> Spartan-3AN single-ended LVPECL
andrewkrot
сообщение Apr 3 2010, 14:29
Пользователь №: 1 106
Собственно вопрос - возможно ли заставить один из входов спартана заставить работать от уровней LVPECL?
Boris_TS
сообщение Apr 4 2010, 08:25
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(andrewkrot @ Apr 3 2010, 18:29) *
...single-ended LVPECL...
Уточните, что это за зверь такой single-ended LVPECL. Какие и куда текут токи, какие напряжения и п.т. А еще расскажите откуда вы его взялит (с какого генераьтора или с какой микрухи) - возможно, тогда будет проще дать ответ.
andrewkrot
сообщение Apr 4 2010, 10:08
Собственно видно из файла - Signal Detect имеет уровни LVPECL, причем этот сигнал НЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, только один провод, потому я его и назвал single-ended PECL. Сейчас у меня стоит компаратор который этот сигнал в LVTTL преобразовывает. Так вот хотелось бы от этого компаратора избавиться - завести сигнал прямо на спартан...
DmitryR
сообщение Apr 4 2010, 11:03
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Из этой картинки пока не следует, что сигнал не дифференциальный, а даташита на компонент я быстро нагуглить не смог.
andrewkrot
сообщение Apr 4 2010, 11:54
Ну или хотя бы вот этот - суть не меняется. Практически все оптические трансиверы имеют этот сигнал, провод один - уровни PECL (или LVPECL) что зависит от напряжения питания оных...
Самурай
сообщение Apr 4 2010, 12:23
Пользователь №: 3 066
Можно, заводите. SPARTAN-3AN поддерживает входные сигналы стандарта LVPECL_25/33 (и если не ошибаюсь, то на всех пинах). Используйте любую дифф. пару, на прямой вход Ваш сигнал, на инверсный вход смещение, например так, как Micrel рекомендует (Figure 6).
andrewkrot
сообщение Apr 4 2010, 12:38
Спасибо за совет, но еще раз повторю - хочу использовать всего 1 (ОДИН) вывод спартана! Возможно или нет? С двумя выводами я и сам знаю как =)
Boris_TS
сообщение Apr 4 2010, 12:49
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Хм... А в стандарте для выходных буферов вообще-то нормирован ток, а не напряжение на сенсорном резисторе приёмника. А ток обычно уровнями не называется... но это мелочи. По идеи с этой линии в куда-то должен течь ток, и это в куда-то должно быть немного повыше 3.3В/2.
Ну, в принципе, Вы можете использовать и встроенный компаратор Smartan-3A (только не используйте встроенные резисторы - они кривые), но прийдётся собрать схемку, генерирующую опорное напряжение, на его комплиментарный вход компаратора, с которым будет сравниваться напряжение на основном входе.
andrewkrot
сообщение Apr 4 2010, 13:49
Ну да, ток, который на нагрузочном резисторе создает напряжение с уровнями LVPECL =) Спасибо всем! Похоже, что без комплементарного входа не обойтись =(
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
