> Расчёт п-образного индуктора
Leonid440
сообщение Mar 31 2010, 13:39
Пользователь №: 56 328
у кого нибуть есть примерный расчёт или методичка расчёта п-образного индуктора
Leonid440
сообщение Mar 31 2010, 18:24
dmitrp
сообщение Mar 31 2010, 19:12
Пользователь №: 17 482
Вилка, да если еще с магнитопроводом, плохо поддается расчету.
Leonid440
сообщение Apr 1 2010, 13:37
этот расчёт мне необходим для магистерской диссертации crying.gif crying.gif
Как это всё сделать х.з......
Помогите ,кто , чем может .........
proxi
сообщение Apr 1 2010, 15:30
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
CST может ограниченно помочь, на низкой частоте 40-50 кГц рамка, да еще с сильными потерями ( предмет нагревания), там предусматривают согласование, работающее в широком диапазоне а лучше обратиться к практическим конструкциям...
Omen_13
сообщение Apr 1 2010, 16:04
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Согнуть из медной ленты и промоделировать...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Leonid440
сообщение Apr 2 2010, 06:43
Uк=220В,Тнагр=150С,tнагр=180сек.,f=50Гц.
заготовки - Сталь 45,Алюминий.
размеры заготовки - l=13см,h=1,5см,S=9см.
Необходима для этих параметров выполнить расчёт п-образного индуктора
1)сечение магнитопровода
2)число витков
3)сечение провода
4)токи
и т.д.
Литер.: Слухоцкий А.Е.,Рыскин Е. "Индукторы для индукционного нагрева"
Проблема в том , что в этом учебнике - нет методики расчёта п-образного индуктора !!!!
где взять такую методику или пример расчёта ?
dmitrp
сообщение Apr 2 2010, 11:05
2)число витков
3)сечение провода
4)токи
и т.д.
Сразу возник вопрос по частоте. На частоте 50Гц глубина проникновения в сталь больше 1.5см и для алюминия близкая к 1.5см.
Для расчета индуктора нужен чертеж индуктор деталь. Хотя бы примерный, который может быть доведен в процессе расчета.
А вообще это 3D модель, например в Ansys.
PhX
сообщение Apr 2 2010, 11:19
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Цитата(dmitrp @ Apr 2 2010, 16:05) *
На частоте 50Гц глубина проникновения в сталь больше 1.5см...
Да ну... А мне всегда казалось, что миллиметра 2.
Если все, то не я...
wla
сообщение Apr 2 2010, 11:38
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
читаете внимательно? частота указана 50ГЦ, а не 50кГц..
PhX
сообщение Apr 2 2010, 14:44
Читаю внимательно. Тут следует вспомнить, что сталь магнитный материал...
Leonid440
сообщение Apr 2 2010, 21:07
сегодня моделировал в LCAD студенческая версия 5.6
немного получилось - но не точно =)
размеры заготовки известны : a=13см ; b=9см ; h=1,5см;
Материал 1)Сталь 45 2)Алюминий
Объём заготовки V=0,0001755 (м3)
m=1,374 кг -Сталь 45
m=0,4914 кг -Алюминий
Р=594,4 (Вт) - эта мощность необходимая для нагрева Стали 45 (Uкакт=220 В ; Tнагр=150С ; tнагр=180 сек ;f=50 Гц)
Р=312,312(Вт) - эта мощность необходимая для нагрева Алюминия (Uкакт=220 В ; Tнагр=150С ; tнагр=180 сек ;f=50 Гц)
А при моделировании I=5(кА) примерно такой брал ну и размеры индуктора подбирал на глаз =)))
получилось P=497,4 (Вт) выдаваемая для нагрева индуктором Стальной заготовки.....
для Алюминия ещё не делал
но это всё численные методы !!!!!! а аналитический расчёт для такого индуктора у кого нибуть есть ?и насколько он сложный ?
так выглядит название моей магистерской диссертации : "Исследование и разработка лабораторного стенда : установка Индукционного нагрева Металла в поперечном магнитном поле " . smile.gif
dmitrp
сообщение Apr 3 2010, 06:28
Поправляюсь.
Leonid440
сообщение Apr 4 2010, 18:02
dmitrp
сообщение Apr 5 2010, 05:31
Цитата(Leonid440 @ Apr 4 2010, 22:02) *
Так если в Слухоцком нет, то только моделирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
