133 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 10:00
Сообщение #346
Пользователь №: 3 671
Снять флаг Plated.
Andrew32768
сообщение Mar 25 2010, 10:28
Сообщение #347
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
plated -означает неметаллизированное отверстие?
а для неметаллизированного отверстия, в графе hole information должен быть указан диаметр сверла. а в графе size and shape, что указывать???
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 11:48
Сообщение #348
размеру лучше нулевые, покрайней мере не больше сверления.
Форма, если сверление- круглая,
Если другая-- все зависит от того, что хотите
сообщение Mar 25 2010, 16:42
Сообщение #349
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
не подскажете, в какой библиотеке взять USB_B тот, что на плату запаивается квадратный,
где взять просто пин, но не отверстие, а площадку под пайку, как у резистора 1206 ?
Master of Nature
сообщение Mar 25 2010, 19:16
Сообщение #350
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Plated - наоборот - металлизированное отверстие.
Проще самому нарисовать.
Тип контактной площадки сделать не Miltilayer, а Top
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
сообщение Mar 25 2010, 20:06
Сообщение #351
Из: Петербург
не понятно тут. Из какого меню? Где берут эту площадку.
Книжку Сабунина читаю, но пока не во все въехал.
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 20:22
Сообщение #352
Place/Pad
Открываем ее свойства
В ней третья зона сверху вниз. слева , под названием Property
В ней выпадающее меню Layer
В нем слой TOP Layer
Марик
сообщение Mar 25 2010, 20:24
Сообщение #353
Пользователь №: 51 941
Нажимаете Place->Pad затем [Tab]. Появляется окошко со свойствами пада. Если Вам нужен пад без отверстия в выпадающем списке Layer нужно поставить Top Layer. После этого в параметрах Size and Shape установить требуемые параметры. Предварительный просмотр вверху окна.
сообщение Mar 25 2010, 20:28
Сообщение #354
Из: Петербург
о, спасибо.
только что- то нету у меня пункта pad в Place.
winter 09 версия
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Mar 25 2010, 20:31
Master of Nature
сообщение Mar 25 2010, 20:39
Сообщение #355
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Метценгерштейн @ Mar 26 2010, 00:28) *
о, спасибо.
winter 09 версия
Ну тогда выделяете Pad и выбираете его свойства.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 25 2010, 20:55
Сообщение #356
Оно то так. Только, у меня смутное предположение, что и это не доступно
Это означает что не активен ни документ проекта платы *.PCBDOC или проекта посадочных мест *.PCBLIB
VVlad
сообщение Mar 26 2010, 08:26
Сообщение #357
Пользователь №: 54 109
Владимир, простите за поспешность, я начал работать в Алтиуме неделю назад. Помогите, пожалуйста, понять. Вот для питания хочу использовать биполяризатор напряжения ADM8660. В даташите от назван CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters (а в поиске Power Charge Pump - этоо одно и то же?). Из хороших соображений униполярным напряжением +5 В питаясь, сия микросхема вырабатывает дополнительно -5 Вольт. Есть ли на этот компонент к Альтиуму (схема и контактные площадки для корпуса PDIP8?), или самому рисовать, поделитесь, пожалуйста, кто может.
Сообщение отредактировал VVlad - Mar 26 2010, 08:38
Владимир
сообщение Mar 26 2010, 08:39
Сообщение #358
или самому рисовать
Самое быстрое и правильное решение,
Правда не на первой неделе.
В библиотеках может и есть, не пользуюсь.
Включите поиск. может найдет.
Но мне создать быстрее.
VVlad
сообщение Mar 26 2010, 12:51
Сообщение #359
Спасибо, библиотеку удалось найти по ссылке http://www2.altium.com/forms/libraries/des...d06.asp#results
там скачал файл AD%20Power%20Mgt%20Charge%20Pump.IntLib(AD%20Power%20Mgt%20Charge%20Pump.rar).
Попытался его подкорректировать, использовать в своей схеме. Пока не удалось. Есть ли способ поменять единицы сетки с дюймовых милей на мм?
Сообщение отредактировал VVlad - Mar 26 2010, 12:54
Прикрепленный файл  AD_Power_Mgt_Charge_Pump.rar ( 68.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Владимир
сообщение Mar 26 2010, 13:02
Сообщение #360
Design/Documet option/вкладка Units
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02959 секунд с 7
