AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Mar 22 2010, 11:12
Пользователь №: 45 759
Цитата(Bugs Bunny @ Mar 20 2010, 12:32)  Спасибо, разобрался, видимо меге168 не хватало обвязки, когда попробовал программировать внутрисхемно - все получилось.  Обсуждаемый в данной конференции программатор AvrUsb500 by Petka программирует только внутрисхемно. Поэтому ваши вопросы мягко говоря не в тему
Сообщение отредактировал ds1307 - Mar 22 2010, 11:14
Mar 23 2010, 20:09
Пользователь №: 56 162
Подскажите пож. какие нада поставить фьюзы? МК - Mega 168. кварц - 14,7456
Mar 28 2010, 08:18
Пользователь №: 41 478
Petka! Ещё раз поблагодарить за труд который проделал и терпение!
Mar 30 2010, 15:33
Цитата(oll @ Mar 28 2010, 15:33)  наверное сей программатор уже не актуален (это мое мнение) ссылки можно? Ой какой быстрый! А вы пробовали повторить, то на что ссылаетесь. Как вы изготовите плату? Да еще много чего Как... Там ведь все крутиться вокруг зарубежной разработки. А здесь вокруг нашей (да знаю за основу взята зарубежная) Но все существенно переработано. Можно задать вопрос автору на понятном русском языке.
Сообщение отредактировал ds1307 - Mar 30 2010, 15:46
Mar 31 2010, 12:11
Цитата(oll @ Mar 31 2010, 05:03)  после праздников будут платы, заказал на производстве (утюгом было лень), микросхемки уже куплены (включая XMEGA) - обязательно отпишусь... Будем с интересом ждать результатов. Только желательно новую тему. И выложить все данные как Petka.
Apr 3 2010, 17:21
Пользователь №: 55 843
Подскажите пожалуйста. Собрал программатор но, что то не так. Атмегу88 прошивал , AvrUSB500_by_Petka_HEX_v7_dbg 14,7456Мгц, (реально стоит 14,318180, может в этом проблема).Прошивал студией 4.12,фузы не трогал, открыл хекс и прошил, всё прошло, вроди бы нормально, студия не ругалась. При подключении к USB HL1 мигает 6 раз, быстро но посчитать можно.(Х2 соединён с Х3, Х5 соед.с Х6),в диспетчере устройств подключено к СОМ5, конфликтов нет. Студия 4.18 к устройству не подключается (STK500,COM5).Если разъединить Х5 и Х6 светодиод постоянно мерцает в пол накала. Спасибо.
Apr 5 2010, 12:43
Цитата(alpebar @ Apr 3 2010, 19:21)  Подскажите пожалуйста. Собрал программатор но, что то не так. Атмегу88 прошивал , AvrUSB500_by_Petka_HEX_v7_dbg 14,7456Мгц, (реально стоит 14,318180, может в этом проблема).Прошивал студией 4.12,фузы не трогал, открыл хекс и прошил, всё прошло, вроди бы нормально, студия не ругалась. При подключении к USB HL1 мигает 6 раз, быстро но посчитать можно.(Х2 соединён с Х3, Х5 соед.с Х6),в диспетчере устройств подключено к СОМ5, конфликтов нет. Студия 4.18 к устройству не подключается (STK500,COM5).Если разъединить Х5 и Х6 светодиод постоянно мерцает в пол накала. Спасибо. ФУЗЫ надо ТРОГАТЬ иначе будет работать от внутреннего генератора, а не от кварца.
Apr 5 2010, 20:21
Цитата(ds1307 @ Apr 5 2010, 14:43)  ФУЗЫ надо ТРОГАТЬ иначе будет работать от внутреннего генератора, а не от кварца. Как именно трогать в студии. Прошивал через Пони,всё как рекомендовал автор,поцедура с проверкой длилась не меньше часа,но програматор работает так же.
Apr 6 2010, 10:04
Цитата(alpebar @ Apr 5 2010, 22:21)  Как именно трогать в студии. Прошивал через Пони,всё как рекомендовал автор,поцедура с проверкой длилась не меньше часа,но програматор работает так же. При прошивке hex-а через Пони Фузы надо тоже прошивать, находится в COMMAND (Security and configuration Bits...). В конференции этот вопрос неоднократно обсуждался. Вот какие фузы прошивать не подскажу, с 88 не работал. Но кто-то уже спрашивал и ему ответили.
