> реверс асинхронно КЗ двигателя.
Андрей М.
сообщение Apr 6 2010, 18:46
Пользователь №: 56 458
Приветствую.
Сделал реверс асинхронного КЗ двигателя, точнее 2х в параллель. Все Работает, но не долго wink.gif . Через время варистор VR1 выгорел и Контакты реле, нижние по схеме, обгорели и больше не коммутируют. Подскажите люди добрые...
Общий ток в момент разгона 4А, далее 2А.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 03:20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно нужно динамическое торможение постоянным напряжением. Т.е. нужен доп. пускатель, который вкл. во время торможения. А постоянное напряжение это выпрямленное 220в.,
который подключается на любые 2 обмотки двигателя. Для торможения 1-2 сек. хватит. Также свободный н.з. контакт должен блокировать вкл. пусковых пускателей, иначе может
быть "бабах".
Methane
сообщение Apr 7 2010, 04:07
Пользователь №: 43 230
ДОбрый вы.
2Iptash: попробуйте тормозить через лампочку накаливания, ватт на 200.
И почему вы только одну цепь защитили?
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 04:28
а зачем тормозить, обратное включение делает свое дело. Мне нужно чтоб он вращался в обратную сторону и чем быстрее тем приятнее.
И даже при динамическом торможении все равно нужно размыкать контакт а при размыкание все та же ЭДС и искра и горелые контакты.
Лампочку на 200 Ватт - я и пробовал КЗ между обмотками, двигатель не останавливается, продолжал вращаться, на валу у него почти нет нагрузки, может это влияет.
Одну цепь защитил т.к. есть вторая емкость 2х2.5mkF (C1 и С3), через которую высоковольтный импульс пробежиться в цепь C2R1(VR1) . и основная проблема, уже была у меня ранее - это нижние контакты обгорают, те которые на схеме не закарочены. Получается что цепь C2R1, VR1 малаэффективна или не правильно подобраны номиналы.
Methane
сообщение Apr 7 2010, 04:36
Вам конечно виднее, но может не издеваться над двигателем и городской сетью а поставить муфту?
Размыкать можно симистором.
Вы не поняли. Диодный мост чтобы из переменки сделать постоянку, потом лампочку и последовательно с ней двигатель.
Варистор вообще имеет ограниченое кол-во срабатываний. ЛУчше TVS диоды ставте Если их мало, то можно поставить несколько последовательно, на меньшее напряжение. Кроме того, можно гасить что-то мощное с помощью транзистора.
man with no name
сообщение Apr 7 2010, 08:02
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Хуже такого реверса - только китаец с рычагом, да и тот не так пугает...
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 09:13
да, это вариант, поставить TVS 1.5KE400C можно. Но у меня варистор проработал совсе мало, менее 80 часов (порядка 3000 срабатываний реле), и выгорел так что плата черная. Не ужели это ЭДС такое могло сделать?
в смысле? чем он плох.
Проблема у меня не в реверсе, проблема в обгорании контактов. как защитить.
Сообщение отредактировал Андрей М. - Apr 7 2010, 09:13
Methane
сообщение Apr 7 2010, 09:37
Или 10 1.5KE40C последовательно.
Мне лень искать, но кажись у варисторов постепенно снижается напряжение пробоя. Тоесть они работают, и постепенно выгорая, ограничивают все меньшее и меньшее напряжение. Соответственно когда оно становится меньше чем рабочее, случается пшик.
Дело не совсем уж так плохо, просто это не красивое и кривое решенеи. Совсем плохо было бы если бы также реверстировали трехфазный двигатель в трехфазной сети. Когда вы делаете трехфазную сеть из двухфазной конденсатором, то коммутация получается гораздо менее жесткой. И вообще, у вас это (с электричесткой точки зрения) не совсем противовключение. И если вам нужно действительно быстро реверсировать двигатель, то по хорошему его нужно тормознуть к примеру постоянкой. Потом включить реверсивно через большой конденсатор, и после начального разгона поставть тот конденсатор что у вас сейчас.
А уж совсем правильно, и не по нищенски, это будет поставить инвертор.
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 13:43
Спасибо. Цена вопроса.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 13:50
Цитата(Андрей М. @ Apr 7 2010, 08:43) *
а зачем тормозить, обратное включение делает свое дело. Мне нужно чтоб он вращался в обратную сторону и чем быстрее тем приятнее...
Вот именно, реверс делает свое, видимо приятно менять обгорелые контакты. И RC цепочки ставят на каждый контакт параллельно.
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 16:11
Вы считаете что в момент реверса искра от эдс самоиндукции больше чем от эдс торможения? Тогда мне проще отключить 220 отдельным реле и подождать 10-15 сек, для небольшого останова, и после включить реверс. Буду пробовать.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 17:06
Почему то в пром. оборудывании делают так, и еще делают при реверсе сначало через резисторы потом напрямую, и не ждут 10-15сек. Хотя иногда маломощные движки без всего этого
тоже подключают. Но RC цепочку на каждый контакт пускателя нужно, обязательно.
Андрей М.
сообщение Apr 7 2010, 17:49
Я Вас правильно понял. Посмотрите плиз фото.
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 18:43
Должно работать, номиналы резисторов наверное эксперементально...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:09
