3 страниц V   1 2 3 >
> Зарядочувствительный усилитель, теория и практика
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 07:08
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Всем доброго времени суток!
Братья-коллеги, прошу помощи. Я уже весь в непонятках((
Имеется работающая схема усилителя с пьезодатчика (приложил рисунок). Первый каскад -зарядочувствительный усилитель.
При работе с датчиком выяснилась необходимость увиличения чувствительности датчика, после чего я замерил собственные шумы усилителя с эквивалентом датчика (кондер С=50нФ) и обнаружил, что они более чем в 3 раза превышают расчетные. Моделировал в Microcap 9.0. Попытался расчитать их вручную (за неимением точной методики расчета руководствовался этим http://www.telesys.ru/wwwboards/analog/80/...es/29744.shtml). Получилось в 2 раза больше чем по результатам моделирования, но все равно меньше, чем реальные.
Дальше -хуже, перепробовав с десяток различных операционников в одной и той же схеме, я убедился, что нет никакого сходства между моделированием и практическим результатом!
Вот к примеру: ОУ OP8605 в этой же схеме (менялся только операционник на плате), дает 1,28мВ-эфф. шумов на выходе при моделировании. В реальной схеме -0,3мВ. АЧХ проверял - четко совпадает с расчетной.
Или вот: ОУ = OP97 -расчетное значение 4мВ, измеренное в реальной схеме -0,28мВ.
Или вот вчера получил: ОУ OP747 - биполярник с достаточно большими входными токами, вообще не хотел его проверять, т.к был уверен что не будет нормально работать... -по шумам оказался самым лучшим - 0,2мВ-эфф!! (расчетное 0,35мВ)
Может кто подскажет что я не так делаю, схему в микрокапе прикладываю.
И вообще, как правильно посчитать по шумам зарядочувствительный усилитель?
ЗЫ. интересно еще было бы попробовать какиенибудь схемки с полевичками на входе...хотя в свете последних данных насчет OP747, может лучше с биполярником?))
ЗЫЫ. предчуствуя Ваши вопросы...да, есть гораздо более малошумящие ОУ, например AD745. к сожалению схема ограничена по току -не более 1мА.
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise2.rar ( 11.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 08:17
Пользователь №: 12 883
Может быть моделяторы не могут правильно низкочастотные шумы считать, а тупо интегрируют постоянную плотность по частоте?
У меня.. . на высоких частотах все совпадало...
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 08:38
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А аналитически не пробовали расчитать?
Возможно Вы правы...Вобщемто я даже не знаю что написано в spice модели на эти ОУ, возможно там полный бред smile.gif
Вот приложил еще файлик. Для пущей ясности исключил все, сделал просто один повторитель...Ито, спектральный шум не совпадает. Правда не у всех, у некоторых совпадает....
Прикрепленный файл  USILIT_Geoph_noise_3_.rar ( 6.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Tanya
сообщение Apr 1 2010, 08:52
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 12:38) *
Возможно Вы правы..
Человек сам себе брат...
Вот и проверьте - сами (моделятором) и посчитайте зависимость от частоты...
В некоторых случаях честно пишут, что модель для подсчета шума не работает правильно.
тау
сообщение Apr 1 2010, 09:54
Пользователь №: 42 757
Посмотрите на график и усомнитесь в расчете шума симулятором , для которого 8nv/sq(Hz) типо константа (красная линия)
Только аналитический расчет руками может Вас вывести из трудного положения.
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 10:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Именно это и сделал - в файле USILIT_Geoph_noise_3_.rar.
Насколько я понимаю могут не заложить какойто параметр (например Inoise) и тогда шум будет меньше, но он бывает и меньше, и больше. unsure.gif
Ммм...ну если бы так, посмотрите сами, кривая inoise в модели тоже имеет загиб 1/f шумов. Но ее уровень слишком завышен, отсюда и такой огромный интегральный шум.
тау
сообщение Apr 1 2010, 14:29
Эта кривая для источника шума V40 ? Посмотрите в установках анализа.
а в то же время шум приведенный ко входу в модели ОУ присутствует в виде строк
* VOLTAGE NOISE REFERENCE OF 8nV/rt(Hz)
VN1 80 98 0
RN1 80 98 16.45E-3
HN 81 98 VN1 7
RN2 81 98 1
где HN - эдс шума
Как его вывести в список источников шума для анализа , не знаю.
jam
сообщение Apr 1 2010, 15:18
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Наверно Ваш рефренсный уровень и шумит. Землю надо делать хорошую, питание фильтровать - иначе беда.
