> Нужен простой блок питания на 3.3v
Skaf
сообщение Apr 6 2010, 16:58
Пользователь №: 49 940
Всем привет. Создаю устройство, которое должно питаться от различных блоков питания других девайсов, с которыми ему придется работать. Сложность в том, что они расчитаны на разное напряжение от 7 до 15 вольт. Кроме того род тока тоже различается- как постоянный так и переменный. Ну тут все не сложно- поставлю мост. Переменка выпрямится, постоянка пройдет как есть.
Нужна схема или советы по создания стабилизатора на 3.3 вольта. Чтобы ему было "все равно" 7 или 15 вольт на него подано. Чтобы на выходе всегда было 3.3. Ток потребления 500 мА
Microwatt
сообщение Apr 6 2010, 17:14
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
MC34063 + умелые ручки
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2010, 17:26
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Skaf
сообщение Apr 6 2010, 18:05
для особо "ленивых" - это хорошо ) Но хотелось бы при этом подешевле
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2010, 18:10
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Тогда предыдущий оратор уже рецепт сказал, дешевле этого варианта ничего нет.
Skaf
сообщение Apr 6 2010, 18:15
А обычные стабилизаторы типа советских КРЕН не подходят для этих целей? Важно исключить операцию "настройки" стабилизатора на 3.3 вольта. Т.к. Он на одной плате с устройством. Если стабилизатор выдаст больше чем надо- в регулировке не будет уже смысла, девайс уже умер. И не хочется никаких подстроечных резисторов.
Stanislav_S
сообщение Apr 6 2010, 18:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Простые линейные регуляторы типа 7805 конечно пойдут, но есть небольшое но smile.gif Положим у вас на входе 15 вольт переменки, после моста 21 вольт, отсюда мощность на регуляторе = (21 - 3,3) * 0,5 = 8,85 Ват, плохо будет КРЕНке, нужен могучий радиатор smile.gif Поэтому импульсный стабилизатор лучше, КПД намного выше и радиатор не понадобится. Настройки никакой не надо, один раз подобрали 1% резисторы в цепи ОС и все, а допустим для LM - ки вообще ничего не надо, там делитель внутри стоит.
rezident
сообщение Apr 6 2010, 18:41
Пользователь №: 3 882
А вам есть где рассеивать "лишнюю" мощность порядка 5Вт? (15В-3,3В)*0,5А=5,85Вт. Если есть, то можете попробовать применить LM1117T-3,3. Только предлагаемый вам DC/DC получше в части КПД будет. Предполагаемые вами сложности по его расчету, изготовлению и надежности довольно мнимые.
Skaf
сообщение Apr 6 2010, 18:56
Да... Рассеивать негде... Хочется чтобы все было SMD, аккуратно. Рассеивать негде, а на LM денег нет. Будем рассматривать вариант на MC34063 тогда. Ни у кого нет реальных схем с ней, проверенных в боевых условиях, кроме тех что в даташите?
Microwatt
сообщение Apr 6 2010, 22:11
Из: Запорожье
Ну, мил друг, если уж такое нельзя без слепого копирования из даташита или чужого конспекта... Надо менять профессию.
Все расписано в руководстве по применению. Стоит только почитать.
Skaf
сообщение Apr 6 2010, 22:13
По схеме есть несколько вопросов.
На какой ток должна быть расчитана L?
Диод 1N5819 можно заменить любым диодом шоттки на тот же ток?
По ТЗ- запрещено использование электролитических конденсаторов вообще. Не критично если заменить конденсаторы на танталовые, пленочные и другие?
Сообщение отредактировал Skaf - Apr 6 2010, 22:15
sera_os
сообщение Apr 7 2010, 06:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Skaf @ Apr 7 2010, 01:28) *
По схеме есть несколько вопросов.На какой ток должна быть расчитана L?
На тот ток который Вы посчитаете по формулам, в таблице он Ipk(switch)  (в конце даташита таблица формул). Если лень считать, то есть калькуляторы например: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
В Вашем случае да, даже не обязательно шоттки диод, можно и обычный, только быстрый (например КД212, FR101, UF4001 и тд). При этом КПД немножко ухудшится.
Нет не критично, танталы хорошо себя чувствуют в компании импульсных преобразователей, пленочные же на нужную емкость проблематично найти будет, да и размеры будут приличные.
XVR
сообщение Apr 7 2010, 06:52
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посчитайте сами - http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_smps_e.html
Да. Желательно с минимальным падением напряжения.
Конденсаторы должны быть с малым ESR и большим Ripple Current. Танталовые подойдут. Другие тоже (если сможете найти пленочный на 470 мкф) rolleyes.gif
Stanislav_S
сообщение Apr 7 2010, 07:35
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
И незабудте прочесть вот этот документ, тогда много вопросов отпадет и прийдет понимание как оно работает smile.gif и какие компоненты нужны.
Skaf
сообщение Apr 7 2010, 07:47
Что-то все эти калькуляторы требуют ввести Vin. А как я уже писал- я не знаю какой будет Vin.. От 7 до 20 вольт. А стабилизатор должен в любом случае выдавать 3.3. Это реально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
