133 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
сообщение Apr 4 2010, 18:55
Сообщение #421
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
ещё вопросик- когда делаю интерактивную разводку печати, зеленым дорожки при каких случаях становятся? Когда на контакт схемы попадаю? Т.е. если я solid region применяю, и площадью задеваю рабочий контакт, землю, например.
Владимир
сообщение Apr 4 2010, 18:59
Сообщение #422
Пользователь №: 3 671
Когда нарушено одно из установленных правил
olegleon
сообщение Apr 6 2010, 12:17
Сообщение #423
Пользователь №: 56 327
Если увеличить зум то белым шрифтом указано что именно нарушено
peshkoff
сообщение Apr 6 2010, 12:20
Сообщение #424
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
это в S09 введено.
в ранних версиях не было
Олежик
сообщение Apr 7 2010, 09:51
Сообщение #425
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте.
Не могли бы вы взглянуть на параметры окошка ниже и подсказать, есть ли что-то там критически неправильное ?
Все значения оставлены по умолчанию, надо ли их менять, если размер платы 100х70 мм, точность 0,01мм, двухслойная, выход в ГЕРБЕРах ?
я читал, как называются эти параметры, но слова, если и понятны, то как оно в жизни - неизвестно.
peshkoff
сообщение Apr 7 2010, 10:09
Сообщение #426
Цитата(Олежик @ Apr 7 2010, 14:06) *
Здравствуйте.
Конкретно на этой панели у меня такие же настройки.
Уже на производстве скорректируют как им надо
Олежик
сообщение Apr 7 2010, 13:21
Сообщение #427
Из: Прибалтика
Ок, спасибо. Действительно, что-то слишком я волнуюсь за контору, там же не дураки сидят. smile.gif
Только что послал по электронной почте. Надеюсь, что все там нормально.
П.С. Вот оно, чем должно все закончиться:
Сообщение отредактировал Олежик - Apr 7 2010, 13:28
Raver
сообщение Apr 8 2010, 05:17
Сообщение #428
Пользователь №: 14 685
Есть большая схема на А1 и набор шаблонов с гостовскими штампами. Хочу распечатать на А2, уменьшив масштаб схемы в два раза и сохранив масштаб шаблона. Это возможно? Если просто печатать на А2, штамп, соответственно, тоже уменьшается в два раза, а это не годится sad.gif .
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 05:22
Сообщение #429
Рекомендую сохранив масштаб схемы в увеличив два раза масштаб шаблона
Raver
сообщение Apr 8 2010, 06:12
Сообщение #430
Спасибо за совет! Вы предлагаете нарисовать заново шаблон со штампом в масштабе 2:1?
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 06:30
Сообщение #431
Долго что ли?
Конечно советую.
И на потом пригодится для таких же случаев
Марик
сообщение Apr 8 2010, 13:58
Сообщение #432
Пользователь №: 51 941
Продолжают накапливаться вопросы:
1) В P-CAD была такая вещь как автоокончание трассы, т.е. при нажатии на правую кнопку он доводил трэк до ближайшего пада этой цепи. Не могу найти такую опцию в Альтиуме. Ткните, пожалуйста.
2) Как-то случайным образом получилось сделать в 3д, чтобы ярко выделялся трэк. Как у меня это могло получиться? smile.gif
3) Альтиум по умолчанию показывает плату в перспективе. Можно ли показывать проекцию платы, как это сделано в механических САПР.
Заранее благодарен.
Владимир
сообщение Apr 8 2010, 15:30
Сообщение #433
1/ да где то было. Отключил, так как не люблю. Да и в PCAD не пользовался
2. Так выделено было перед этим в 2D
3. Нет. специальных команд нет, а по углу можно задать
Alexey Sabunin
сообщение Apr 8 2010, 17:13
Сообщение #434
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Заранее благодарен.
1. Ctrl+Click
2. выберите цепь в панели PCB...
3. нет
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
ПОИСК-У
сообщение Apr 9 2010, 04:34
Сообщение #435
Пользователь №: 56 274
Развел плату - сигнальные цепи + цепь земли. Потом залил всю плату полигоном, соединенным с землей. Получаю:
1. дорожки земли раздвигают полигон, также как все прочие, хотя электрически с полигоном соединены, на падах. Как научить полигон накрывать "родные" дорожки?
2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
