Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 20:55)
Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464
Поправил. svn2488.
Но можно изменить размер этого окна - поле ввода появится (это не баг - это фича
Цитата(ukpyr @ Mar 29 2010, 23:26)
еще - при растягивании окна списка модулей сам список не растягивается - наверно напортачили с сайзерами.
по ширине тянется - по высоте нет.
поправим по возможности. или в баг-тракер черканите (может быстрее будет).
С сайзерами там вообще беда. Надо проверять все диалоги.
Цитата(starmos @ Mar 30 2010, 09:00)
В гостовской рамке не пишется тип схемы: Схема электрическая принципиальная - например. Идея сама с рамками нравится, но можно бы побольше полей, например если название схемы не влезает в строку. Но это наверное в пожелания...
Не нашел как вид шрифта (да и размер) поменять в рамке и вообще. Кстати, если ориентироваться на оформление по ГОСТ - есть вид шрифты гостовские.
С мультилайн-текстом в рамке проблемы. Не вставить его туда без очень большой правки кода.
Не заполняйте это поле в свойствах листа, добавьте простым текстом в рамку. Заодно и размер шрифта поставите как хотите.
Насчет шрифтов гостовских - это надо к автору шрифтов. ЕМНИП, ГОСТ не запрещает при подготовке документации на ЭВМ использовать шрифты ЭВМ.
Сообщение отредактировал faa - Mar 30 2010, 06:03
