3 страниц V  < 1 2 3 >
> Таблица переходов вместо Switch, Keil Си
Dog Pawlowa
сообщение Mar 23 2010, 22:02
Сообщение #16
Пользователь №: 18 823
Цитата(AHTOXA @ Mar 24 2010, 01:54) *
Это отличный вариант, пока все обработчики хранятся в одном файле.
Ну почему, они отлично подключаются через заголовочные файлы.
Но автоматически не добавляются, ага.
Уходя, оставьте свет...
sonycman
сообщение Mar 27 2010, 05:48
Сообщение #17
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 23:10) *
оптимхизация включена (какой уровень сейчас не скажу да это и не важно).
Нахрена такая таблица я не понял. Компактно - да, быстро - нет.
Как это не важно?
У Вас какой режим оптимизации включен, по размеру или по времени?
А если по размеру? Вот он вам такой код и генерит.
Поставте О3, и включите опцию оптимизации по времени.
AndreyS
сообщение Mar 29 2010, 08:32
Сообщение #18
Пользователь №: 2 276
Цитата(sonycman @ Mar 27 2010, 09:48) *
Как это не важно?
Добрый день.
Тип оптимизации по времени с повторным использованием одинакового куска кода (сворачиват повторения в процедуры).
Удачи.
defunct
сообщение Apr 4 2010, 23:56
Сообщение #19
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AndreyS @ Mar 23 2010, 22:10) *
Теперь я создал например обработчик 10-го позиционного номера таблицы. И хочу что бы компилятор в таблице заменил адрес 10 ячейки этой таблицы. На асме я это регулировал оргом, тут с _at_ такая штука не проходит. а нужно мне это для дополнения обработчиков. Ну всего 256 комбинаций (у меня байт проверяется), из них 200 определено. И вот хочу еще 2 определить, что бы не искать позицию в таблице, я хотел что бы компилятор (по моему указанию) высчитал позицию адреса в таблице и туда этот адрес положил. А как вызвать функию по адресу из этой таблицы я знаю, спасибо.
А что мешает просто красиво задать массив, - с одной функцией в одной строке и коментарием в конце строки, который будет указывать номер текущей позиции:
void CommonHandler()
void GetTimeHander()
void (*Handlers[])(void) =
    CommonHandler,      // 0
    CommonHandler,      // 1
    CommonHandler,      // 2
    CommonHandler,      // 3
    GetTimeHandler,     // 4
    CommonHandler,      // 5
    CommonHandler,      // 55
    CommonHandler,      // 56
    CommonHandler,      // 57
    CommonHandler,      // 254
    CommonHandler       // 255
И вручную следить за чистотой этого массива. Найти место для пары новых обработчиков когда все в чистоте не составит никакой сложности. Да и обратная операция - читать этот массив человеку который будет поддерживать код после вас будет легко, - ему не придется бегать к каждой функции и смотреть в какую позицию она загружена.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2010, 10:24
Сообщение #20
...И вручную следить за чистотой этого массива.
Я делал так раньше, неудобно - слишком много переименовывать.
Как раз на днях заказчик попросил поменять последовательность функций в менюшке. Одно дело перетасовать имена функций, другое дело отслеживать физические индексы. Не говоря уже о том, чтобы добавить раздел в меню.
RobFPGA
сообщение Apr 5 2010, 20:36
Сообщение #21
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Цитата(AHTOXA @ Mar 24 2010, 00:54) *
Это отличный вариант, пока все обработчики хранятся в одном файле. Но иногда (часто) нужно, чтоб модуль при подключении автоматически добавлял свой элемент в таблицу. В случае фиксированной таблицы (с известным заранее числом элементов, типа таблицы векторов прерываний) - можно применить вариант, который я привёл. А вот для произвольной таблицы - я так ничего путного и не придумал.
А как было бы здорово, если бы модуль (.c файл) мог при его добавлении в проект, скажем, автоматически добавить несколько своих терминальных команд, пару переменных в конфиг, етцsmile.gif
Придумалось только для плюсов, через смесь шаблонов и макросов. Да и то не всё там гладко, накладные расходы по ОЗУ (не всё во флеше), и работоспособность зависит от порядка вызова глобальных конструкторов (не определён стандартом, емнимс).
Я похожее делал для определения набора переменных в flash. Структуры задающие переменные (в разных модулях) при определении назначались в именованный сегмент памяти. При линковке все что в этом сегменте было определено складывалось в одну большую таблицу начало и размер которой известны. Естественно положить таким образом указатель в определенную позицию в таблице нельзя.
Успехов! Rob/
defunct
сообщение Apr 6 2010, 01:40
Сообщение #22
кекс
Если смотреть в контексте использования для какого-то протокола из-вне (модбас / мэк101 / 104 и т.п. много всяких у кого 256 функций), где функции (большинство их) жестко определены стандартом. То существенно менять ничего не придется, никто функции протокола менять не будет. Функции могут только неспешно добавляться как и отметил автор ветки.
А для меню думаю куда удобнее и нагляднее хранить описатель пункта меню, который включает что-то типа
- ссылку на верхнее меню (parent)
- ссылку на субменю (если есть)
- имя пункта (то что выводится на экран)
- параметры шрифта
- ссылку на функцию-аутентификатор (не все же можно выполнять сразу, кое-что может требовать особого подтверждения)
- ну и ссылку на действие. (специально поставил последним)
вместо таблицы голых функций.
dxp
сообщение Apr 6 2010, 03:05
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
С этим можно побороться с помощью паттерна Singleton.
template<typename T> class singleton
public:
    static T& Instance() { static T instance; return instance; }
Использование:
class TSlon { ... };
TSlon& slon = singleton<TSlon>::Instance();
// далее идет использование слона (синтаксически как обычный объект):
// при создании ссылки внутри singleton<TSlon> будет
// статически создан и проинициализирован объект внутри Instance(), поэтому
// ссылку можно безопасно использовать
Есть небольшие накладняки на создание статического объекта, но они небольшие - соизмеримы с вызовом конструктора. Работает этот прием очень хорошо.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2010, 07:02
Сообщение #24
Цитата(defunct @ Apr 6 2010, 04:40) *
А для меню думаю куда удобнее и нагляднее ...
