Трансформатор для высоких частот, Как оптимизировать намотку для работы выше 100 кГц |
Mar 25 2010, 15:49
Пользователь №: 55 913
Без шуток. В одном из сварочников вторичку так мотал. Работает не хуже чем скрутка из проволочек 0.5  Зато гемора с зачисткой концов нет. Надо было быстро сделать, времени жалко. Конечно фирменный литц круче, но его не было. Я сравниваю с самопальной "неправильной" скруткой.
Mar 25 2010, 16:05
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(VVS_ @ Mar 25 2010, 19:49)  Без шуток. В одном из сварочников вторичку так мотал. Работает не хуже чем скрутка из проволочек 0.5  Зато гемора с зачисткой концов нет. Надо было быстро сделать, времени жалко. Конечно фирменный литц круче, но его не было. Я сравниваю с самопальной "неправильной" скруткой. Так это все-таки не шутка? Литцендрат чем, собственно, ценен? Художественным плетением макраме или....? Весь смысл его в изолированных тонких жилах. Плетение - чепуха, попутно получающаяся. Как и споры о том, как все-таки, правильно крутить.
Mar 25 2010, 16:30
Изоляция - важно. Верное плетение - тоже важно. Не изолированные жилки это плохо, но их контактное сопротивление выше чем удельное по меди. Есть поверхностный слой, иногда окислы. В итоге, этот ПЩ не так уж и плохо себя показал. Откровенного нагрева не было. На 50 кГц, 3 кВт продолжительного режима из обмотки ПЩ 2 витка 2Х16 квадратов в термоусадке. К слову, если вместо ПЩ уложить жгут из 4 проводов по 2.12 мм (кругляк, монолит) то последний греется больше а мотать его на порядок труднее. Кстати в МГТФ, жилки тоже не изолированные и ничо, мотают МГТФ-ом все кому не лень  Более того, я как то в обратноходе первичку укладывал ПВ1Х0.75 (тоже не изолированные жилы), и работало неплохо, зато на межслойную изоляцию забил т.к. своей хватало  Ну то было на скорую руку и на не горячем трансе, зато времени сэкономил прилично. Частота тоже в районе 50 кгц Скрутки, особенно правильные, или литц, это конечно золотое правило, но не всегда есть возможность или время.
Сообщение отредактировал VVS_ - Mar 25 2010, 16:33
Mar 25 2010, 18:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(VVS_ @ Mar 25 2010, 19:30)  К слову, если вместо ПЩ уложить жгут из 4 проводов по 2.12 мм (кругляк, монолит) то последний греется больше а мотать его на порядок труднее. У монолита эффективней отвод тепла, вот вы и посчитали, что он больше греется. Так же, коэф. заполнения медью у монолита больше, чем у многожильного. Для сварочников- с его пн- можно мотать одножилом (ПЭВ) подходящего диаметра (я так, кстати, и делаю: ф2.2, - 1 провод в первичку и три во вторичку для однотакта 3,5кВт, все обмотки однослойные: перегрев вполне удовлетворительный)... Цитата(VVS_ @ Mar 25 2010, 19:30)  Кстати в МГТФ, жилки тоже не изолированные и ничо, мотают МГТФ-ом все кому не лень  МГТФ-ом мотают ради его изоляции, а не многожильности.  Намного удобнее мотать телефонной кроссировкой...
Mar 25 2010, 20:10
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Цитата(Microwatt @ Mar 25 2010, 18:05)  Так это все-таки не шутка? Литцендрат чем, собственно, ценен? Художественным плетением макраме или....? Весь смысл его в изолированных тонких жилах. Плетение - чепуха, попутно получающаяся. Как и споры о том, как все-таки, правильно крутить. Изолированные, сплетённые и я бы добавил тонкие провода. Приведу цитату, надеюсь, английский не смутит: " Litz is a conductor consisting of a number of separately insulated strands that are twisted or braided together. Since each strand tends to take all possible positions in the cross section of the entire conduc- tor, this design equalizes the flux linkages – and reactances – of the individual strands causing the current to spread uniformly throughout the conductor. The resistance ratio (A.C. to D.C.) then tends to approach unity which is desirable in all high Q circuit applications." Когда то тоже думал, что плетение - чушь, но однажды напоролся. Диаметр жилок тоже - вроде 0.16 и 0.1 не сильно отличаются, но отличаются очень хорошо. А 0.16 и 0.2 на трансе одинаково плохо. Как грань вычислить не знаю. Пробую.
Mar 25 2010, 20:31
Из: Беларусь
Цитата(Microwatt @ Mar 25 2010, 19:05)  Как и споры о том, как все-таки, правильно крутить. Плести лапти, а тем более басни- намного проще. Гораздо труднее аргументировать плетение словес... Цитата(Andrey_Y @ Mar 25 2010, 23:10)  Диаметр жилок тоже - вроде 0.16 и 0.1 не сильно отличаются, ... Посчитайте сечения обоих- соотношения прим. один к трем... В вашем посте, в цитате, приведена точно сформулированная мысль - литц, правильно свитый, обеспечивает максимальные потокосцепление с кором и межобмоточную связь...
