2 страниц V  < 1 2
> Ethernet 10/100 линия, Неиспользуемые пары
maxus
сообщение Oct 18 2005, 06:14
Сообщение #16
Пользователь №: 3 864
Это все понятно! IEEE802.3 так и пишет:
- для технологии 100BASE-T4 эти пары тоже используются (расчитано для кабеля 3-категории)
- а вот для технологии 100BASE-TX эти пары даже неописаны, однако все их упорно подключают и, причем, все это делают одинаково.
Как выяснилось дело не в согласовании (gab был прав), а в чем же? Может действительно, как сказал _4afc_, главное, чтобы эти пары просто не мешали? Поэтому откуда-то и взялась эта схема подключения "неиспользуемых пар"? Или все просто "копируют друг у друга"?
pep
сообщение Nov 30 2005, 13:37
Сообщение #17
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Наконец-то вспомнил, где я видел эту ссылку. Существует патент, зарегистрированный в Соединенных Штатах Армении под номером 5,321,372. Зарегистрировал его некий товарищ Смит, поэтому в инете можно найти кучу ссылок на "Bob Smith termination". Сам патент можно взять по этому адресу http://www.freepatentsonline.com/5321372.html. Я так понимаю, что схема подключения неиспользуемых пар в кабеле проистекает именно оттуда. По крайней мере, название "Bob Smith termination" встречается даже в некоторых даташитах.
Человеку свойственно ошибаться
wangan
сообщение Dec 24 2005, 07:44
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
Да вы че, это же аля элементарщина, чтоб эти провода неработали как антены и не наводили на другие рабочие пары, грозозащита и все такое.
fantasy
сообщение Dec 24 2005, 10:09
Сообщение #19
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Вставлю свой вариант: неиспользуемые пары для резерва smile.gif
А так видел в одной конторе, как использовали такой кабель как для прокладки телефоннов (сразу 4 линии) а также сеть+телефон. Причём, что любопытно, все работы по проекту и монтажу выполняла другая контора с лицензией и пр. "лабудой", и вся эта система прекрасно работает. Максимальные расстояния от одной точки до другой ~60 м.
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
dlinn
сообщение Jan 24 2006, 19:30
Сообщение #20
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
И еще добавлю, для совместимости со старыми картами где 100-ка шла по 4 парам.
Shamil
сообщение Jan 25 2006, 05:11
Сообщение #21
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Цитата(maxus @ Oct 15 2005, 16:29) *
Или например 2 линий Ethernet (2 пары Rx и 2 пары Tx) тянуть по одному 8 жильному кабелю UTP-5?
У нас в конторе половина линий так сделана. Пролеты по 70...100 метров.
В основном используется для подключения свичей и хабов в комнатах
к основному свичу в серверной. 100 МБит. Особых проблем не наблюдал.
Не скажу что это хорошо и правильно, но пришлось так сделать,
так как при расширении сети не было возможности
проложить дополнительные линии.
Если же сеть только разворачивается, так делать я считаю нельзя.
Лучше проложить полных 16 4-х парных кабелей, дабы в будущем не пришлось прокладывать дополнительные кабели. Не надо экономить на стоимости кабеля, работы по дополнительной прокладке стоят на порядок дороже.
Krys
сообщение Feb 24 2006, 08:47
Сообщение #22
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
как работающий в Сибирьтелекоме в подразделении, занимающимся интернетом, подтверждаю, что неиспользуемые пары зарезервированы для совместимости и для возможности замены повреждённых пар. А "хитрое" заземление неиспользуемых пар нужно для исключения влияния помех, наводимых в них, ведь, ненагруженный кусок провода - это антенна
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
