3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Измерение тока на ОУ, Выходит из строя операционник
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 09:48
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Здравствуйте форумчане!
Нуждаюсь в Вашей помощи.  Есть классическая схема измерения тока на ОУ.
Нагрузка индуктивная, ток в нагрузке импульсный, ШИМ 2-90% (т.е. ток есть всегда). VCC- = -8V. ШИМ от драйвера MC34151.
Так вот по непонятным причинам изредка выходит из строя операционный усилитель DA17-1 (ADTL062).  Изредка это 1 на 20-40 устройств (примерно). Точно не смог определить в какой момент это происходит, то было во время включения прибора, то во время отключения нагрузки (она соединена разъемами и кабелем).
Раньше в схему ставил TL062 (не помню производителя, возможно ONsemi), так они из строя выходили меньше, намного меньше (возможно 1 на 100-150) а вот с ADTL062 другая ситуация.
По логике (моей) никаких пере напряжений  для ОУ на должно быть. Вот не пойму в чем может быть дело?
Tanya
сообщение Apr 2 2010, 10:01
Пользователь №: 12 883
Как-то так часто бывает, что Природа дает нам уроки по теории вероятности... У нее своя логика.
А на резисторах на входах ОУ экономим?
Есть еще специальные current shunt monitors с допустимым напряжением до сотен вольт. Или на всем экономим?
MrYuran
сообщение Apr 2 2010, 10:06
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Во-во, тоже такая ботва была. Дохли ОР07. Поставил 1к по входу, На показателях [практически] не сказывается, а за 2 года ни разу ничего не схохло.
proxi
сообщение Apr 2 2010, 10:15
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less.
Нагрузка индуктивная, вот ключевое слово...синфазное напряжение равно питающему, что не ест хорошо...
затем, если даже все это работает, переходной процесс на катушке, через полевик и на вход ОУ ( входное синфазное на пределе ТУ)...
резистор 1 кОм по инвертирующему входу может защитить от теплового пробоя, но не от электричесского и всякого рода деградаций,
так что последнее слово резисторы, если влом менять большее...
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 10:24
Из: UA
"Не хватает" только резистора по инвертирующему входу (2), но напряжение на нем будет только ниже питания, а этого ОУ не боится.
Знаю есть еще много других способов измерения тока, он если можно спроектировать дешевле, то зачем платить больше???
Уверен эта схема имеет право на существование smile.gif , просто нужно довести ее до 100% работоспособности в моем случае.
Нагрузка индуктивная, вот ключевое слово...синфазное напряжение равно питающему, что не есть хорошо...
Так Input Voltage Range MAX=+15V (при питании +15В) т.е. включительно питание. А в даташите от TI ето на первой странице указано: "Common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+".
V_N
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
[quote]просто нужно довести ее до 100% работоспособности в моем случае.[/quo
Ну так доводите Вам Tanya в посте 2 подсказали что надо сделать
Tanya
сообщение Apr 2 2010, 10:28
Ну-ну. Нужно еще 2 резистора. Минимум.
Как бы это назвать....
Гадание на операционных усилителях?
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 10:34
Из: UA
У меня возникают только одни мысли. Во время включения полевика (фронты будут крутыми так как управления от драйвера) за счет заряда паразитных емкостей (диод шоттки, монтаж, кабель, катушка-нагрузка) возникает бросок тока через датчик R98,R99, настолько большой - что входное напряжение (что идет на инвертирующий вход) выходит за пределы нормы. Правда ток тогда должен быть невероятно большой, так как сопротивление датчика тока 0,05Ом! Что то мне не верится в этот вариант.
А может ОУ не любит быстрого dV/dt? Что на это скажите?
proxi
сообщение Apr 2 2010, 10:50
Группа: Banned
Из: Zurich
экий вы... проблема не столько в схемотехнике, сколько в технологии... в шите четко указанно, макс входное синфазное 15 В
питание может +- 18....видимо карманы пробиваются или еще чего, это кристалл нужно изучать...
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 10:59
Из: UA
Ду ну ее... (эту проблему). Зачем разбираться в "тонкой материи" если решение достаточно просто! Кстати может есть решение еще попроще чем хирургическое вмешательство в плату? Может мне поможет какой другой опер? Поищу как я...
ЗЫ От резисторов я то не отказываюсь, но неохота резать дорожки или подымать ножки.
proxi
сообщение Apr 2 2010, 11:01
Группа: Banned
Из: Zurich
так оно лучшее.....все при деле...ремонтники, транспортники, титанические усилия и тд...
может поможет, только rail to rail по входу, такие по всюду не валяются...
firstvald
сообщение Apr 2 2010, 11:25
Пользователь №: 38 041
Да там еще через диодик который наверняка в полевике есть параллельно каналу с катушки выбросы могут попадать. Помимо резюка по входам просится резюк по питанию в 8 ноге и стабилитрон с этой ноги на землю. И чтоб совсем спокойно быть пара диодов со входов в землю и в питание.
Но если это в серии, то можно попробовать параллельно токоизмерительному резистору припаять два встречно паралельных диода. Страшно криво, но все наше производство такое.
Sensar
сообщение Apr 2 2010, 11:48
Пользователь №: 45 052
Не вижу есть ли по 15 вольтам конденсаторы вблизи питания ОУ, если нет, то вполне возможно что через полевик будет приходить на ОУ импульсы от индуктивности поболее чем 15В, да и как говорили резисторы тут не по мешают, я бы к ним в параллель конденсаторы небольшие на несколько десятков пикофарат добавил
sera_os
сообщение Apr 2 2010, 12:13
Из: UA
Конденсатора поблизости то не оказалось laughing.gif , но зато он есть вблизи токового датчика R99, R98 (по +15В 1000мк + 0,1мк керамика), а ОУ вообще физически находится далеко от силовой части платы, только выводы от указанных резисторов тянутся к оперу. Кстати отрицательное питание, если Вы не заметили -8В, т.е. есть запас по нарастанию плюса, так как абсолютное значение питания 30В.
Отрицательные импульсы самоиндукции успешно давит диод Шоттки  VD26 который находится вблизи разъема подключения к нагрузке (катушке), так что это вариант маловероятен.
proxi
сообщение Apr 2 2010, 13:06
Группа: Banned
Из: Zurich
зато положительные нет..
The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltage or 15 volts, whichever is less....
перевожу: величина напряжения на входах никогда не должна превышать величину напряжения питания или 15 B....
при размыкании катушки, положительный выброс, через диод FET ключа, благополучно достигает инв. входа ОУ
и превышает U пит операционника...надо сказать, что величина напряжение - ток может достигать существенной величины...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
