> Пропадет первый байт при приеме
krik
сообщение Apr 1 2010, 17:52
Пользователь №: 8 044
Пересылаю массивы байт от COM1 в COM2 через нульмодемный кабель на одном компе. Использую прямой доступ к порту -Giveio ( или UserPort) с одной стороны, и терминалка с другой. В обоих случаях при приеме в программке с прямой доступом к порту пропадает самый первый байт на скорости 115кбит. На меньших скоростях-нормально, при приеме одного байта -нормально. Как только переходишь на 115200 -принятый массив начинается со второго байта.
Кто нибудь сталкивался с чем-то подобным?
SFx
сообщение Apr 1 2010, 19:24
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
а управление потоком какое стоит? все настройки в студи, телепаты в отпуске.
zltigo
сообщение Apr 1 2010, 19:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(krik @ Apr 1 2010, 20:52) *
Использую прямой доступ к порту -Giveio ( или UserPort)...
осталось узнать зачем???
XVR
сообщение Apr 2 2010, 05:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
krik
сообщение Apr 2 2010, 15:07
А затем что обычным образом через функции WINAPI работает медленнее в разы.
zltigo
сообщение Apr 2 2010, 15:18
Из: Riga, Latvia
2.Вообще-то к портам RS232, в отличие от LPT, и так штатно доступ открыт.
3.Еще одно наслоение виде giveio только вносит дополнительное торможение.
ASN
сообщение Apr 2 2010, 15:24
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
krik
На скорости 115200 при практически постоянном потоке работали сутками. Через стандартный WINAPI не пропадало НИ ОДНОГО байта. А задач на ПК "крутиться" много (одних COM штук 6). Не тормозит.
С Linux через TTY точно такая же ситуация.
krik
сообщение Apr 2 2010, 15:35
// вот и весь кусок. Используется UserPort
double dltt=0;
unsigned char buf[64]={0};
unsigned char*pbuf=buf;
unsigned char*str="HiTerminal!";
int c; int i=0;
// установки СОМ порта
outportb(BRH,0);//запрет прерываний
outportb(LCR,0x80);//bit DLAB=1
outportb(PORT1,0x1);//115200 bit
outportb(BRH,0);//
outportb(LCR,0x03);// 8 бит, 1-стоп, без контроля четности
outportb(FIFO,0);//запрет FIFO
outportb(MCR,0);//запрет modem
//======== ВЫВОД====================//
while (*str!=0)
outportb(PORT1,*str++);
do
{c=inportb(PORT1+5)&0x40;}
while(c==0);
//======== ВВОД====================//
while(1)
while((c=inportb(PORT1+5)&0x01)!=0x01) ;
buf[i]=inportb(PORT1);
i++; //число принятых байт
if ( buf[i-1]==0x30)// символ конца посылки
break;// выход из цикла опроса
hUserPort = CreateFile("\\\\.\\UserPort", GENERIC_READ, 0, NULL,OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
CloseHandle(hUserPort); // Activate the driver
pz = StartUpIoPorts(PORT1, true, hParWind);// hParentWnd); //
void outportb(UINT portid, BYTE value)
__asm mov edx,portid
__asm mov al,value
__asm out dx,al
BYTE inportb(UINT portid)
unsigned char value;
__asm in al,dx
__asm mov value,al
return value;
См. например книжку Агурова" Последовательные интерфейсы ПК" стр.207.
Цитата(ASN @ Apr 2 2010, 19:24) *
krik
Пропадает то не на WINAPI. С WINAPI просто меделнно. За 100 млсек надо успеть обменяться с 8-9 абонентами.
zltigo
сообщение Apr 2 2010, 15:36
Из: Riga, Latvia
Цитата(krik @ Apr 2 2010, 18:33) *
// вот и ...
AHTOXA
сообщение Apr 2 2010, 15:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Кошмарsmile.gif Вы отключили FIFO, и надеетесь, что успеете всё принять по опросу? Это Агуров так советует? smile.gif
zltigo
сообщение Apr 2 2010, 15:58
Из: Riga, Latvia
Да и с FIFO sad.gif принципиально не изменится ничего. Полное отсутствие системного подхода и непонимание даже того простого факта, что дивный цикл опроса в приложении спокойно может быть прерван и на очень долго. Про то, насколько этот тупой опрос ВПУСТУЮ грузит систему тоже у Автора нет представления.
krik
сообщение Apr 2 2010, 16:39
Агуров ничего здесь не советует. А что кроме опроса здесь может быть?
ASN
сообщение Apr 2 2010, 16:51
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
krik
Если за 100 млсек надо успеть обменяться с 8-9 абонентами , то удобней и проще подключить к ПК специальный коммуникационный контроллер (к примеру на МК), которые собирает данные с удалённых абонентов и пересылает подготовленные результаты в ПК для отображения. Windows так же как и Linux - это не ОСРВ, попытка использования их в этом режиме оборачивается сплошными проблемами.
Как верно заметил zltigo - отсутствие системного подхода (видимо у Вашего руководства).
Разделение задач на сбор информации и отображение сэкономит Вам массу времени и нервов.
AHTOXA
сообщение Apr 2 2010, 16:57
фанат дивана
Из: Уфа
FIFO + мультимедийный таймер + реалтайм приоритет процесса - можно добиться приемлемых результатов, почти сравнимых с грамотной работой через WinAPI smile.gif
krik
сообщение Apr 2 2010, 17:18
FIFO + мультимедийный таймер -поясните если можно.(например как обходиться с FIFO).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
