> измерение коэффициента усиления от напряжения гетеродина смесителя
_peter_
сообщение Apr 4 2010, 15:43
Из: Россия
Пользователь №: 52 872
Доброго времени суток. Есть смеситель, напряжение гетеродина подается через идеальный балун, на выходе которого появляется два противофазных напряжения , с уменьшенной в два раза амплитудой. Вопрос как строить график. строить зависимость от напряжения гетеродина или же поставить два противофазных источника сигнала и снимать зависимость от их напряжений?
В 1 случае при максимальном Ку напряжение будет в два раза больше чем напряжение на выходе балуна(потенциал на входе балуна)
Во 2 случае при максимальном Ку напряжение будет равнятся потенциалу на выходе балуна
VCO
сообщение Apr 4 2010, 20:27
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну постройте график по ГОСТу или как выгоднее!
Один факт (круче здесь нельзя!) - соотношение между сигналами никуда не убежит и останется константой!
Причина редактирования: корректирование крутизны стиля! Т.!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01275 секунд с 7
