> Помогите с АЦП, ацп работает только один цикл
Mad-man
сообщение Apr 1 2010, 12:28
Пользователь №: 21 995
запарился уже с ацп
работает только первый цикл (сразу после включения питания) - результат в ADCL - правильный
при повторных преобразованиях (после первого цикла) бит ADSC сбрасывается как и при завершении конвертации (что и ожидаемо) но в в регистре ADCL - стабильно первый результат преобразования
может помимо бита ADSC нужно еще что-то передергивать для начала конвертации???
void ADC_StartConversion() { ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADSC) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); }
inline char ADC_CheckDone() { return !(ADCSRA & (1<<ADSC)); }
void Init_ADC()
ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX4) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0);
ADCSRA = (1<<ADEN) | (0<<ADATE) | (0<<ADIF) | (0<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
SFIOR=0x00;
int main()
PORTA = 0b00000000;
DDRA = 0b00000000;
Send_UART("\r\n\r\n\r\n");
Send_UART("New proba\r\n");
while (1)
ADC_StartConversion();
_delay_ms(100);
if (ADC_CheckDone())
ADC_val = ADCL;
Print_ADC();
Send_UART("\r\n");
else
Send_UART("Timeout\r\n");
_delay_ms(5000);
Сообщение отредактировал Mad-man - Apr 1 2010, 12:48
V_N
сообщение Apr 1 2010, 13:02
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Кажется мне вы погорячились
nline char ADC_CheckDone() { return !(ADCSRA & (1<<ADIF)); }
Mad-man
сообщение Apr 1 2010, 15:32
хмммм
понял что вы имеете ввиду
попробую
smac
сообщение Apr 1 2010, 19:31
Пользователь №: 38 003
Цитата(Mad-man @ Apr 1 2010, 16:28) *
запарился уже с ацп...
Весь код не смотрел, но по-моему Вы ADCH не вычитываете, что нужно делать обязательно, иначе регистры ADCH:ADCL не обновятся. Подробности в даташите.
Mad-man
сообщение Apr 1 2010, 20:17
Ура 1111493779.gif Оно заработало!!!!
Да, проглядел в даташите важный абзац....
сообщение Apr 2 2010, 11:41
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
А чтобы их прочитать, надо написать
ADC_val = ADC;
Просто ADC без L или H - компилятор на это генерирует чтение слова в нужном порядке. Ну и разумеется ADC_val должно быть int16_t
Если же 10 разрядов не требуется, а достаточно 8, то нужно установить бит ADLAR: ADC Left Adjust Result и считывать только ADCH читать только старший байт без младшего разрешается.
ЗЫ. А зачем там _delay_ms(100) если все равно проверяется готовность АЦП?
Mad-man
сообщение Apr 2 2010, 12:30
_delay_ms(100) я выставил чтобы не сыпались таймауты. Хотя для моих частот (3,5Мгц c делителем 128) должно было хватить задержки 5мс
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 2 2010, 15:47
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
