> Контроль заряда аккума с помощью КР1171СП10, нужно найти правильное решение
torik
сообщение Mar 25 2010, 14:55
Пользователь №: 10 359
Всем привет!
Есть схема, которая питается от кислотного аккумулятора 12В. Необходимо, чтобы при разряде аккумулятора (10.5В) схема отключалась.
Вот фрагмент схемы, которую я для этого применил. 12V_OUT - это входное напряжение, оно идет на КР1171СП10 и на твердотельное реле. Напряжение с твердотельного реле 12V идет на "потребителю".
Что получается:
аккумулятор разряжается, 1171СП10 отключает твердотельное реле. И тут же напряжение аккума немного восстанавливается, этого достаточно для включения 1171СП10, и все повторяется. Короче, генережка. Не подскажете, как можно решить эту задачу, может есть какой-то другой супервизор с петлей гистерезиса?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
тау
сообщение Mar 25 2010, 15:07
Пользователь №: 42 757
на вход 1171СП10 подаете 12V_OUT через резистор 1 ком и цепь 12V через резистор 10 ком. Должен получиться гистерезис
torik
сообщение Mar 25 2010, 16:56
А пояснить можете? Как подсчитать номиналы резисторов и как вообще это будет работать?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 25 2010, 17:04
Guests
Сделайте полное отключение при разряде,
все равно потом заряжать... Тогда и разрешите включение при наличии заряда.
torik
сообщение Mar 25 2010, 17:08
Дык я и прошу рассказать как это сделать? Без МК. Хотелось бы что-то типа 1171СП10, но чтоб: отключалось когда напряжение падает ниже порогового и не включалось до тех пор пока не снимут и не подадут вновь напряжение питания. Или хотя бы гистерезис.
FDoich
сообщение Mar 25 2010, 19:39
Пользователь №: 8 219
Можно взять отсюда узел на полевике.
torik
сообщение Mar 26 2010, 05:16
Такую бы схему, только интегральную. Я бы хотел вернуться к 1171СП10 и первому предложению с резисторами. Может все-таки поподробнее? В этом случае можно привести с хему к рабочему виду на имеющейся комплектации.
тау
сообщение Mar 26 2010, 07:24
Вы наверное читали про триггер шмитта типа такого
это усилитель охваченный глубокой ПОС , создающей гистерезис , величина которого определяется размахом выходного напряжения , и соотношением номиналов двух резисторов по закону Ома.
У Вас от входа 1171СП и до выхода твердотельного реле - есть неинвертирующий усилитель с пороговым напряжением определяемым 1171СП (кстати не знаю что это такое за зверь smile.gif ) . Одно выходное напряжение реле равно 12 вольт, когда оно включено, другое будет около нуля , когда реле выключится , возможно несколько больше чем 0, за счет протекания тока через 10 ком .
За счет этой разности напряжений, ток протекающий через 10к создаст гистерезис входа вашего триггера примерно в 1-1.2V
Сообщение отредактировал тау - Mar 26 2010, 07:25
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 26 2010, 11:07
Guests
Да вы же сами генератор идей...
Я вчера забыл про это сказать...
Это называется ручной перезапуск, тоже вполне гениально...
Если подходит такое по условиям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
