overloaded
сообщение Apr 5 2010, 03:29
Пользователь №: 31 422
Частота клока 6,5 МГц (По ДШ рекоммендуют 6,75). С чем может быть связано рябение (я так понимаю постоянно прорисовываются то четные- то нечетные строки)?.
Рябит вместе с курсором. Картинка изначально была сдвинута влево вверх, чтоб стала посредине, значительно увеличил Vertical front porch и horizontal front porch(от значений, рекоммендуемых ДШ на ТФТ).
При некоторых стечениях обстоятельств)) (положение курсора, данные тестовой картинки) ТФТ вообще отказывается что-либо показывать... (Белый фон, как до инициализации).
Смотрел сигналы осциллографом - форма верт. и гор синхронизаций нормальная, синхр. данных (DCLK) - почти синус. Это нормально?
Еще интересная особенность - значения LCD_POL(IPC Invert panel clock., IHS Invert horizontal synchronization., IVS Invert vertical synchronization.) в в нескольких комбинациях на картинку не влияют.
Подскажите плз в какую вообще сторону думать? )
На всякий случай код с парой тестов и картинку с ДШ ТФТ прилагаю.
#define LCD_RES_H 320
#define LCD_RES_V 240
#define LCD_BUF_SIZE (LCD_RES_H*LCD_RES_V*2)
unsigned char VideoBuf[LCD_BUF_SIZE] __attribute__((at(NOR_FLASH_BASE))); //SDRAM
void InitLCD()
  int i, testnum = 0;
  int k=0;
  unsigned short *Pall = (unsigned short *)&LCD_PAL;
  unsigned short *Vbuf = (unsigned short *)&VideoBuf;
  unsigned short *Curs = (unsigned short *)&CRSR_IMG;
    PCONP|= (1<<20); //LCD
    PINSEL11 = (6<<1)|(1<<0);// bit0=1 - LCD port is enabled.    bit1...3 = 110 TFT 16-bit. (1:5:5:5 mode)
  LCD_CFG    = 10;//72 MHz div 11
  //1
//  LCD_TIMH   = (((42-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
//  LCD_TIMV   = ((6<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //2
  //LCD_TIMH   = (((31-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  //LCD_TIMV   = ((3<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  //kartinka posredine
  LCD_TIMH   = (((61-1)<<24) | ((67-1)<<16) | ((11-1)<<8) | (((LCD_RES_H/16)-1)<<2));
  LCD_TIMV   = ((33<<24) | (16<<16) | ((3-1)<<10) | (LCD_RES_V-1));
  LCD_POL    = ((0<<27) | (1<<26) | (((LCD_RES_H/1)-1)<<16) | (0<<14)
                  | (1<<13)| (1<<12) | (1<<11)| (0<<6) | (0<<5) | (2<<0));
  LCD_CTRL   = ((0<<10) | (0<<9) | (0<<8) | (1<<5) | (4<<1)); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode.
  for(i=0; i<256; i++)
      Curs[i] = 0xFFFF;
  CRSR_CFG = 0;
  CRSR_XY = (110<<16)|(160<<0);
  CRSR_CTRL = 1;//Cursor on
  LCD_UPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
  LCD_LPBASE = (unsigned long)VideoBuf;
    for(i=0; i<256; i++)//test
        Pall[i] = 0xFF00+i;
  LCD_CTRL |= 1;//Enable
  LCD_CTRL |= 1<<11;//PWR ON
    testnum = 3;
    while(1)
          switch(testnum)
              case 0://bleklie tsveta
              for(i=0; i<(LCD_BUF_SIZE/2); i++)
                  if(i < (LCD_BUF_SIZE/4))
                    Vbuf[i]= (32<<10)|(0<<5)|(0<<0);
                else
                    Vbuf[i]= (0<<10)|(0<<5)|(32<<0);
            testnum = -1;
            break;
            case 1://ne vivodit - vse beloe
                    Vbuf[i]= 0;
                else
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            case 2://sverhu beloe, vnizu-4ernoe
                    Vbuf[i]= 0xFFFF;
                else
                    Vbuf[i]= 0;
            testnum = -1;
            break;
            case 3://poloski
                if((i % (320*20)) == 0)
                    k = rand();
                Vbuf[i]= k;
            testnum = -1;
            break;
            case 4://random
                Vbuf[i]= rand() & 0xFFFF;
            testnum = -1;
            break;
            default:
            break;
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
672 x 573 (15.06 килобайт)
skripach
сообщение Apr 5 2010, 06:56
Пользователь №: 19 443
Вы бы сделали что-то вроде:
// init Horizontal Timing
  LCD_TIMH_bit.HBP   =  C_GLCD_H_BACK_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HFP   =  C_GLCD_H_FRONT_PORCH - 1;
  LCD_TIMH_bit.HSW   =  C_GLCD_H_PULSE - 1;
  LCD_TIMH_bit.PPL   = (C_GLCD_H_SIZE/16) - 1;
  // init Vertical Timing
  LCD_TIMV_bit.VBP   =  C_GLCD_V_BACK_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VFP   =  C_GLCD_V_FRONT_PORCH;
  LCD_TIMV_bit.VSW   =  C_GLCD_V_PULSE;
  LCD_TIMV_bit.LPP   =  C_GLCD_V_SIZE - 1;
а то народ ленится битики считать.
