> Сигнал выборки в режиме SPI для 2012
KA_ru
сообщение Mar 28 2010, 09:50
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Подскажите как организовать правильно сигнал выборки для ведомого в 2012.
Делаю так засылаю "0" на ножку выборки. Потом засылаю байт в SPI. Поднимаю ножку выборки в "1".
После проверку скопом получаю что сигнал выборки и байт данных не совпадают по времени.
Байт по SPI прошел потом только прошла выборка.
jorikdima
сообщение Mar 28 2010, 10:35
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Перд поднятием сигнала выборки надо дождаться завершения передачи, это можно сделать, анализируя TXIFG, либо UCBUSY.
KA_ru
сообщение Mar 28 2010, 12:33
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Странно что эти биты не прописаны в Хедерах.
Да и самих регистров USCI_A тоже нет.
rezident
сообщение Mar 28 2010, 19:30
Пользователь №: 3 882
В MSP430F2012 нет модуля USCI. Там имеется только модуль USI. Отличия их в том, что USCI поддерживает как синхронные (SPI, I2C) так и асинхронные (UART, IRDA) интерфейсы, аналогично модулю USART в предыдущих сериях MSP430 (1xx, 3xx, 4xx) . В то время как модуль USI поддерживает только синхронные - SPI и I2C. Так что jorikdima просто ошибся. Перед тем, как снимать активный уровень CS нужно дождаться установки флага USIIFG в регистре USICTL1, который будет сигнализировать о том, что транзакция/обмен байтом/словом данных завершился. Ну либо считывать значение счетчика бит USICNT, дожидаясь, пока он не обнулится. Хочу напомнить, что SPI это интерфейс для обмена данными. Для того чтобы что-то получить, нужно что-то передать (фиктивная передача при приеме).
KA_ru
сообщение Mar 28 2010, 20:37
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Цитата(rezident @ Mar 28 2010, 22:30) *
Спасибо пока остановился на проверке счетчика.
Помогло но не полностью. Проблема в том что проверку можно сделать после передачи.
А как ее сделать красиво до не понятно. Данные уходят быстрее чем я выборкой счёлкаю.
Пока остановился на таком решении опустил выборку, подождал, проверил, поднял.
Но цикл ожидание после выборки мне не нравиться.
rezident
сообщение Mar 28 2010, 21:36
Альтернативный опросу способ - работать по прерыванию от USI. Только вот непонятно вы по 1 байту/слову передаете или у вас некоторый фрейм (кадр) данных? Есть 1 байт/слово, то почему опрос смущает? Вы же сами пишете, что передача быстрее, чем цикл опроса происходит. Прерывание возможно будет излишним в таком случае, т.к. на обработку прерывания накладные расходы 9+ циклов MCLK.
KA_ru
сообщение Mar 29 2010, 08:17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Передаю только один байт.
Как оказалось все просто.
Вот таким вот кодом времянка получилась ничего.
Только один всплыл баг. Первая посылка имеет 8 синхро, а вот вторая и последующие 12.
вот кусок кода.
   USICTL0 |= USIPE7 +  USIPE6 + USIPE5 + USIMST + USIOE; // Port, SPI master
  //USICTL1 |= USIIE;                  // Counter interrupt, flag remains set
  USICTL1 |= USICKPH;
  USICKCTL = USIDIV_2 + USISSEL_2;    // /4 SMCLK
  USICKCTL &= ~USICKPL;
  USICTL0 &= ~USISWRST;                // USI released for operation
   USISRL = buf[count];
  P1OUT &= ~0x02;                   // Enable LTC6912
  USICNT = 0x08;
  while (USICNT);
  //_NOP();
  P1OUT |= 0x02;                    // Desable LTC6912
Сообщение отредактировал KA_ru - Mar 29 2010, 15:12
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
KA_ru
сообщение Apr 1 2010, 10:08
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Вот это можно занести и в FAQ.
Проверять счетчик USICNT нельзя. Каждая проверка добавляет два синхро импульса.
Проверять нужно только USIIFG.
while (!(USICTL1 & USIIFG))
rezident
сообщение Apr 1 2010, 11:34
А баг под номером USI5 описанный в Errata разве не этот случай?
KA_ru
сообщение Apr 2 2010, 12:24
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Нет не тот!!!
Этот баг добавляет один лишний синхро сигнал при первой посылке.
Если воспользоваться советом TI и заслать в счетчик n-1 данные портятся, смещаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
