10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
kurtis
сообщение Feb 26 2010, 19:20
Сообщение #91
Пользователь №: 6 205
Спасибо!))
Теперь получилось.
Embedder74
сообщение Mar 24 2010, 10:18
Сообщение #92
Пользователь №: 55 367
Начал разбираться с scmRTOS.3.10. Ответьте, плз. на несколько вопросов.
1) смотрю пример 1-EventFlag, описание процесса:
typedef OS::process<OS::pr0, 120, 32> TProc1;
Что означает 32? В доке на V2.0 такого параметра нет.
2) Существует ли проблема локальных переменных, объявленных в разных процессах?
Когда происходит прерывание текущего процесса более приоритетным, тогда есть опасность порчи локальных переменных, ведь они формируются компилятором из кучи. Как быть? Объявлять их static? Чего-то я недопонимаю. Сильно не пинайте.
jorikdima
сообщение Mar 24 2010, 11:14
Сообщение #93
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
из стека, если вы не пользуетесь динамическим выделением. А стек у каждой задачи свой, следовательно проблемы нет.
AHTOXA
сообщение Mar 24 2010, 11:42
Сообщение #94
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что означает 32?
Это размер стека возвратов. IAR для AVR использует два стека.
Embedder74
сообщение Mar 25 2010, 08:37
Сообщение #95
В стеке задачи сохраняются только регистры, при этом не факт, что компилятор назначит регистр какой-либо локальной переменной. Например, если в подпрограмме определяются несколько float - локальных переменных, то скорее всего они создадутся из кучи, т.е из ОЗУ. Вы никогда не пробовали (в программе без ОСи) в прерываниях определить несколько локальных переменных (не static)? И что из этого вышло?
А что, разве существует какой-то другой тип распределения памяти компилятором? Как в IARe я могу изменить этот тип?
Научите меня, плз.
Сергей Борщ
сообщение Mar 25 2010, 09:01
Сообщение #96
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Локальные переменные выделяются на стеке. Всегда. Память из кучи выделяется функцией malloc() и подобными. В плюсах - оператором new. И никак иначе. Куча находится в ОЗУ точно так же, как и стек находится в ОЗУ. ОЗУ (RAM) != куча (heap).
Пробовали. Вышло именно то, что и должно было.
Сначала опишите, что вы понимаете под "этим" способом. Это поможет определить, какие способы являются "другими".
jorikdima
сообщение Mar 25 2010, 10:02
Сообщение #97
Научите меня, плз.
На самом деле, тут эффективнее всего вам какую-нибудь книжку прочитать про С/С++. К компилятору это отношение далекое имеет, это стандарт С. Почитайте в книжках про локальные, глобальные, статические переменные, судя по всему у вас пробел тут в знаниях.
a9d
сообщение Apr 9 2010, 17:34
Сообщение #98
Пользователь №: 56 532
atmega8
scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 1
scmRTOS_PROCESS_COUNT 2
Начал изучать эту ОС. Документацию прочитал.
Но не пойму. Почему в моем коде никогда не выполняется TProc2?
TProc1 ждет байт. Если пришел то отправить.
TProc2 постоянно шлет 'b'.
SystemTimerUserHook. постоянно отсылает 'v'.
На выводе постоянно фижу 'v' но никогда 'b'. Если отсылаю байт то он тут же возвращается.
Вывод TProc2 никогда не передается управление.
int main()
    MyUart.init();
    // Start System Timer
    TCCR0 = (1 << CS01) | (1 << CS00);    // clk/64
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
    //Запускаем ОС
    OS::Run();
    return 0;
namespace OS {
template<> OS_PROCESS void TProc1::Exec()
    unsigned char c;
    for(;;)
        c=MyUart.receiveByte();
                    MyUart.sendByte(c);
} // TProc1::Exec()
template<> OS_PROCESS void TProc2::Exec()
    for(;;)
        MyUart.sendByte('b');
        Sleep(50);
} // TProc2::Exec()
} // namespace OS
void OS::SystemTimerUserHook()
#if  scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE  &&  !PORT_TOGGLE_BY_PIN_WRITE
    TCritSect cs;
#endif
    MyUart.sendByte('v');
AHTOXA
сообщение Apr 9 2010, 18:26
Сообщение #99
фанат дивана
Из: Уфа
А всё потому, что TProc1 имеет наивысший приоритет, и не отдаёт никому управление.
Вставьте в TProc1
        Sleep(10);
и всё заработает.
А если всё делать по уму, то надо чтобы функция MyUart.receiveByte(); сама вгоняла вызвавший её процесс в спячку до прихода символа.
a9d
сообщение Apr 9 2010, 18:51
Сообщение #100
Т.е. я должен должен явно указывать какой процесс может отдать управление?
Если вставить в первый процесс Sleep(10) то ничего не изменится. Второй процесс не получит управления пока первый не уснет(т.е. пока не прийдет байт). По приходу байта, второй процесс получит управление отошлет байт и снова уснет, до тех пор пока снова не прийдет байт.
Сообщение отредактировал a9d - Apr 9 2010, 18:55
AHTOXA
сообщение Apr 9 2010, 19:04
Сообщение #101
фанат дивана
Из: Уфа
Конечно. Это не виндоуз, где все процессы получают время, только более приоритетные побольше. Здесь, пока более приоритетный процесс не отдаст управление, менее приоритетный его не получит. А вот наоборот - запросто.
Ну значит надо вызывать какую-то другую, неблокирующую функцию, типа MyUart.rx_count(). Тут уж вам виднее.
И кстати, если вы работаете с MyUart из разных потоков, то надо обернуть обращения к нему блокировками. Например, завести мьютекс MyUartMutex, и при начале работы его захватывать, а по окончании - отдавать.
Сергей Борщ
сообщение Apr 9 2010, 19:08
Сообщение #102
Из: Рига, Латвия
А покажите код MyUart.receiveByte(). Пока он ожидает прихода байта он должен отдать управление.
a9d
сообщение Apr 9 2010, 19:13
Сообщение #103
Мда. Не удобно.
Модифицировал
    TCritSect cs;
#endif
    //MyUart.sendByte('v');
    OS::Sleep(1);
И все заработало. Но походу это очень плохая идея.
Вот код получения байта.
    unsigned char CUart::receiveByte()
        while((UCSRA&(1<<RXC))==0);
        return UDR;
Сообщение отредактировал a9d - Apr 9 2010, 19:15
sergeeff
сообщение Apr 9 2010, 21:26
Сообщение #104
Пользователь №: 4 007
Вы четко должны понять, в RTOS реализуется "псевдопараллельное" выполнение задач, ведь процессор то один. Если вы в своей функции, которая вызывается из самого приоритетного процесса, висите в while(), то никогда этот процесс не передаст управление другим процессам. Вставлять Sleep в функцию, вызываемую по прерыванию, на мой взгляд, тоже не лучший вариант. Не очень понятно, как оно у вас заработало
a9d
сообщение Apr 9 2010, 21:43
Сообщение #105
Заработало он из за того, что в Sleep вызывается Kernel.Scheduler().
Но ведь почему бы не создать прерывание по таймеру. В котором бы вызывался планировщик процессов. Который бы и определял на основе приоритетов кому вернуть управление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
