Радардетектор Crunch 217B
Хочется посмотреть какая диаграмма направленности и коэффициент усиления у этой антенны, но раньше никогда с такими программами моделирования не сталкивался, только с MMANA.
Есть FEKO и HFSS, в какой проще промоделировать, и в каком направлении двигаться, из примеров не понятно с чего начинать в конкретном случае.
Или может многоопытный ALL будет так любезен что набросает заготовку для этой антенны?
Треугольники в основании имеют 24мм, ребро 37мм. В раскрыве расстояние между ними 18мм. Ширина соединительной полоски 5мм, на ней расстояние до выштамповки 3мм от концов.
10.525 ГГц и 24.15ГГц
Сообщение отредактировал antipiat - Mar 27 2010, 11:53
