> AVR+HDD
wowka
сообщение Dec 16 2005, 16:18
Пользователь №: 12 303
Вопрос тем, кто реализовывал подключение HDD к AVR. Какой МС необходим для достижения PIO4 при обмене данными между МС и винтом? 8535 удовлетворяет данным требованиям?
DeXteR
сообщение Dec 16 2005, 17:16
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
На AVRFREAKS.NET видел проэкт МП3 плеера на атмеге 8515 + HDD + MP3 микросхемка
В протеусе версии 6.7 есть моделька HDD
beer_warrior
сообщение Dec 18 2005, 20:37
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
PIO-4 минимальное время цикла 120 нс, скорость передачи 16,6 МБ/сек
Какая говоришь частота у 8535 ?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
wowka
сообщение Dec 22 2005, 09:03
Частота 16MHz
Polaris
сообщение Dec 23 2005, 18:57
Пользователь №: 11 964
Мне кажется, что возиться с винтом смысла нет, так как в обиход широко вошли карточки MMC-SD, функциональность нисколько не меньше (не верю, что есть смысл в обработке микроконтроллером гигабайтных объемов информации), а работать с ними не в пример проще. А для винта нужны сложные источники питания (все таки два напряжения, причем не с маленькими токами), габариты опять же... Лучше начать с флэшек.
Но если брать сам вопрос, то 16 МГц хватает, плюс нужно не менее 1 кб памяти в контроллере, меньшим не обойдешься. А для нормальной функциональности (считай, что 512 байт сразу ушло, так что на стэк, переменные компилятора и твои собственные останется только 512 байт, иногда этого не хватает). Ну и по портам смотри, работать нужно будет все-таки параллельно, так что 3 полных порта вынь да положь. Итого есть смысл подумать даже о меге32, если проект не просто работает с винтом.
wowka
сообщение Dec 27 2005, 06:54
Спасибо за столь развёрнутый ответ. Работать надо именно с винтом. Про память понял. Посмотрел в сети примеры работы с винтами и AVR: даже при использовании mega128 часто применяют внешнюю память на 1к. Чем вызвано? Скоростью последней?
m16
сообщение Dec 27 2005, 07:11
Пользователь №: 2 225
вот проект на меге128 с исходниками http://www.frankvh.com/mp3player/
и еще один http://www.zinetz.info/article.php?id=avr_ata_6
defunct
кекс
Пользователь №: 12 326
А как вы считаете, если взять m162 или m8515 и добавить винт в адресное пространство контроллера, плюс еще памяти прикрутить 32kb SRAM.
beer_warrior
сообщение Dec 27 2005, 08:18
Из: Kiev, UA
Нет работать, конечно будет, только вот для заяленного PIO-4 или мега будет заниматься только прокачкой данных, или скорость придеться снижать.
Как стоит вопрос? Нужно ли обеспечивать 16Мб/с?
Винт устройство блочное, т.е. нельзя адресоваться к байту по произвольному адресу, как в электронной памяти. Минимальная единица адресации - блок 512 байт. Т.е если нужен всего один байт придеться
все равно читать 512 (ну и где-то их хранить). т.е. чем больше в системе ОЗУ, тем легче работать.
Как верно заметил Polaris, как минимум 512 байт придеться в любом случае отрезать под буфер винта.
По поводу теории советую обратиться к творчеству М.Гука написавшего кучу справочников по железу РС.
defunct
сообщение Dec 27 2005, 09:09
кекс
Цитата(beer_warrior @ Dec 27 2005, 10:18) *
http://www.interfacebus.com/IDE_HardDrive_...escription.html
старые стандарты ATA1 и ATA2 (более быстрые и не нужны для связи с AVR), поддерживают 8-ми битные данные.
Rst7
сообщение Dec 27 2005, 09:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
НЕ ВЕРЬТЕ! 8 бит можно в регистры комманд просунуть. Буфер данных - только по 16 бит. Этим наелись, когда к спектруму цепляли. Приходилось доп. буфер старшего байта ставить, иначе - никак.
defunct
сообщение Dec 27 2005, 10:27
кекс
Видимо не сполна наелись, либо винт не поддерживал ATA1/2 smile.gif
http://www.t13.org/docs2004/e04153r0_Annex...l_cmd_usage.pdf - 80kb
на странице 8, table 2 можно найти ATA команду - ENABLE 8-bit TRANSFERS.
Rst7
сообщение Dec 27 2005, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, было дело... Только не работало почему-то. Не вспомню щас, такая же комманда/код была или нет, но факт - 16 бит и все.
wowka
сообщение Dec 27 2005, 15:44
Вопрос стоит именно - PIO-4. Шина данных винта однозначно 16 бит.
То, что необходим МС с большим кол-ом портов, нежели 8535 - понятно (ещё нужен LCD и клава ...).
За ссылки отдельное спасибо.
beer_warrior
сообщение Dec 27 2005, 17:24
Из: Kiev, UA
Я бы например, в таком случае про AVR забыл бы, явно проситься, что-то
ARMовское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.04294 секунд с 7
