3 страниц V  < 1 2 3
> Как оценить время в Keil, Не могу посчитать количество тактов
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 16:08
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Nikitoc @ Apr 6 2010, 19:59) *
...теперь перестал работать.
Предлагаете угадать, как именно он "перестал работать"?
Nikitoc
сообщение Apr 6 2010, 16:26
Сообщение #32
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Да нет же. Может в коде какая-то ошибка... Отладчиком дохожу до условия -
    while (!(pSPI -> SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE));   /* Wait for Empty Tx Buffer */
- и зависаю здесь, не могу дождаться этого флага. Линия CS в низкий уровень после загрузки SPI_TDR тоже не переводится.
Такое впечатление, что SPI вообще не включен.
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 16:39
Сообщение #33
А он включен? Выложите весь код, относящийся к SPI.
Nikitoc
сообщение Apr 6 2010, 16:44
Сообщение #34
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
void PIO_INIT () {
    pP_M_C -> PMC_PCER = pP_M_C -> PMC_PCER | 0x00000024;     // Enable clocking of SPI and PIO (PIO clk enable for reading input state)
    pPIO -> PIO_PDR = 0x80027000;         // disable PA17 I/O for PCK1 out  and PA12,13,14,31 for SPI
    pPIO -> PIO_PER = 0x00240800;         // enable PA21, PA18 and PA11 I/O
    pPIO -> PIO_PPUDR = 0xFFFFFCFF;         // Turn off pull-up resistor  except 8 and 9
    pPIO -> PIO_ODR = 0x200014FF;         // Enable input for PIO PA29, PA12, PA10, PA0-PA7
    pPIO -> PIO_OER = pPIO -> PIO_OER | 0x00240800;        // Enable out for PA11(CAMERA ON/OFF) and PA21 (ON/OFF SDcard) and PA18 (RED_LED)
Использую такие дефайны:
#define SCBR  ((MCK/SPCK))                      /*SPI Baud Rate Divisor */
#define SPCK    18000000                      /* SPI Baud Rate */
#define QUARTZ    20000000
#define FREQ_DIV   10
#define FREQ_MUL   89
#define MCK   (((QUARTZ*(FREQ_MUL+1)/FREQ_DIV))/2)
AT91S_SPI  * pSPI = AT91C_BASE_SPI;
Сообщение отредактировал Nikitoc - Apr 6 2010, 16:50
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 17:12
Сообщение #35
pP_M_C чему равен? И зачем вообще использовать эти указатели?
Запись
*AT91C_PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_SPI;
куда более читабельна и не вызывает лишних вопросов. Кроме того, не нужно читать write only регистры - PMC_PCER, PIO_OER.
Начните с приведения частоты MCK к разрешенным значениям.
Nikitoc
сообщение Apr 6 2010, 17:27
Сообщение #36
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
AT91S_PMC  *pP_M_C = AT91C_BASE_PMC;
Запись
Угу. Спасибо. Понял.
К сожалению не помогло (уменьшил до 50МГц) симптомы те же :-(
Значения прочитанных отладчиком регистров соответствуют тому, что я в них записываю (кроме WRITE ONLY, конечно). Я в тупике.
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 17:29
Сообщение #37
Для write only есть соответствующие status-регистры. Проверьте, включен ли клок для SPI в PMC_PCSR.
Nikitoc
сообщение Apr 6 2010, 17:33
Сообщение #38
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да включен, там записано значение 0xA4
P.S. А может SPI выйти из строя? И так чтобы регистры при этом остались доступными для чтения и записи?
Сообщение отредактировал Nikitoc - Apr 6 2010, 17:36
Nikitoc
сообщение Apr 6 2010, 19:02
Сообщение #39
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73308 у человека были похожие проблемы. Но я так и не понял поборол он их или нет.
aaarrr
сообщение Apr 6 2010, 19:21
Сообщение #40
Цитата(Nikitoc @ Apr 6 2010, 23:02) *
...я так и не понял поборол он их или нет.
Поборол, да. Просто отладчиком перестал пользоваться. Попробуйте, кстати.
Nikitoc
сообщение Apr 7 2010, 09:52
Сообщение #41
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Проблема решилась. Оказалось что SD-шка мертвая. Причем наглухо. Питание у нее звонится с землей. Что могло привести к таким печальным последствиям я даже не знаю. После замены карточки все заработало. Но все равно мне не понятно почему не работал SPI. Буфер ведь должен был заполниться по-любому какими-то значениями (0x00 или 0xFF) после определенного количества тактов. Да и линия CS перед началом передачи должна была опуститься, а этого не происходило. Такое впечатление, что передача вообще не начиналась. Короче неясно. Туманно.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
