> Напряжение питания платы, Как лучше разводить
Шнекоход
сообщение Mar 26 2010, 04:02
Пользователь №: 55 794
Здравствуйте, подскажите
как лучше разводить напряжение питания 3,3В. 5В с выхода преобразователя от 12В или сети. Вести одной шиной или разветвлять для питания каждой микросхемы(контроллеров). На двухслойных и многослойных платах. И еще как в этом случае делается земля??
Pronic
сообщение Mar 26 2010, 08:28
Пользователь №: 42 444
Цитата(Шнекоход @ Mar 26 2010, 07:02) *
На двухслойных платах. И еще как в этом случае делается земля??
Вот довольно удачная плата получилась. VGA, USB 2.0, LAN 10/100 - все работает устойчиво, с запасом.
В первой жизни была на 4 слоях, потом решили сэкономить, еще и по экспресс-технологии (0.2/0.2, D0.3/0.8) чтоб изготовили.
Делал в порядке эксперимента, вероятность успеха была 30%.
Без крайней необходимости так делать не надо!
Выспоренную шоколадку (censored) не выдали...
Базовые правила просты.
Земля - в первую очередь. Связность земли - тоже в первую. На 4 слоях землю без вариантов кладем сплошным слоем, и пятаки переходных отверстий на слое GND, PWR нужно сделать минимального диаметра.
На 2 слоях конструируем сплошную землю (насколько возможно) из перекрывающихся полигонов. Гвоздей переходных побольше бы надо для их соединения. Питающие линии желательно соединять дублированными VIA. Но если в земле образуются большие окна, надо разрезать края, чтоб не было колец-антенн.
Петель и колец по питанию не надо допускать. На моей плате - кажется, что внизу закольцовано, на самом деле структура древовидная, входы на верхнем разъеме.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
vicnic
сообщение Mar 26 2010, 11:30
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
ИМХО, в двухслойных платах питание ведем проводником, например, по верхней стороне платы, максимально широким, на сколько позволяет топология, последовательно присоединяясь к каждому элементу цепи. Другую сторону платы по мере возможности заливаем полигоном земли.
В многослойных платах уже проще, можно попытаться выделить один слой под питания, разведя их полигонами. При использовании большого количества питаний можно выделить два слоя.
Аналогично и земли, убираем во внутренние слои, в случае необходимости разделяем аналоговые и цифровые земли. Подключение элементов - через переходные отверстия, желательно не одно, а несколько, например 3-5 штук.
PCBtech
сообщение Mar 27 2010, 19:00
Пользователь №: 1 623
Разводка питания и развязка по питанию для печатных плат >
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01286 секунд с 7
