> SIM300 и CallerID при помощи DTMF, Как сделать.
Porty
сообщение Apr 7 2010, 07:39
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день,
Требуется сделать на модуле SIM300DZ CallerID при помощи DTMF
Сделал выдачу после первого звонка при помощи команды
AT+CLDTMF=1,"D,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,С"
пауза между окончанием звонка и командой 300мс.
Проблема в том что не работает на ряде телефонов, например "Диалог 973". Мы предполагаем что проблема в том что между символами идёт щелчок, модуль поступает следующим образом: перед выдачей каждого символа подаёт постоянное смещение, через некоторое время (20-50мс) начинает проигрывать DTMF символа, после окончания проигрывания выключает постоянное смещение, выдаёт паузу, начинает цикл по новой.
В приложении:
1. Сами щелчки перед каждым символом DTMF которые сняты непосредственно с телефонной линии.
2. Общая осциллограмма непосредственно с телефонной линии, в начале идёт звонок, потом CallerID DTMFом.
3. Общая осциллограмма с модуля SIM300, в начале идёт звонок, потом CallerID DTMFом.
Как такой режим выключить?
Или как по другому правильнее выдавать DTMF средствами самого модуля?
Сообщение отредактировал Porty - Apr 7 2010, 07:42
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 08:05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Уточните - Вы хотите выдать DTMF в эфир на другой телефон, или по аналоговому тракту через какой-то мост в телефонную линию ?
Для первого случая пользуем AT+VTS, для второго правильно строим аналоговую часть.
Porty
сообщение Apr 7 2010, 08:24
Из: г. Ижевск
по аналоговому тракту.
с щелчками разобрались, убрав резисторы подтяжки на землю. Но DTMF всё ещё не определяется, как правильно необходимо выдавать DTMF чтоб воспринялся как номер? я пробовал выдавать перед первым звонком, как кончается посылка сразу начинал звонок, или не сразу начинал звонок, с разными задержками, выдавал DTMF после первого звонка, пробовал перебирать задержки и время длителности каждого символа и паузы между ними, не помогает в любом случае, в чём причина уже непонятно раз щелчки были устранены но пользы от этого 0.
Аналоговую часть проверил нелинейных искажений мало, осциллографом не заметно.
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 08:46
Из: Днепр
Вам нужно выдавать его в линию дождавшись от телефона с АОН запроса. Причем учтите, именно с нашим АОН. Если в телефоне стоит буржуйский CallerID то DTMF Вам не поможет, там другой принцип.
Схема запрос-ответ AOН такова: http://cxem.net/telefon/2-57.php
Схема запрос-ответ CallerID: http://cxem.net/telefon/2-58.php
Кстати серийный "Диалог 973" по умолчанию не имеет определителя, если не ставить добавочную плату самому.
Вот все Диалоги - http://www.t-phones.ru/goods/index.php?sec...&type=goods
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 10:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Никак.
Для передачи чего либо при положенной трубке телефона, абонентский комплект должен поддерживать и соответственно переключаться между посылками вызова в режим Onhook Transmission. Даже если в той телефонной станции на которую Вы звоните это есть, то уж точно никто этот режим не включит.
Что-то ввиде ПОМЕХИ через некоторые комплекты пролезь может, но это не есть нормальный режим работы.
Дальше еще веселее - до ответа абонета, проключать или не проключать разговорный тракт уже на Вас зависит от того, как станции запрограммированы, ибо непроизводительно занимать разговорный тракт ДО ответа абонента в общем случае бессмысленно. А то и неразумно, например, получив из Китая на китайском "ждите ответа" Вы скорее не поймете, что Вам говорят. Посему в нормально построенных сетях надеяться на разговорный тракт к не ответившему абоненту и пытаться ему чего-то "кричать" бессмысленно.
Вы говорите не то sad.gif CLIP DTMF и АОН это совсем разные вещи.
Сюрприз! "Буржуйских" вариантов передачи (протоколов больше sad.gif ) не один, а ТРИ. И один из них, причем более европейский smile.gif, но очень устаревший и совсем ныне не распростаненный DTMF чистой воды.
Scuby
сообщение Apr 7 2010, 10:41
Пользователь №: 41 528
у нас не такой как там. возможно какието версии разные с одинаковыми номерами. у нас двустрочный индикатор а на фотке на сайте однострочный. АОН точно есть т.к. тестировали на других устройствах как с FSK так и с DTMF, кроме того написано на коробке "Caller ID"
Цитата(zltigo @ Apr 7 2010, 14:46) *
Никак. ..... Даже если в той телефонной станции на которую Вы звоните это есть, то уж точно никто этот режим не включит.
