа IR21XX, сквозных токов не будет, нормальные фронты и соответственно ничего гореть и взрываться не будет.
muravei
сообщение Mar 24 2010, 14:21
Сообщение #30
Пользователь №: 7 591
Цитата(Буратино @ Mar 18 2010, 15:20) *
но вот хочу спросить и об аналоговых вариантах.
Скажите существуют схемотехнические решения этой задачи?
Смотрите "Радио" 3-10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01826 секунд с 7
