16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> шум? ads1256, помогите советом
forever failure
сообщение Apr 7 2010, 08:43
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Цитата(Tanya @ Apr 7 2010, 13:40) *
Лучше не луженые и более широкие. Снизу и рядом сплошная заливка.
ТермоЭДС ?
Опорник AD780 сильно не греется, скорее всего DC-DC преобразователь.
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 09:08
Сообщение #17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 10:57) *
Отпаиваем перемычку и припаивает ее на концах двух дорожек (без элементов) дрейф больше 5 мкВ
Итак сначала начнем smile.gif Плата хорошо промыта?
ТермоЭДС возникает в месте контакта разнородных металлов и если есть градиент температуры, но она (ЭДС) обычно компенсируется если все проводники нагреваются одинаково. Так что может Вам и не мучаться с ловлей блох, а термостатировать плату как Вам посоветовали.
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 09:30
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
Цитата(messenger @ Apr 7 2010, 12:53) *
Почему проводники не лудить? Я перечисленные Таней требования понимал как повышение помехозащищенности.
Может паять нужно не оловом?
Мои рекомендации написаны в порядке увеличения крутизны защиты. Паять почти не важно, чем. Припоем только.
Надо защищаться от градиента температуры и его и ее временного дрейфа.
Тут у Вас первая часть предложения неправильная, а вторая - правильная.
ТермоЭДС не возникает в месте спая, она возникает по длине проводника при наличии градиента. Она разная для разных металлов. Отсюда все и возникает.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:10
Сообщение #19
Пользователь №: 26 457
Чем шире и толще проводник тем он медленнее нагреется...
Чем шире и толще проводник тем меньше вдоль него градиент...
Это имеется ввиду?
Когда смотрел прототип focus.ti.com/lit/ug/sbau090b/sbau090b.pdf
толстых и широких проводников не выявил...
А по книгам...медь-железо действительно даст 10 мкв на градус...ыыы...это приблизительно...не зная из чего ножки у микросхемы...
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:20
Сообщение #20
Второе правильно. Первое не имеет значения.
Что до "их" платы, то это "их" дело.
У них, наверняка, массивный низ. И тепловыделения нет почти.
messenger
сообщение Apr 7 2010, 15:42
Сообщение #21
А как это понимать? И как это сделать?
Tanya
сообщение Apr 7 2010, 15:49
Сообщение #22
Делайте как они. Что Вам мешает?
Медный низ выравнивает температуру. И от помех работает.
Чем меньше тепловыделение, тем меньше градиент при прочих равных условиях.
Если внутри есть термометр, то можно корректировать дрейф. Пытаться...
Alexashka
сообщение Apr 7 2010, 21:22
Сообщение #23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Между двумя различными металлическими проводниками в месте их соединения возникает контактная разность потенциалов, обусловленная различием работы выхода электронов из разных металлов, неодинаковой концентрацией электронов и давлением электронного газа.
(источник: МЭИ http://ftemk.mpei.ac.ru/ctlw/DocHandler.as...talsf/10.04.htm )
Tanya
сообщение Apr 8 2010, 05:50
Сообщение #24
Когда Вы соединяете два проводника, Вы выравниваете что-то, не правда ли. Я даже знаю, что.
Alexashka
сообщение Apr 8 2010, 06:26
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Здесь наверно все определяется характером малости. Понятно что разность температур не может возникнуть в одной точке, как и разность потенциалов.
Tanya
сообщение Apr 8 2010, 09:23
Сообщение #26
Цитата(131959G @ Apr 8 2010, 13:21) *
Автору (если не в тему, то сильно не ругайте):
В следующий раз постарайтесь убрать цвета, фон и сжать сильнее картинку.
131959G
сообщение Apr 8 2010, 12:26
Сообщение #27
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Постарался не откладывая на след. раз.
Tanya, Если Вас не затруднит, то удалите мой пред. пост.
Автору:
Вот тут файл TermoEDS.rar :
http://files.mail.ru/I51R7B
может Вам пригодится (если не в тему изв..)
messenger
сообщение Apr 11 2010, 09:11
Сообщение #28
Для лучшего понимания сделал следущее
взял у товарищей "хороший" термометр и измерил
Т ацп=33 оС
Т DC-DC 27
Т платы в точке подключения резисторов RC цепочки 24
DCDC вынес подальше от ацп...
как предложите сделать разводку печатной платы?
дорожки от ацп длинные или короткие?
резсторы перпендикулярно тепловому потоку от ацп?
сообщение Apr 11 2010, 09:28
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Автору:
Жаль, он уже нормально выглядел. А ходить на всякие файлообменники за каждой страничкой текста - неправильно как-то, имхо.
Цитата(messenger @ Apr 11 2010, 12:26) *
Т ацп=33 оС
Большие у Вас градиенты. DC/DC подальше уносить от АЦП, наверное, не так важно было, а вот между RC-цепочкой и АЦП почти 10грд! 05.gif Её, наверное, поближе к АЦП, и равномерный нагрев обеспечить... Вот статейку с рекомендациями уже выкладывал 131959G. Интересно было бы сравнить результаты.
Tanya
сообщение Apr 11 2010, 09:45
Сообщение #30
Любой Ваш каприз. Уже доcжатая. Это скан перевода доступного на сайте АД документа. Не помню, какого.
Т ацп=33 оС
Т DC-DC 27
Странные вещи Вы пишите. В даташите написано, что рассеиваемая мощность - 38 милливатт. Откуда такой нагрев большой? Как и чем Вы измеряли?
И какой у Вас АЦП 1255 или 1256?
С температурой - главное стабильность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.02443 секунд с 7
