Подключаем DDR2 к CycloneIII, как лучше сделать. |
Mar 29 2010, 07:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10 205
Делайте на SO-DIMM Мы уже целое семейство модулей сделали по такому принципу: http://inftest.ru/products/images/ols2.jpgМикросхема Cyclone II EP2C35F672C6. Главное при этом, выравнивание цепей управления и шины данных по длинне. Плюс нормальное терминирование. У Альтеры все раписано в документации.
Сообщение отредактировал deus - Mar 29 2010, 07:41
Mar 30 2010, 05:32
Пользователь №: 10 359
Цитата Делайте на SO-DIMM Мы уже целое семейство модулей сделали по такому принципу: http://inftest.ru/products/images/ols2.jpgМикросхема Cyclone II EP2C35F672C6. Круто. Однако, я первый раз вообще закладываю DDR2. С SO-DIMM печать сильно усложняется из-за того, что не лезет на одну сторону ПЛИС, а накосячить не хотелось бы (времени и средств на переделку может и не быть). Примеры разводки я так и не нашел
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Mar 30 2010, 09:53
Из: Зеленоград
Цитата(torik @ Mar 30 2010, 08:32)  Круто. Однако, я первый раз вообще закладываю DDR2. С SO-DIMM печать сильно усложняется из-за того, что не лезет на одну сторону ПЛИС, а накосячить не хотелось бы (времени и средств на переделку может и не быть). Примеры разводки я так и не нашел Дык. А это что по вашему? Именно DDR2. Только планки формата SO-DIMM. То что не лезет на одну сторону, не страшно, хотя могут быть проблемы при достижении максимальной скорости DDR2. Но мы такой задачи не ставили, и работаем на 166 МГц. Принципе 200 Мгц то же работает, проверяли. Примеров разводки у Альтеры масса. Идете на http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms.jspИщите плату, с вашей микросхемой и набором памяти, соответствующей вашей конфигурации - есть с DDR2, как чипы так и линейки. Качаете документацию на evaluation board. Открываете файл трассировки. Сдираете. Это модуль для проверки интерфейсов, формирователь, анализатор и трассировщик. Но там функции заточены под требования конкретного заказщика. http://inftest.ru/?lang=r&page=2&item=0&prod=olsPS Система на отдельных микросхемах DDR2 может быть более гибка (хотя все зависит от задачи), но точно не более простая в разводке. На 4 отдельных чипа нужно примерно на 60 цепей больше, чем на одну планку SO-DIMM. Соотвественно, болше свободных выводов и внутренних ресурсов останется на другое.
Сообщение отредактировал deus - Mar 30 2010, 10:01
Apr 6 2010, 04:31
Цитата Идете на http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms.jspИщите плату, с вашей микросхемой и набором памяти, соответствующей вашей конфигурации - есть с DDR2, как чипы так и линейки. Качаете документацию на evaluation board. Открываете файл трассировки. Сдираете. Ага, конечно  . Там я в первую очередь перерыл все. Пример с SO-DIMM там на арии, разведен с одной стороны. Однако, там есть пример с циклон3-780ног, где отдельно включены 4 микросхемы х16 + одна х8. В результате получается контроллер х72. Пример с DDR2 х16 тоже есть. Достоинство отдельных микросхем в том, что можно сделать не один контроллер х64, а два х32, в некоторых случаях арбитраж проще будет (быстрее). Однако, действительно, либо больше ног придется использовать, либо объединять шину адреса. И в том и в другом случае, разводка (и монтаж конечно) сложнее. Я прям весь в панике, не могу выбрать Говорите, на циклоне 484ноги запустили SO-DIMM, а контроллер DDR2 свой или из SOPC Builder покатит?
Apr 9 2010, 09:47
Из: Зеленоград
Цитата(torik @ Apr 6 2010, 07:46)  а контроллер DDR2 свой или из SOPC Builder покатит? Контроллер DDR2 альтеровский, обычный, не High Perfomance.
Apr 15 2010, 19:06
Цитата Дык. А это что по вашему? Именно DDR2. Только планки формата SO-DIMM. То что не лезет на одну сторону, не страшно, хотя могут быть проблемы при достижении максимальной скорости DDR2. Но мы такой задачи не ставили, и работаем на 166 МГц. Принципе 200 Мгц то же работает, проверяли. Примеров разводки у Альтеры масса. Идете на http://www.altera.com/products/devkits/kit-dev_platforms.jspИщите плату, с вашей микросхемой и набором памяти, соответствующей вашей конфигурации - есть с DDR2, как чипы так и линейки. Качаете документацию на evaluation board. Открываете файл трассировки. Сдираете. Может я туплю, но среди китов под CycloneIII нашел лишь варианты с отдельными микросхемами памяти, а с планкой лишь на Aria. Но этот вариант не совсем то что нужно, т.к. в ней все помещается на одну сторону. Если не секрет, сколько слоев в вашей плате? И есть ли глухие отверстия (этот вариант для меня отпадает), вообще не понимаю пока как развести на две стороны, вокруг что ли тащить? Кстати, согласно даташиту 166МГц - максимально достижимая частота для DDR2 на циклоне2 (да и на 3 тоже), какие уж там 200... Меня 166 МГц устроит с запасом. Может кто-то поделится схемой и печатью на такую замечательную отладку с циклоном 3 и SO-DIMM? http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...17&PartNo=1
