4 страниц V  < 1 2 3 4 >
khach
сообщение Mar 31 2010, 08:08
Сообщение #31
Пользователь №: 1 741
Dr.Drew, не забывайте, что модулирующая катушка работает в огромном поле основной (до полутора тесла бывает). Там усилия механические немалые. Хорошо, если усилие на-прижим к сердечнику. А если на-отрыв? Мы как-то в синтезатор думали вводить оффсет по сигналу управления ФМ катушками, потому что как то раз отрывало катушку . Правда, потом признали этот случай производственным браком.
Покажите эскиз своего дизайна магнитной схемы. Может что посоветуем.
khach
сообщение Mar 31 2010, 10:06
Сообщение #32
Цитата(Dr.Drew @ Mar 31 2010, 10:31) *
Отрыв катушки учту, а вот по создаваемому магнитному полю как они соотносятся?
То есть вы переделываете существующий дизайн сердечника. Ну в принципе может получиться. Это генератор или фильтр будет? Сфера точно в центре полюса или смещена? Это к вопросу об однородности поля- у топологической катушке будут радиальные неоднородности из-за щелей между витками.
По поводу поля- датчик холла вам в руки, засунуть его вместо сферы и промерять хотя бы эффективность катушки, а лучше просканировать поле по радиусу (вдвигая датчик механически). Получите сечение поля- оцените однородность. Внутри обьема сферы оно должно быть 10е-5 10е-6 в зависимости от добротности. А то линия резонанса разлазиться будет. Так делалось раньше. Сейчас наверно надо сходить на http://www.cst.com/Content/Applications/Ca.../Magnetostatics и нарисовать модель своей магнитной системы. Конечно, возникает вопрос по модели материала сердечника. Это в библиотеку- надеюсь, хоть из чего сделан сердечник известно? Иначе прийдется городить магнетометр (вибрационный например) и самому обмерять материал сердечника.
Датчик холла я обычно выковыриваю из двигателей cdromов, стачиваю пластмассу по высоте, чтобы влез в щель в сердечнике. Калибрую обычным ЭПР электромагнитом по ЯМР магнетометру. Только надо обязательно проверять плоскость кристалла, слегка покачивая холл по-углу до получения максимума. Если нужна полная метрология, то можете купить готовый датчик у Lakeshore c калибрациейhttp://www.lakeshore.com/mag/hs/hsm.html.
PS. А вообще бы прибил бы таких конструкторов ЖИГ тапком- не принимайте лично, это оффотопик, просто наболело. Все ЖИГи имеют эту проблему- на постоянке работают- ну и ладно. Промеряли полосу катушки модуляции, написали в паспорте и забыли. А то что там фаза ползет из=за вихревых токов в сердечнике- всем наплевать. А мне вот для спектрометра надо ЖИГ с полосой модуляции хотя бы 1 Мгц. Оказывается их, таких как надо, нет нигде. Надо делать самому. Чтобы сделать ЖИГ оказывается нужен спектрометр... Потому что ФМ катушку лучше делать по мотивам модулирующей катушки ЭПР спектрометра- по ним литературы гораздо больше, куча статей написана. И вот замкнутый круг, и я как белка в колесе....
khach
сообщение Apr 5 2010, 13:50
Сообщение #33
Благодаря neorganic с cqham.ru нашел замечательную книгу по ЖИГ ИЛЬЧЕНКО, МЕЛКОВ, МИРСКИХ "ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ фильтры". http://mirknig.com/knigi/apparatura/118128...vch-filtry.html
Появился вопрос к старшему поколению. На каком языке программирования написан следующий кусок программы? Хотело бы его в нечто современное превратить.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1357 x 778 (28.28 килобайт)
VCO
сообщение Apr 5 2010, 14:29
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вроде на алгол похоже, хотя на 100% не ручаюсь, я ж его аш в восьмом классе вскользь изучал.
ledum
сообщение Apr 5 2010, 16:58
Сообщение #35
Пользователь №: 44 237
Зная свой факультет, не удивлюсь, что это "АЛМИР-65" или его продолжение http://ru.wikipedia.org/wiki/Аналитик_(язы...ограммирования)
Graf_Inventor
сообщение Apr 13 2010, 11:49
Сообщение #36
Из: Россия, МО, г Мытищи
Пользователь №: 52 396
Я вот читаю и думаю, ведь реально мона организовать маленькую конторку в которой выпускать жиг генераторы, фильтры.. может и не массово, но востребовано. эх как бы я хотел работать в подобной конторке =)
khach
сообщение Apr 13 2010, 13:07
Сообщение #37
Свободно. С вас 10 вечнозеленых лимонов, более-менее приличный бизнес-план, кому это добро в таком количестве продавать, и нормальный инвестиционный климат лет на 5-7 гарантированного. Построить маленький НИИ человек на 25 научных сотрудников и технологов еще столько же механический отдел и администрация. Отделы- ростовой, шлифовки-распиловки, литография и свч подложки, СВЧ лаба, механический участок прецизионной механики, администрация. Еще нужны лаба рентгеноструктурного анализа и микроскопии, но это можно и на стороне делать. В ростовом и СВЧ- хотя бы по одному доктору наук или продвинутому кандидату. Штат каждого отдела- 4-5 человек.
