> C++ Как встроить структуру __flash в класс
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 10:15
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Есть структура:
typedef void (*IFunc)(char param);
typedef  struct
  char   Txt1[12];   //Строки сообщений __flash
  char   Txt2[12];
  IFunc ItemFunc;    //Указатель на функцию обслуживания
}Item;
и класс
class MyСlass
private:
  void ItemFunc1();
  void ItemFunc2();
  void ItemFuncN();
public:
  Myclass();
Нужно встроить в класс массив Item Items[N] в этот класс, затруднение вызывает инициализация значений, т.к. массив должен быть __flash.
Где и как это должно делаться?
Ответов (1 - 11)
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2010, 10:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не получится. Указатель на функцию отличается от указателя на функцию-член.
Нужно встроить массив Item Items[N] в этот класс, затруднение вызывает инициализация значений, т.к. массив должен быть __flash.
Поскольку этот массив у вас будет один на все объекты этого класса - его надо делать статаческим. А статические члены прекрасно размещаются во флешь. Нестатические члены разместить во флешь нельзя (разве что указатели на них).
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 11:03
Из: Донецк, Украина
И как поступить? Удалить из структуры и вынести в отдельный массив?
Т.е. функции сделать также статическими?
Если не затруднит, то как бы Вы поступили? (Тупой намек на просьбу куска кода smile.gif )
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 2 2010, 11:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Вариант 1 -
typedef void TMyClass::(*IFunc) (char);
Вариант 2 - функции - обработчики в классе делаете статическими.
Что использовать - зависит от вашей задачи...
Если вы поподробнее опишите, чего и зачем вам надо, можно что-нить предложить
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 12:20
Из: Донецк, Украина
Избитая тема меню.
В plain C проблем не было.
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2010, 13:12
Из: Рига, Латвия
Возможно я неясно выразился - для указателя на член семантика записи другая. Непомнящий Евгений показал правильную запись.
Зачем? Функции могут быть и нестатическими. Мне не приходилось писать подобные вещи, указатели на функции-члены использовал только однажды.
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 14:21
Из: Донецк, Украина
Спасибо, буду работать дальше.
Почему-то постоянно втыкаюсь именно в семантику... Возможно, из-за неверного (неполного) понимания.
ASZ
сообщение Apr 2 2010, 22:02
Из: Донецк, Украина
Спасибо ответившим - все получилось.
dxp
сообщение Apr 3 2010, 07:00
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Еще иметь в виду, что указатель на член и по имплементации, обычно, отличается от обычного указателя и тащит за собой некоторый оверхед. В лучшем случае он по размеру равен обычному указателю (объекту для хранения адреса), но частенько он раза в три толще (зависит от реализации). Если вас не напрягает, то нормально. Я стараюсь в embedded избегать использования указателей на члены (по вышеуказанной причине).
ASZ
сообщение Apr 3 2010, 12:41
Из: Донецк, Украина
В таком случае лучше сделать глобальные функции и таблицу переходов тоже?
dxp
сообщение Apr 3 2010, 14:13
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(ASZ @ Apr 3 2010, 19:41) *
Посмотрите, какой у вашей платформы размер указателей. sizeof возьмите от обычного указателя и от указателя на член. На некоторых платформах они одинаковы могут быть.
Если уж делать на ++, то, имхо, лучше тут в сторону виртуальных функций посмотреть. Те же таблицы указателей, только все безопасно с точки зрения инициализации и адресной арифметики с этим хозяйством.
ASZ
сообщение Apr 4 2010, 21:02
Из: Донецк, Украина
Спасибо. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
