> Куда делся RDI интерфейс в кейле ?
evgen2
сообщение Apr 2 2010, 21:03
Пользователь №: 15 688
Вот решил, что давно не имел приглючений... Поставил Keil (т.е. RealView MDK) 4.10 вместо 3.80
Вроде бы все хорошо, но вот в меню Falsh->configure flash tools теперь нет RDI интерфейса
есть только
ULINK ADM Debugger
Signum Systems JTAGjet
Jlink/J-Trace
aaarrr
сообщение Apr 2 2010, 21:08
Пользователь №: 1 448
evgen2
сообщение Apr 2 2010, 21:20
Цитата(aaarrr @ Apr 3 2010, 01:08) *
Во бл(бип!) ! И куды бежать ?
Первый вариант, куда сцылко любезно посылает - http://www.arm.com/products/DevTools/RDDIRVI.html кажет один фигвам,
В Кейле нарисован другой www.keil.com/support/docs/3301.htm
ANSWER
The AGDI Specification is provided only to approved developers for the purpose of expanding the support available within µVision.
Refer to the attached files section below to obtain the AGDI Specification.
Request the files attached to this knowledgebase article.
Last Reviewed: Friday, February 02, 2007
Maximm
сообщение Apr 2 2010, 21:57
Пользователь №: 31 137
А Jlink/J-Trace не утраивает?
Все тот же MT-Link работает
Если работает через раз - значит не работает!
zltigo
сообщение Apr 2 2010, 22:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Давайте попытаюсь угадать - слово.... Wiggler? Все еще помереть не может.
evgen2
сообщение Apr 2 2010, 22:33
Может я не умею его готовить ? у меня LPC2378, выбираю в списке дивайсов LPC2000IAP или IAP2 и получаю:
Load "K:\\evg\\SK-MLPC2378\\PowerMeter\\Work\\stol4.AXF"
VTarget = 3.254V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: RTCK reaction time is approx. 126ns
Info: Auto JTAG speed: Adaptive
DLL version V4.11i, compiled Jan 28 2010 19:55:25
Firmware: J-Link compiled Jul 30 2008 11:24:37 ARM Rev.5
Hardware: V5.00
Hardware-Breakpoints: 2
Software-Breakpoints: 2048
Watchpoints: 0
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
Id of device #0: 0x4F1F0F0F
ARM7 identified.
Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed.
Info: Failed to program ICE breaker before Reset, using default reset strategy.
Info: Resetting target using RESET pin
Info: Resetting TRST
JTAG speed: 1000 kHz
Erase Failed!
Я вот разглядел http://www.keil.com/forum/docs/thread15797.asp и теперь в менюшках у меня RDI появляется...но и только...
Неужели кейловцы с октября успели это пофиксить ?
Maximm
сообщение Apr 2 2010, 22:45
Erase Failed!
Попробуйте частоту задать по-меньше - 300 кгц например, в настройках отладчика
И все ли правильно с настройками reset strategy
или вручную сбрасывайте чип сразу после нажатия "Load"
evgen2
сообщение Apr 2 2010, 23:24
Вах! Поставил адаптивную скорость. Заработало. На первый взгляд даже быстрее прежнего. Только с прошивкой флеша как-то по-дурному сделано, почему оно само там в настройках все не ставит - непонятно.
Maximm
сообщение Apr 2 2010, 23:29
А настройки драйвера общие для отладчика и прошивальщика, лень было разработчикам еще одну кнопочку добавить в окошко)
sonycman
сообщение Apr 2 2010, 23:40
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
При чём тут виглер? Самый настоящий J-Link (МТ-Линк).
Maximm
сообщение Apr 3 2010, 00:10
RDI обычно нужен либо владельцам MT-Link(когда еще Keil не работал с J-Link), либо Wiggler'a
А вначале темы было не угадать, что у evgen2)
evgen2
сообщение Apr 3 2010, 08:46
И писать хелпы с ридмями они тоже не любители, редиски.
defunct
сообщение Apr 3 2010, 16:49
кекс
Пользователь №: 12 326
Не "даже" и не на первый взгляд, а на максимально возможной скорости.
Адаптивный режим использует сигнал RTCK, - макс скорость определяется возможностями отлаживаемого МК, - отлаживаемый МК выдает подтверждение (RTCK) на каждый тик клока (TCK).
sonycman
сообщение Apr 4 2010, 08:11
Любитель
Из: Тольятти
esaulenka
сообщение Apr 16 2010, 11:11
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
И у меня грабли.
The connected J-Link has been designed for IAR embedded workbench.
It may not be used with KEIL uVision / MDK.
uVision 4.03
MT-Link v5.0 (serial 11111117, как у всех wink.gif )
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
