Схема на MT-link не пробегала?, раз уж пошла такая пьянка... |
(90 - 104)
Mar 23 2010, 07:15
Пользователь №: 43 620
Цитата(artur_off @ Mar 22 2010, 22:57)  Кто подскажет, как называется корпус в котором упакован J-Link? Ответ: Цитата(Alechek @ Mar 24 2009, 09:28)  Gainta G403
Mar 23 2010, 10:16
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Цитата(NicholasR @ Mar 23 2010, 12:15)  Ответ: .... G403 Это МТ-Link в таком корпусе. В каком J-link нужно спросить у АДИКМ Мы ставим в Gainta G1906 http://php.twinner.com.tw/files/gainta/G1905-97.pdf
Mar 24 2010, 06:00
Цитата(Седой @ Mar 23 2010, 13:16)  Это МТ-Link в таком корпусе. В каком J-link нужно спросить у АДИКМ Мы ставим в Gainta G1906 http://php.twinner.com.tw/files/gainta/G1905-97.pdfОн с боковыми стойками, не очень красивый, не привинчивать его же к столу. Засунуть можно в серию G4xx, там есть хорошие корпуса.
Mar 24 2010, 06:10
Из: Урал
Цитата(NicholasR @ Mar 24 2010, 11:00)  Он с боковыми стойками... Наверное вы не поняли меня - у нас своя разводка и буфера другие http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx.
Mar 25 2010, 02:25
Пользователь №: 818
Цитата(goodwin @ Mar 22 2010, 23:59)  ... Но ясно, что интерфейс SWD для кортексов в 8 версии буферизован, в отличие от V7. не могу согласиться с утверждением. если можно, хотелось бы узнать аргументы. Цитата(Седой @ Mar 24 2010, 09:10)  Наверное вы не поняли меня - у нас своя разводка и буфера другие http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx. корпус наверное этот: http://php.twinner.com.tw/files/gainta/G1906-97.pdfСедой, а буферы наверное 74LVC8T245 х 2шт. я прав?
Mar 25 2010, 04:39
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Цитата(NicholasR @ Mar 24 2010, 23:02)  Подскажите, можно ли заменить микросхему SN74ALVC164245 на IDT74ALVC164245 в версии V.7 ? Не хочется ошибиться в буфере. Можно. В корпусе TSSOP.
Big time.
Mar 26 2010, 07:21
Из: Урал
Цитата(Muxa @ Mar 25 2010, 07:25)  ... а буферы наверное 74LVC8T245 х 2шт. я прав? Да, именно эти, с двумя питаниями (см. фото) . Серию LVCXT довольно широко применяем, в аналоги ULINK2, USBBlaster такие же ставим.
Mar 28 2010, 02:14
Пользователь №: 818
Цитата(Седой @ Mar 26 2010, 10:21)  Да, именно эти, с двумя питаниями (см. фото) . Серию LVCXT довольно широко применяем, в аналоги ULINK2, USBBlaster такие же ставим. да, микросхемы хорошие. особенно радует, что нет ограничения VCC1>=VCC2, как у ALVC164245. правда нижний предел у T245 - 1.65В, а у ALVC164245 - 1.2В вроде разобрался с SAM7. JTAG/SWD использует интерфейс SPI, а SWV - UART0 RXD... PA9 врубает JTAG, PA27 - SWC, PA4 - SWDOUT. SWVIN и SWDIN всегда на PA5/PA12 и PA10. Непонятна связь PA14 (TCK = SCK) резистор 470 Ом и далее на контакты PA16/PA23... ну да Бог с ней. всё понял, софт юзает и SSC Interface
Apr 8 2010, 11:23
Пользователь №: 13 164
Хм... судя по картинке - сэкономили целых 1500 рублей на корпусе? )))) У меня получаются отличные платы фоторезистом, и шаблон я печатаю не на лазернике а на хорошем струйнике. А вообще возникает вопрос - если для меня сложность собрать MT-Link, то как я собираюсь что-то вообще делать на ARM, если самое простое устройство на ARM не проще чем тот же MT-Link ? Ладно, а ответы на остальные вопросы? А J-Link 8 http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=16 - интересно это оригинальная вещь или какой-то клон? Как он по сравнению с MT-Link?
Apr 8 2010, 11:35
Пользователь №: 3 882
Цитата(zheka @ Apr 8 2010, 17:38)  А вообще возникает вопрос - если для меня сложность собрать MT-Link, то как я собираюсь что-то вообще делать на ARM, если самое простое устройство на ARM не проще чем тот же MT-Link ? Вопрос не с той стороны поставлен. MT-Link или J-Link это инструмент. Вы, чтобы забить гвоздь в стенку, молоток тоже сами изготавливаете? Цитата(zheka @ Apr 8 2010, 17:38)  А J-Link 8 http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=16 - интересно это оригинальная вещь или какой-то клон? Как он по сравнению с MT-Link? Позвоните, да задайте этот вопрос по телефону. Контакты есть на сайте.