вы не совсем правильно поняли. нет никакой станции. есть GSM модуль Sim300DZ, к нему подключен интерфейс телефонной линии с формирователем напряжения линии и звонкового напряжения, далее телефон с АОН. суть такова-звоним на сотовый номер, а звонок принимается на обычный телефон. Наше устройство имитирует АТС для телефона
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 10:47
Из: Riga, Latvia
Тогда внимательно курите ETS 300 659-1...3 в части времен и переполюсовок линии.
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 11:13
Из: Днепр
Какие к черту переполюсовки - автор сказал же что между модулем и телефоном НЕТ СТАНЦИИ.
Кроме того переполюсовки нужны если работать с телефоном-автоматом или при IP телефонии - для бытового аппарата не нужны.
Делали мы такое - называется обратный мост. только номер нам не нужно было определять.
Итак алгоритм (для телефона с АОН)
1. мост звонит на телефон, одновременно проверяя снял ли тот трубку.
2. телефон пропустив установленное количество звонков (или сразу) снимает трубку
3. мост по снятии трубки прекращает подачу вызова, и запитывает линию телефона током 20-28 мА напряжением 24-60 вольт.
4. телефон выдает запрос на АОН (якобы на станцию)
5. мост должен успеть поймать запрос от телефона на выдачу АОН.
6. мост по временам приведенным по ссылке выше - выдает в телефон нужную информацию.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!! ЧАСТОТЫ DTMF И АОН РАЗНЫЕ!!!!!! - только сейчас вспомнил что DTMF негармоничные частоты и они отличаются от принятых для АОН
ТЕЛЕФОН И НЕ ОПРЕДЕЛИТ номер поданый в дтмф из модуля - его должен сгенерить контроллер управляющий модулем и мостом, в правильном частотном формате
частоты аон = по ссылке выше
частоты dtmf = http://lbereg.seavenue.net/~ats2/rus/ewsd/...s/dtmf/dtmf.htm
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 11:24
Из: Riga, Latvia
Да угомонитесь sad.gif с АОН - не о нем речь вообще идет.
О господи, если нет, то надо делать то-же самое вместо нее. Для выдачи DTMF CLIP таким образом предусмотрена переполюсовка в качестве сигнала запуска приемника. Она в какой-то степени опциональна, но тем не менее. На все это есть EUROPEAN TELECOMMUNICATION STANDARD. Номер приведен выше.
О чем я Вам уже и написал "CLIP DTMF и АОН это совсем разные вещи".
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 11:44
Из: Днепр
Знаете, за последние 10 лет аппаратов с DTMF Clip не встретил ни разу. В свое время прошло через руки толпа радиотелефонов панасоников, в которые приходилось ставить адаптеры из CID в АОН - так вот извращения с DTMF не встречал. Либо настоящий двухчастотный CallerID либо АОН. Ни то, ни другое под частоты DTMF не подходит.
Вот сейчас посмотрел на стоящий на столе DECT адаптированый под наши линии - в инструкции четко указано
"Выберите тип определения номера - цифровой (CID) или частотный (АОН)". Ни тот ни другой формат не работает с частотами DTMF.
Ну а по поводу собственно приема DTMF, то классическая MT8870 ловит его от модуля без ошибок. И даже при зашумленной линии, если нет фазовых искажений.
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 12:10
Из: Riga, Latvia
Последние 10 лет Китайцы выпускают исключительно приемники и соответственно телефоны понимающие оба FSK и DTMF без предварительного
указания типа.
Scuby
сообщение Apr 7 2010, 12:25
заработал! просто надо было понизить напряжение в линии. при 60 вольт телефон отказывался воспринимать что либо кроме звонка. при 30 вольт-все проходит на ура!
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 12:47
Из: Днепр
Сами же сказали что китайцы много выпускают, потому ""настоящим" я называю AT&T Bell-202.
К нам в 90-е валом везлись китайские и австралийские телефоны, вот CID AT&T и преобладал на рынке.
В Европе естественно китайского тогда не было, потому к вам пришел другой стандарт, от Бритиш-телекома.
zltigo
сообщение Apr 7 2010, 13:07
Из: Riga, Latvia
Простите, но лошадь должна быть впереди телеги - телефоны можете возить какие хотите, но телефонные станции под телефоны еще никто не завозит smile.gif.
БТ это совсем отдельная жизнь, и дело там не в виде модуляции, а в НАЦИОНАЛЬНОМ протоколе. По сей причине он живет на островах.
CADiLO
сообщение Apr 7 2010, 13:30
Из: Днепр
Ключевое слово - Должна.
но Прибалтика (по вашему инфо) в 90-х пошла в Европу, а мы в..... (рифму)
ну вобщем куда пошли - туда дошли.....
вот и имели телефоны без станций, а потом и станции ни с кем не совместимые - про кучмовскую С-32 слышали ?
я "счастливый" обладатель ее номера - на нем обычные телефоны не работают..... только ее - "цифровые"
ладно, топик был не об этом, автор проблему свою поборол.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
