vanessa
сообщение Mar 31 2010, 19:08
Пользователь №: 32 933
Есть железяка на процесоре EP9315 нужно для нее собрать ядро и простенькую программку. Разрабатывать собираюсь на дебиане. у него большая база пакетов, настолько большая что я не нашел что нужно ставить для того чтоб gcc смог крос-скомпилировать мне ядро. Как оно примерно может назвываться ?
faa
сообщение Mar 31 2010, 19:44
Пользователь №: 20 394
Вот тут живут производители машинок на циррозе.
Информации "что и как" там предостаточно.
А здесь автор патчей для gcc рассказывает как включить crunch (floating point processor) для этих камней.
Сообщение отредактировал faa - Mar 31 2010, 19:48
vanessa
сообщение Mar 31 2010, 20:00
это все, за исключением последнего, я видел. только на сайте производителей нет привязки к дистрибутиву.
пошел на сайт emdebian.org там есть репозиторий с крос-коспилятором, только что-то оно не ставится для testing, непонятные мне проблемы с зависимостями пакетов
Dron_Gus
сообщение Apr 1 2010, 05:40
Пользователь №: 1 861
Посмотрите в сторону OpenEmbedded.
А готовый тулчейн можно скачать у них http://www.codesourcery.com/sgpp/lite/arm/portal/release1033
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
dch
сообщение Apr 12 2010, 01:19
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Под uclinux.org есть много производителей которые делают железки на АРМ9
doomer#gp
сообщение Apr 12 2010, 04:46
Из: USA
Пользователь №: 3 234
   EP9315 закладывать уже не стоит.  Cirrus его  забросил. По энергопотреблению  существенно уступает   ATmel-у. Греется аж ватта на 1-2. Был у нас Eval Kit с ним  в 2008, отдали обратно.
Не надо никаой OpenEmbedded и бросте этот Linux. Если Вам дорго ваше время и Ваша цель - создать товар, а не "интересно программировать" возмите Win CE. Там есть все необходимые инструменты и средства отладки и приложения.
 ARM  с OS-нужен только в 2-х случаях:
 1) мобильное устройство снизким энергопртреблением;
 2) массовое устройство.
 В остальных случаях выгоднее взять Pico/Nano ITX, ECX  PC совместимый одноплатный компьютер  с Windows Embedded.
dch
сообщение Apr 12 2010, 12:28
Пользователь №: 661
по на своей железке должно быть всё в исходных текстах
HardJoker
сообщение Apr 12 2010, 17:48
Пользователь №: 5 713
Возможно, есть смысл добавить п.3. - поддержка большого числа (более 25) внешних стандартных (RJ-45, RS-232/485 и т.п) и оригинальных устройств (не ISA, не PCI, не PCI-e и т.п.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.03649 секунд с 7
