> Функции BootLoader из Main кода, Или как сэкономить Flash
Spider
сообщение Mar 26 2010, 08:05
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Имею ATMega8 и WinAVR. Имеется BOOTLOADER в котором есть некий код, точно такой же код используется и в самом приложении Main. Могу ли чтобы не сэкономить место во Flash ссылаться на код BootLoader из Main?
Как описать в таком случае эти функции?
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 08:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можете. Причем не только для экономии места, но и для получения приложением серийного номера или каких-то данных о конфигурации конкретного железа.
Самый простой метод описания: в приложении extern void func(); в ключах линкера -Dfunc=адрес
Недостаток такого метода: после изменения загрузчика или просто перекомпиляции его другой версией компилятора или с другими ключами адреса функций у вас уедут. Поэтому имеет смысл в фиксированном месте загрузчика (скажем, в самом конце) разместить таблицу переходов - команды rjmp на нужные функции и из приложения переходить на эти команды. Их адрес остается неизменным. Если функций немного - можно использовать в качестве такой таблицы неиспользуемые вектора прерываний загрузчика.
Spider
сообщение Mar 26 2010, 09:09
В поисках истины
Из: Россия
Вторая часть сообщения мне понятна конечно. Вот пытаюсь реализовать первую часть.
Не знал про ваш метод, далал так:
unsigned (*usbCrc16Append)(unsigned data, uchar len) = 0x18e8;
В рузльтате в lss
получал следующее:
usbCrc16Append(&txStatus->buffer[1], len);
     1b6:    ca 01           movw    r24, r20
     1b8:    61 2f           mov    r22, r17
     1ba:    70 e0           ldi    r23, 0x00; 0
     1bc:    a2 df           rcall    .-188    ; 0x102 <configDescrCDC+0x1e>
это мне кажеться или rcall куда-то не туда?
Кстати -Dfunc=addr не канает
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 09:22
Из: Рига, Латвия
А адрес функции разве не в словах должен быть указан?
Да, лопухнулся (это из ИАРа воспоминание всплыло):
LDFLAGS += -Wl,--defsym,BootLoader=0x1800
Spider
сообщение Mar 26 2010, 10:16
В поисках истины
Из: Россия
Никогда не понимал отрицательных переходов.
1ba:    96 db           rcall    .-2260   ; 0xfffff8e8 <__eeprom_end+0xff7ef82c>
На правильный адрес оно переходит на 0x18e8, по этому адресу есть нужная функция.. Но не работает... bootloader рабоатет, а вот main нет.
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 10:27
Из: Рига, Латвия
Иначе просто не дотянется. Он сам и посчитал: 0xfffff8e8. Теперь обрежьте до 13 бит: 0x18e8
Отлаживайте. Студия в помощь.
Spider
сообщение Mar 26 2010, 12:16
В поисках истины
Из: Россия
а подскажите как в асме заменить
breq    func
на известный адрес функции.
точнее как её заставить перейти в адрес которого нет в коде, компилятор ругается чт не сможет туда перейти... sad.gif
А как сказать что прерывание там-то?
А можно как-то сказать компилятору или линкеру, что такая-то переменная всегда в таком-то адресе?
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 12:49
Из: Рига, Латвия
breq    func
Сомневаюсь, что ругается именно компилятор. Да точно так же - указать линкеру ее адрес в командной строке. Но! "Длина" перехода по команде breq весьма ограничена и линкер может ругаться на невозможность "дотянуться" до нужного адреса командной breq. Тогда нужно заменить breq func на
    brne 1f
    rjmp func
1:
Честно говоря не понял, что вы хотели спросить. Переформулируйте эти два вопроса более развернуто.
Spider
сообщение Mar 26 2010, 12:59
В поисках истины
Из: Россия
Я хочу чтобы и в бутлодере и в приложении некоторые переменные были в одном и том же адресе
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 13:43
Из: Рига, Латвия
Размещайте их в свою секцию (.data.mysection (или .bss.mysection)) и в скрипте линкера перед описанием выходной секции .data (.bss) опишите свою выходную секцию, в которую сложите эти секции. Имя должно начинаться с .data или .bss, ибо по этому имени переменные получают дополнительные атрибуты.
Spider
сообщение Mar 26 2010, 13:49
В поисках истины
Из: Россия
а можно краткий примерчик?
--section-start=.data.mysection=0x8000200
никак не влияет на линковку sad.gif Огн всё равно помещает её туда куда хочет
Spider
сообщение Mar 27 2010, 02:46
В поисках истины
Из: Россия
Урааа!! Заработало!!! © Шарик
Огромное спасибо за наводки.
В результате сделал так:
Взял avr5.x и отредактировал его вот так:
.data      : AT (ADDR (.text) + SIZEOF (.text))
     PROVIDE (__data_start = .);
    *(.mydata.InBufOff)
    *(.mydata.DevAddr)
    *(.mydata.NewDevAddr)
    *(.mydata.CurrTok)
    *(.mydata.RxToken)
    *(.mydata.RxLen)
    *(.mydata.TxLen)
    *(.mydata.RxBuff)
    *(.mydata.TxBuff)
    *(.data)
    *(.data*)
    *(.rodata)  /* We need to include .rodata here if gcc is used */
    *(.rodata*) /* with -fdata-sections.  */
    *(.gnu.linkonce.d*)
    . = ALIGN(2);
     _edata = .;
     PROVIDE (__data_end = .);
  }  > data
Далее в Makefile его подключил вот так:
LDFLAGS += -Wl,-T,avr5_myData.x
Не совсем кошерно получилось, но зато каждая переменная стоит всегда в одном месте. И BootLoader работает и Main на базе бутлодера.
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2010, 08:57
Из: Рига, Латвия
  }  > data
теперь сделайте следующий шаг
.data
  }  > data AT > text
и объедините данные в структуру - будет совсем красиво.
Spider
сообщение Mar 28 2010, 09:35
В поисках истины
Из: Россия
Про структуру я читал, но вот у меня пока проблема как обращаться к элементам структуры из asm.
как-то так: структура+смещение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
