admin
сообщение Nov 10 2004, 15:47
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Как задать группу включив сразу в нее список цепей?
можно так
select net net0001
select net net0002
define (group g1 (selected))
unsel all routing
А как это одной командой сделать?
В чем принципиальное отличие class, group, и bundle ?
Nixon
сообщение Nov 10 2004, 17:04
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Одной командой сделать для именованых цепей нельзя. Можно используя модификатор fromto прямо в одной команде определения группы добавлять отрезки связей между определенными компонентами. Например
define (group g1 (fromto D1-1 D2-1)(fromto DA2-1 R1-1)(и т.д.)).
Но как ты понимаешь в этом случае, если ты хочешь добавить в группу всю цепь, то нужно перечислить все связи этой цепи. Короче запаришься.
Bundle - это то, что ты называл (возможно я не прав) ранее шиной. Т.е. группа цепей которая трассируется одинаково топологически.
Class - это группа полных цепей.
Group - это группа частей (отрезков) цепей. В предельном случае можно назначить группу и для целых цепей. Группа очень удобна для определения стратегии подвода группы цепей к каким-либо специфичным разъемам, падстакам и т.п. Т.е. ты переопределяешь правила, но только для той части цепи, которая тебя интересует. С классом такого сделать нельзя.
Вам помочь или не мешать?
admin
сообщение Nov 11 2004, 09:01
Пользователь №: 2
хорошо.
поехали дальше.
на сколько я понял правило выравнивая длин проводников можно задать для группы. для класса нельзя и для bundle - тоже.
фигово.
разбираюсь дальше.
спецы по спектре - подключайтесь!
mif
сообщение Nov 25 2004, 18:55
Пользователь №: 1 199
Может и не в тему, но SPECCTRой пользуюсь давно, использую ДО-файл для задания правил.
Долго искал грамотное описание, но раньше освоил интерфейс- определение групп, классов задание правил RULEs и т.д. Затем Edit/Rules Did File... и все что накликал, сохранилось в пригодном, для использования в DO-файле, виде. Очень удобно, в следующей разводке не набирать правила.
Vadim
сообщение Dec 3 2004, 12:56
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
можно так
select net net0001
select net net0002
unsel all routing
Если вопрос еще актуален, то делайте, например, так : select net net000?
Выделятся цепи, название которых начинается с net000 и имеющие один символ далее.
Или: select net* - выделятся все цепи, начинающиеся с net
Можно и так *net, ?net, *net?, ?net*
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
admin
сообщение Dec 6 2004, 12:55
Пользователь №: 2
уже нашел это,
все равно спасибо!
Zond
сообщение Feb 8 2005, 09:56
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Есть книга "Справочное руководство по работе с подсистемой Specctra в P-CAD 2001/2002" Ю.М. Елшин. Могу залить. Вот только доступа пока нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