Схемотехника тут тоже не самая лучшая - эта годится для работы с маленькими входными емкостями.
Myron
сообщение Apr 1 2010, 15:34
Пользователь №: 2 451
2 Alexashka
А можно подробнее о сенсоре
Alexashka
сообщение Apr 1 2010, 17:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
где HN - эдс шума
Да.
Видимо да, но почему такое расхождение? unsure.gif может както связано с корелляцией шума этого источника по обоим входам ОУ? Вообщето пробовал выравнивать импедансы по обоим входам ОУ, ничего это не дало ровным счетом. Шумы не меняются.
Вы не внмательно читали пост №3, я же сказал что потом я проверял различные ОУ включенные повторителем. Там НЕТ никаких референсов, только 2 батарейки и источник АС напряжения.
Эта почему эта?
Вообще производитель рекомендует включать датчики с малой собственной емкостью по схеме усилителя напряжения. Этот же датчик относится к датчикам с большой емкостью, которые рекомендуется включать в режиме измерителя заряда.
Цитата(Myron @ Apr 1 2010, 19:34) *
2 Alexashka
сенсор виброускорения пьезокерамический ПС-004
jam
сообщение Apr 1 2010, 19:53
Из: Транай
Цитата(Alexashka @ Apr 1 2010, 21:12) *
Эта почему эта?
Очень спорная рекомендация. Почитайте даташит от AD797, там про усилитель напряжения.
Про услитель заряда - надеюсь поможет это:
Прикрепленный файл  LT1806_0501_MAG.PDF ( 145.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 05:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасибо, интересная схемка. Я все склоняюсь к тому чтобы поставить в первом каскаде малошумящий n-p-n транзистор, - для малошумящих полевиков слишком уж большие начальные токи даются.
тау
сообщение Apr 2 2010, 10:42
Да.
нет. Просто-напросто в модели операционника неверно заданы коэффициенты для фликкер шума входных транзисторов полевых.
Я их поубивал и шум стал плоским примерно 8 nV/rt(Hz), соответственно выходной rms шум изменился
в модели ОУ для полевиков убрал коэффинты KF и они стали такими
.MODEL PIX PMOS (LEVEL=2,KP=10E-6,VTO=-0.328,LAMBDA=0.01,AF=1,TOX=100E-3)
.MODEL NIX NMOS (LEVEL=2,KP=10E-6,VTO=+0.328,LAMBDA=0.01,AF=1,TOX=100E-3)
A других ваших схемах , например для AD820 транзисторы стоят без параметров фликкер шума.
Для того, чтобы фликкер шум и вообще шум соответствовал графику даташита , надо долго и нудно подбирать эти коэффициенты , и другие тоже . меня ломает.
Alexashka
сообщение Apr 2 2010, 14:41
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Спасбо что помогли разобраться! В любом случе ни Вы, ни я не должны заниматься этой хер№ей)), это задача производителя микросхем. Выходит перед моделированием нужно всегда проверять модель на корректность работы...мдя
А где вообще можно посмотреть что означает тот или иной параметр spice файла ? Или лучше редактор парметров в виде таблицы.
тау
сообщение Apr 2 2010, 15:57
для микрокапа в нем же и смотрите
Micro-Cap 9
Electronic Circuit Analysis Program
Reference Manual
меню "помощь/описание программы - на странице 481 и ниже . Файл rm.pdf
вот типовой ответ
ONsemi ответили кстати:
Thank you for contacting ON Semiconductor
We do not support spice models for our analog producs since they are not made by ON Semiconductor but by 3rd party companies. If you require spice models for such devices, please contact either:
Intusoft (http://www.intusoft.com )
Symmetry ( http://www.symmetry.com )
Analogy (bought out by Avanti, is a good resource for analog SABER models) http://www.analogy.com
Regards, Jan R.
ON Semiconductor
Technical Support Center
взято по ссылке с форума AML http://microcap.forum24.ru/?1-6-0-00000001-000-40-0
хотя для данного ОУ вроде бы аналоговые девицы сами писали модель , но ни за что не отвечают
These macro-models are provided "AS IS, WHERE IS, AND WITH NO WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE."
* AD8605 SPICE Macro-model
* Typical Values
* 05/02, Ver. 1.0
* SB, ADSiV apps
* Copyright 2002 by Analog Devices
* Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this
* model indicates your acceptance of the terms and provisions in
* the License Statement.
Сообщение отредактировал тау - Apr 2 2010, 16:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
