Вопросы по mobile DDR SDRAM памяти и ее контролеру, Проблема с генерацией контролера DDR SDRAM |
Mar 7 2010, 13:03
Пользователь №: 2 324
Цитата(DmitryR @ Mar 5 2010, 15:19)  Для начала выбрать тип памяти LPDDR - MT46H16M16LF-75 появится. Дмитрий, а где выбрать? У меня нет такой опции, использую Virtex-4.
Mar 28 2010, 14:41
Цитата(DmitryR @ Mar 9 2010, 12:10)  Так надо ж было этот вопрос решать наверное до того, как плату делать. Посмотрите на OpenCores - там несколько DDR контроллеров есть. Вообще не понимаю смысла к Virtex-4 ставить Mobile DDR - экономия на спичках IMHO. Ну выходит так как нужно далеко не всегда, особенно, когда ТЗ на разработку выдается теми кто совсем ничего не понимает в нем, большая часть условий задачи не оговорена. В общем что сделано то сделано, но задачи с меня снимать все равно ни кто не хочет. Это была лирика. Теперь вопрос к тем кто писал что-то похожее на DDR контролер  tCK = 12 ns tAC = 2-8 ns  Вопрос заключается в том, как обеспечить надежный захват данный? Может у кого есть здравые мысли как это сделать, но не излишне сложно?
Mar 30 2010, 15:40
Цитата(DmitryR @ Mar 29 2010, 11:35)  Мысли есть: сгенерируйте с помощью MIG контроллер и посмотрите. Без излишних сложностей там IMHO не получится - обычно требуется калибровка IODELAY, и у памяти случаются недокументированные косяки, как показывает анализ комментариев в коде фирменных контроллеров. Мдя, не просто там разобраться... ладо это-то я делаю. Цитата(DmitryR @ Mar 29 2010, 11:35)  ... Так же еще посмотрите, какой стандарт ввода-вывода вы будете использовать: мне кажется, что у LPDDR свой стандарт какой-то, у новых ПЛИС он выделен в отдельный стандарт ввода-вывода, а вот в Virtex-4 - нет. Поэтому для начала просто попробуйте регистр режима прочитать, убедитесь что у вас память и ПЛИС электрически совместимы. LVCMOS там. У меня возник вопрос - на ниже приведенном рис 17 и на выше приведенном рис 30 есть задержки.  Вопрос в том, откуда они возникают? И с чем связан такой разброс фронтов DQ? так в стандарте я не нашел ничего похожего. Просвятите, если кто знает?
Mar 30 2010, 16:01
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Цитата(White @ Mar 30 2010, 18:40)  И с чем связан такой разброс фронтов DQ? так в стандарте я не нашел ничего похожего. Просвятите, если кто знает? Ну так это видимо показывают, что в реальности проводники разной длины по шине DQ + внутри плисины все не одинаковой длины... 17см дороги = 1нс