Mar 25 2010, 22:56
Из: Беларусь
Цитата(Microwatt @ Mar 26 2010, 02:19)  Это тоже одно из распространенных заблуждений. Изоляция МГТФ вовсе не так уж прочна, достаточно прочитать ТУ на него. Он ценится за теплостойкость. Телефонной кроссировкой в теплонапряженных моточных тоже не годится. Изоляция плывет уже при 70С. Да и в нормальных условиях тоже не годится там, где нужна гальваническая развязка. Опять-таки, достаточно почитать ТУ. Там что-то порядка 275 вольт гарантируют. Кроссировка (в ПВ изоляции) и мгтф- применяется в основном в сигнальных (развязывающих) трансах, где важна межобмоточная изоляция, минимальный диаметр провода в изоляции и малая инд. рассеяния транса. Термостойкость там не востребована. При всех своих очевидных слабых местах - применяется оч. широко и насколько известно - проблем не было. 275 вольт эл. прочности изоляции на один проводник- видимо достаточно, необходимо только надежно изолировать сердечник. Из альтернативы есть еще пэлшо- но надо хорошенько пропитывать лаком обмотки- технологичность пониже...
Mar 26 2010, 00:44
Из: Запорожье
Цитата(monos @ Mar 26 2010, 02:56)  275 вольт эл. прочности изоляции на один проводник- видимо достаточно, необходимо только надежно изолировать сердечник. Из альтернативы есть еще пэлшо- но надо хорошенько пропитывать лаком обмотки- технологичность пониже... Нет, недостаточно. Если почитать ТУ на обычный эмалированный провод, то для больших диаметров там записано и 1000 и 2000вольт. Однако, никто не разрешит в силовом трансформаторе класть рядом провода первички и вторички без дополнительной межслойной изоляции. Даже из ПЭЛШО или ПЭЛШОД . Да и слои высоковольтной обмотки тоже, хотя это не наказуемо. Сердечник? Их давно уже никто не изолирует. Для Ш-образных есть каркас, для колечек - покрытие с гарантией 1500вольт. Изолируют разве что любители лакотканью чернозем прессованный М2000НМ со специально заточенными кромками для прорезания изоляции  )
Mar 26 2010, 03:58
Из: Беларусь
Цитата(Microwatt @ Mar 26 2010, 04:44)  ...ТУ на обычный эмалированный провод, то для больших диаметров там записано и 1000 и 2000вольт. Однако, никто не разрешит в силовом трансформаторе класть рядом провода первички и вторички без дополнительной межслойной изоляции. Даже из ПЭЛШО или ПЭЛШОД . Да и слои высоковольтной обмотки тоже, хотя это не наказуемо. Так никто про силовые трансы не говорит- речь о развязывающих... Откуда 1000...2000 вольт изоляции у повода ф0,2мм? И кто может запретить производителю мотать таким образом? если есть отказы- производитель сам выберет способ, как выйти из положения, вплоть до разнесения потенциалов на разные коры... Цитата(Microwatt @ Mar 26 2010, 04:44)  Сердечник? Их давно уже никто не изолирует. Для Ш-образных есть каркас, для колечек - покрытие с гарантией 1500вольт. Изолируют разве что любители лакотканью чернозем прессованный М2000НМ со специально заточенными кромками для прорезания изоляции  ) Что-то мне не попадались отечественные ферриты с полимерным покрытием. Аналогичное покрытие на кольцах производства Магнетикс- в основном до 500 вольт... Помимо тысячных тиражей, производится много т.н. хэнд мэйда на промышленном уровне - разовая разработка по спец заказу- там и кромки на феррите, если надо- скруглят и лакотканью 2000нм обмотают, и плату от руки нарисуют...
Mar 26 2010, 04:33
Цитата(monos @ Mar 25 2010, 22:49)  У монолита эффективней отвод тепла, вот вы и посчитали, что он больше греется. Так же, коэф. заполнения медью у монолита больше, чем у многожильного. Для сварочников- с его пн- можно мотать одножилом (ПЭВ) подходящего диаметра (я так, кстати, и делаю: ф2.2, - 1 провод в первичку и три во вторичку для однотакта 3,5кВт, все обмотки однослойные: перегрев вполне удовлетворительный)... Ключевое слово однотакт. Поди и частота в районе 30-40 кгц? Я как-нибудь тоже попробую, интересно. Но до сей поры я никогда не делал сварочные однотакты, поэтому этот транс с ПЩ все тот же двухтакт на 50 кГц со всеми своими проблемами. В этом трансе кругляк 2.12 грелся сильнее. Он именно грелся, тогда когда ПЩ набирал 80-90 градусов и останавливался на этой точке, кругляк улетал за 110 градусов и продолжал набирать(мерил пирометром, обе поверхностьи черные)... В однотакте этого наверное не было бы.
Mar 26 2010, 05:19
Из: Беларусь
Цитата(VVS_ @ Mar 26 2010, 08:33)  Ключевое слово однотакт. Поди и частота в районе 30-40 кгц? 50 кГц... В двутакте в два раза больше тактов. Разницу в нагреве можно списать на то, что длина окружности сечения (при равенстве диаметров) у сплошного меньше, чем у ПЩ, а если диаметр пщ был больше, чем у одножила- тогда все закономерно. Хотя, надо учитывать, что греть могли паразиты - наверняка индуктивность расс. у транса с из одножила меньше, чем из пщ... Сколько там было витков и на каком коре, как обмотки были уложены?
Mar 26 2010, 06:29
E65 N87 первичка 11 витков из скрутки 17 жил по ф0.53. один слой. Вторичка 2 витка 2Х16 квадратов ПЩ в термоусадке (бифилярно). один слой. Полный мост+ШИМ. Выпрямитель со средней точкой, поэтому для ПЩ условие "однотактности" выполняется, каждый провод на свою полуволну. Мож поэтому ему и полегче жилось. В целом я оказался доволен т.к. ожидал пол дня возни с зачисткой и распайкой жилок вторички, а выкрутился на ПЩ быстро. Работает до сих пор хорошо.
Сообщение отредактировал VVS_ - Mar 26 2010, 06:29