Делай что должен и будь что будет.
overloaded
сообщение Apr 5 2010, 10:18
Сделал более удобочитаемым. Что еще заметил - вдоль левой грани квадрата курсора (по вертикали) проскакивают пиксели, полу-случайно. Т.е. (*-проскакивающий пиксель smile.gif ):
  |  курсор   |
Кстати, от негативной ауры глючащего ТФТ)) и на телефоне экран заглючил :-)))) Боюсь как-бы монитор не сдох теперь lol.gif
#define LCD_TIMH_HBP    (61-1)    //42-1(ili 31-1 ??) po datasheet na TFT
#define LCD_TIMH_HFP    (67-1)
#define LCD_TIMH_HSW    (11-1)
#define LCD_TIMH_PPL    ((LCD_RES_H/16)-1)
#define LCD_TIMV_VBP    33        //6(ili 3 ??) po datasheet na TFT
#define LCD_TIMV_VFP    16
#define LCD_TIMV_VSW    (3-1)
#define LCD_TIMV_LPP    (LCD_RES_V-1)
#define LCD_POL_BCD        1
#define LCD_POL_CPL        ((LCD_RES_H/1)-1)
#define LCD_POL_IOE        0
#define LCD_POL_IPC        1
#define LCD_POL_IHS        1
#define LCD_POL_IVS        1
#define LCD_POL_CLKSEL     0
#define LCD_POL_PCD_LO    1
#define LCD_CTRL_BEPO    0
#define LCD_CTRL_BEBO    0
#define LCD_CTRL_BGR    0
#define LCD_CTRL_LCDTFT    1
#define LCD_CTRL_LCDBPP    4
void InitLCD()
  int i, testnum = 0;
  int k=0;
  //AHBCFG1    = ((0<<0)|(3<<1)|(1<<4)|(3<<4)|(1<<8)|(4<<12)|(3<<16)|(2<<20)|(1<<24)|(5<<28));
  LCD_TIMH   = (LCD_TIMH_HBP<<24) | (LCD_TIMH_HFP<<16) | (LCD_TIMH_HSW<<8) | (LCD_TIMH_PPL<<2);
  LCD_TIMV   = (LCD_TIMV_VBP<<24) | (LCD_TIMV_VFP<<16) | (LCD_TIMV_VSW<<10) | LCD_TIMV_LPP;
  LCD_POL    = (0<<27) | (LCD_POL_BCD<<26) | (LCD_POL_CPL<<16) | (LCD_POL_IOE<<14)
                  | (LCD_POL_IPC<<13)| (LCD_POL_IHS<<12) | (LCD_POL_IVS<<11)| (0<<6) | (LCD_POL_CLKSEL<<5) | (LCD_POL_PCD_LO<<0);
  LCD_CTRL   = (LCD_CTRL_BEPO<<10) | (LCD_CTRL_BEBO<<9) | (LCD_CTRL_BGR<<8) | (LCD_CTRL_LCDTFT<<5) | (LCD_CTRL_LCDBPP<<1); // 100 = 16 bpp, 1:5:5:5 mode. 011=8bit(palette?);
      Curs[i] = 0xFFFF;
  CRSR_CFG = 0;
        Pall[i] = 0xFF00+i;
skripach
сообщение Apr 5 2010, 10:29
Тогда так, а именно.
SPACUM
сообщение Apr 5 2010, 11:12
Пользователь №: 50 531
У Меня эффект мерцания был на экране 640х480 при низкой тактовой частоте контроллера или при медленной работе внешней памяти. До конца устранить не удалось. Но если не применять яркости пикселов в диапазоне 1/2 ... 1/4 от максимальной, мерцания практически не заметно. Еще сильное мерцание было при незаземлении металлической рамки вокруг дисплея(от полной яркости до нуля при прикосновении рукой).