А я не исключаю включение в массив дополнительно к указателям на функции вспомогательной информации. Но для меня реализация всего интерфейса пользователя как единого автомата состояний получается гораздо прозрачнее и удобнее. Законченный фрагмент исходника должен поместиться на экране. Меньше ссылок, больше прямых действий. От "глобальной" индесации массива функций [state][event] я сделал шаг назад, к function[state].
Впрочем, я уже о своем, наболевшем - не перебдеть в структурировании smile.gif
AHTOXA
сообщение Apr 6 2010, 07:45
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А чем нам поможет замена глобального объекта на глобальный статический? В плане руления порядком вызова конструкторов? То есть, чем это отличается от простого объявления
TSlon slon;
Имхо, без динамического создания объектов singleton совершенно бесполезен.
dxp
сообщение Apr 6 2010, 11:14
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
Вот зрасьте! В этом же вся фишка синглтона. Когда какой-то объект нуждается в объекте TSlon, то он создает (использует) ссылку, возвращаемую функцией Instance() шаблона singleton. А ссылка эта ссылается на статический объект, создаваемый внутри фукнции-члена Instance(). Таким образом, получается следующая схема: при первом вызове Instance() будет создан и проинициализирован статический объект требуемого типа (в нашем примере TSlon), все последующие вызовы будут возвращать ссылку на уже существующий объект. И не важно, кто первый дернул Instance(), думать об этом не надо. В этом и избавление от зависимости от порядка вызова конструкторов.
TSlon slon;
Еще как полезен: объект создается как статический внутри статической же функции-члена Instance(). И живет там все время, пока программа работает. Т.е. по сути как обынчый глобальный объект, но спрятанный внутри функции и предоставляющий доступ по ссылке (что синтаксически ровно как доступ к обычному объекту). Нету тут ни работы с кучей, ни выделения памяти на рантайме. Выделение памяти и инициализация производятся комилятором на основе правил языка в части статических объектов внутри функций (которые есть даже в голом С).
AHTOXA
сообщение Apr 6 2010, 12:15
Сообщение #27
фанат дивана
Из: Уфа
Упс. Я был уверен, что разница между статическим и глобальным объектом только в области видимости.
А ты хочешь сказать, что для статических объектов конструкторы вызываются не в списке глобальных конструкторов, а при первом вызове функции, в которой он содержится? Если так, то это супер! Надо проверитьsmile.gif
dxp
сообщение Apr 6 2010, 12:56
Сообщение #28
Adept
Из: Novosibirsk
Статический объект должен быть гарантировано проинициализирован до его использования. А где это делается - отдано на откуп реализации. Например:
void f()
    int a = 10;
    ... // код функции
Реализация может быть разной. Самое простое - сунуть а в секцию, где помещаются глобальные переменные, и проинициализировать вместе с ними (IAR, помнится, так и делает) - разница тут будет только в области видимости. А можно тут вставить код, проверяющий первый вход в функцию, и вызывать инициализатор (это тот самый оверхед, про который я говорил, и который незначителен по сравнению с вызовом конструктора). Как делается реально в том или ином случае - это в ведении реализации (в случае с вызовом конструктора объекта пользовательского типа скорее всего делается по второму варианту). Главное, что поведение четко стандартизовано и это можно безопасно использовать.
AHTOXA
сообщение Apr 6 2010, 17:57
Сообщение #29
фанат дивана
Из: Уфа
Попробовал, получилось. Но далеко не сразу. Простая замена глобального объекта
uart1_t uart1;
на ссылку:
uart1_t& uart1 = singleton<uart1_t>::Instance();
Не прокатила. Потому что теперь вместо глобального объекта uart1 у нас получилась глобальная же ссылкаsmile.gif Порядок инициализации которой (на этот раз при помощи хитрого синглетона!) по прежнему не определён.
Пришлось везде, где используется uart1, заводить локальные переменные-ссылки
uart1_t& localuart = singleton<uart1_t>::Instance();
Что касаемо накладных расходов, то они достаточно приличные:
*с глобальным uart:
   text    data     bss     dec     hex filename
   4372       8    5792   10172    27bc ./exe/stm32-H103.elf
*с singleton<uart1_t>:
   4500       8    5800   10308    2844 ./exe/stm32-H103.elf
(Всё это gcc на stm32)
Я думаю, что для некоторых применений это хорошее решение, по крайней мере я намерен его применять.
(Или всё же new? smile.gif )
dxp
сообщение Apr 7 2010, 03:51
Сообщение #30
Adept
Из: Novosibirsk
Конечно, именно так и надо делать, в этом и смысл. Точнее, глобальную ссылку завести тоже не лишне, но ее использовать по ходу программы, а вот в конструкторах - да, только локальные ссылки.
Для new надо свой быстрый и не подверженный фрагментации менеджер памяти сделать. Если только для вышеописанных целей, то это будет еще больше накладных. А вообще такой мененжер памяти местами очень полезен. Надо будет сделать, как руки дойдут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.02469 секунд с 7