Считайте.
Кстати, исходник благополучно распознан и переведен на С. Огромное спасибо neorganic http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=439776#439776
Graf_Inventor
сообщение Apr 14 2010, 05:00
Сообщение #38
I don't have so much money... =(((
noise1
сообщение Apr 14 2010, 08:17
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Краснодар выпускает ЖИГ генераторы. Уже налаженное производство и наработок много, смысл еще контору организовывать?
VCO
сообщение Apr 15 2010, 02:23
Сообщение #40
Из: Kursk
Ну массово они точно никому не нужны, а по востребованию их обычно либо сами потребители ЖИГ-сфер собирают (как я понял - геморрой ещё тот), либо заказывают с нужными характеристиками из-за бугра (это только в том случае, если цена ЖИГа растворяется в себестоимости всего радикомплекса). Основная отрасль применения ЖИГов - измерительная аппаратура, в радиопередаче и радиоприёме их активно заменяют генераторы гармоник и микрополосковые фильтры и вытесняют DDS и VCO. Основной недостаток ЖИГов - низкая скорость перестройки, кроме того они хорошо кушают ток, сильно греются, здорово плавают в температуре (несмотря на термокомпенсацию), имеют гистерезис. ЖИГ-генераторы кроме того механическую вибрацию неслабо переносят в радиоспектр. При всех пороках весьма нетехнологичны (как правило - ручная сборка и калибровка) и в итоге по-любому дороже ГУНов, даже самых крутых, типа DCO400800-5.Прикрепленный файл  DCO400800_5.pdf ( 463.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380
Кстати, почувствуйте разницу, сравнив последний с MLMB-0408. Прикрепленный файл  MLMB_DataSheet1.pdf ( 101.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
Кроме того, у нас в России есть Кварц и Магнетон, которые весьма профессионально уже давно занимаются ЖИГами.
Да и китайцы в этом веке тоже начали ЖИГи делать, так что новым фирмам будет не так уж просто найти место на этом рынке, к идее отношусь скептически! sad.gif
Кстати, хоть вопрос уже задавался, но прошло время и появились новые участники, поэтому поинтересуюсь снова:
Кто-нибудь пробовал китайские ЖИГ-генераторы юзать?
Сообщение отредактировал YIG - Apr 15 2010, 03:01
khach
сообщение Apr 15 2010, 05:52
Сообщение #41
Цитата(Dr.Drew @ Apr 15 2010, 07:34) *
Westmagnet которые? Ох и намаялись мы с ними.
А можно картинки и намерянные кривые тут засветить? Что бы не повторять бег по граблям- будет неплохой аргумент для споров с некоторыми "оптимизаторами расходов". А может и westmag поправит свои изделия после такой "рекламы"
noise1
сообщение Aug 1 2010, 10:43
Сообщение #42
Из: Великие Луки
Краснодар выпускает велеколепные ЖИГ генераторы 1-37 ГГц. Приемка "5", нафига китайцы? У ЖИГ генераторов есть неприятная особенность, при медленной перестройке может проявляться нестабильность в некоторых точках. Это очень заметно при их использовании в измерителях КШ при качании в широком диапазоне с большим временем перестройки. В новых Я2Р это устранено. Если делать самостоятельно, обратите на это внимание.
Dr.Drew
сообщение Aug 1 2010, 11:11
Сообщение #43
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Ссылочку, пожалуйста - посмотреть хочу.
Технический прогресс нас запутал
noise1
сообщение Aug 1 2010, 12:12
Сообщение #44
Из: Великие Луки
Держите. Это Ваши новые измерители Кш?
http://krasnodar.marketcenter.ru/DataBase/...23&View=Yes
Прим_Юрий
сообщение Aug 1 2010, 12:40
Сообщение #45
Пользователь №: 57 238
По поводу Вестмагнетов скажу, что приборы неплохие. Конечно, хуже Микролямбды по шумам, но в остальном не уступают последним, а по цене - в два раза дешевле (китайцы стараются).
[/quote]
Разработки томских умельцев удивляли меня не единожды - серьёзные вещи! УВАЖАЮ!
А как по части надёжности? Не боитесь? Ведь есть ещё и репутация фирмы?
P.S.
Буду благодарен, если поможете выйти на производителей конвертеров диапазона 12 ГГц в "Микране".
К сожалению, один из конвертеров неисправен, а как именуется элемент в нём, пока не разобрались.
Лучше мне сюда: mwing@yandex.ru.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