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
skripach
сообщение Apr 5 2010, 11:27
Рябь и мерцание разные вещи.
Dog Pawlowa
сообщение Apr 5 2010, 15:36
Пользователь №: 18 823
Это свидетельствует о неправильной полярности синхросигнала, ну или о плохом качестве сигналов вообще.
Уходя, оставьте свет...
overloaded
сообщение Apr 6 2010, 11:01
Судя по изображению, явно что-то не то с сигналами т.к. совсем плохое, на незаземленную рамку не похоже.. Рябит так, что кажется , что изобрадение дергается вверх-вниз, + черного нет, он сероватый..
Полярность и форма синхросигналов правильная, а вот форма DCLK смущает..(см. осц-грамму: ~0,5 В\дел, 0,04мкс\дел) Плата в которую подключен ТФТ с платой с контроллером соединяется шлейфом IDC-40 20см. При отключении ТФТ форма не меняется. Шлейф укорачивал с 50см - форма не поменялась.. Померять на плате с контроллером не удалось т.к. осциллограф не синхронизируется) Но подозреваю что там все нормально.. Неужели шлейф так все портит? Он же в ATA используется.. Пулл-ап\даун отключены.
Или форма все-таки не смертельная и причина в другом?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
2048 x 1536 (488.34 килобайт)
Сообщение отредактировал overloaded - Apr 6 2010, 11:03
ar__systems
сообщение Apr 6 2010, 11:28
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Что за осциллограф и probe?
overloaded
сообщение Apr 6 2010, 11:45
Спасибо, как-то об этом не подумал)) Действительно, Осциллограф С1-49 Полоса пропускания, МГц 5, 1МОм 50 пФ (( Поставил клок 2 Мгц - форма стала нормальная. Т.е. рябь скорее всего чисто логическая выходит.. Буду думать дальше)
ar__systems
сообщение Apr 6 2010, 12:12
self made
Из: Toronto, Canada
у LPC если не ошибаюсь front & back порч означают не совсем то, что должны бы, а совсем наоборот, т.е front справа на графике, а back слева.
Вообще дешевый USB logic analyzer сэкономит вам массу времени при отладке LCD.
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 13:07
Пользователь №: 1 448
Как экран зовут?
overloaded
сообщение Apr 6 2010, 14:30
Анализатор в ближайшие пару дней возможности достать нет...
экран COM41T4148 (http://www.data-modul.com/eu/products/tft_displays/single_tft_small/com41t4148xlc.html?nav=pn) в режме MODE = VSS - т.е. с конфигурацией через SPI. Но тут вроде тоже все уже много раз пересмотрел + если б формат был неправильный, он бы просто не включился т.к. стартует в режиме standby,
а командой по SPI этот стендбай отключается, да и на команды flip horizontal, vertical реагирует...
В общем методом научного перебора)), на всякиц случай, перепробовал все комбинации
LCD_POL_IPC, LCD_POL_IHS, LCD_POL_IVS.. а также разные бек и фронт порчи, которые только двигают картинку.
Снижал клок вплоть до 1 кадр в 2 секунды - все то-же самое..
Что удалось заметить: Каждый кадр то ниже то выше на 1 пиксель (чередуются).
+при активном сбросе контроллера на работающем ТФТ, половина линий(опять-же через одну) белые, остальные- тех цветов что и были
Пиксели слева
(а при некоторых настройках порчей и справа) от курсора продолжают появляться - в каждом кадре
на разной высоте...
Пока все сводится к покупке анализатора.. (((
Сообщение отредактировал overloaded - Apr 6 2010, 14:42
scorp1969
сообщение Apr 6 2010, 15:22
Пользователь №: 53 547
пару мыслеи:
видео буфер выровнен по границе 8?
а RGB выводы правильные используются в режиме 555 out of 888?
и вообще, у вас видео буфер как char pазмером 2х320х240 при этом режим 555 один пиксел это 16бит но ни как не char
Сообщение отредактировал scorp1969 - Apr 6 2010, 15:26
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2010, 15:41
Работа с ПДАшными платами от Колибри научила меня настороженно относиться к дисплеям, которые конфигурируются по SPI.
Вы бы по мусоркам покопались и нашли "человеческий" TFT, ага?
Мы подключали четыре типа дисплеев к 2478 и подобных проблем не было ни с одним режиме 16 и 32 бит (ну кроме быстродействия, конечно).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 22:33
