> Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком, непонятные забросы напряжения
msn
сообщение Apr 4 2010, 20:56
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Необходимо измерять форму напряжения во вторичной цепи зажигания автомобиля (высоковольтные (ВВ) импульсы с амплитудой пробоя искры до 20 КВ, амплитудой горения искры около 2 КВ и длительностью 1-3 мс). Снятие формы вторичного напряжения основано на наличии паразитной емкостной связи, возникающей между токопроводящей жилой ВВ провода и емкостной пластиной датчика.
Для устранения искажения формы сигнала диф. цепочкой (паразитная емкость) используется компенсационная емкость (неполярный конденсатор между центральной жилой и экраном кабеля) образующая емкостной делитель.
Эталонная форма импульса вторичного напряжения выглядит следующим образом:
При снятии осциллограмм возникает непонятный эффект следующий сразу после пробоя искрового промежутка и проявляющийся в подбрасывании изолинии (подбросы могут быть как нескольких подряд идущих импульсов так и через 3-5 импульсов).
Причину возникновения заброса пока не могу понять, но его выделанная форма очень напоминает разряд емкости.
Практически удалось определить что уменьшить этот эффект можно двумя способами:
1. Практически полным экранированием датчика, как тут, что очень дорого в производстве
2. Либо покрыть поверхность емкостной пластины (достаточно только со стороны ВВ провода) солидолом / литолом или теромоклеем.
На графике красного цвета сигнал снятый датчиком с литолом, а на графике синего цвета без литола. Оба датчика имею одинаковую конструкцию и находятся рядом на одном и том же ВВ проводе (специально нашел провод на котором этот эффект очень заметен). Причем если вообще не использовать корпус датчика, а просто притулить пятачок к ВВ проводу, то на пятачке с литолом забросов так же не будет, а без литола будут.
По одной из теорий причиной заброса может быть то, что ВВ провода (старые) имеют микротрещины изоляции, а из-за большой напряженности поля происходит разряд, который ловится датчиком.
Может, кто сталкивался с подобным явлением, и при возможности может прояснить причину этого эффекта, возможные способы его устранения. Для себя хочу выяснить, почему литол полностью устраняет этот эффект, а колпачок датчика из капролона в котором находится пятачок не устраняет.
Ответов (1 - 14)
SNGNL
сообщение Apr 5 2010, 19:48
Пользователь №: 39 922
IMHO, у Вас не очень удачная конструкция датчика-получающаяся “паразитная” емкостная связь нестабильна и под действием ВВ импульсов значительно меняется. Вероятно, из за сил взаимного электростатического притяжения “обкладок”.
Для эксперимента, обмотайте ВВ кабель несколькими витками одножильного монтажного провода (витки должны плотно охватывать кабель) и припаяв один конец к центральной жиле измерительного кабеля, используйте в качестве датчика. В окончательном варианте, можно применить зажим из половинок разрезанного вдоль отрезка трубки
msn
сообщение Apr 5 2010, 20:22
Из: Украина, Киев
Тоже думал над этим вариантом.
Для того что бы это исключить проделывал следующие:
1. Приклеивал пятачок к ВВ проводу
2. Приклеивал пятачок к колпачку датчика
3. Зажимал пятачок в колчаке датчика трубкой по периметру
Забросы оставались.
Сам датчик выглядит так (кабель и пятачок хорошо поджаты):
SNGNL
сообщение Apr 5 2010, 21:59
Смысл предложения сводится к использованию емкости в виде цилиндра, где одной из обкладок служит жила ВВ кабеля, а другой проводящая поверхность датчика. Роль пятачка в 3 варианте не очень понятна, трубка проводник?
И еще вопросик, оплетку измерительного кабеля не пробовали подсоединять к корпусу свечи?
msn
сообщение Apr 6 2010, 15:46
Из: Украина, Киев
Пробовал такие датчиками:
Результат тот же.
Если намотать провод, то получится уже и индуктивная связь.
Но все равно ради эксперимента попробую.
Пластиковая трубка (от аквариума) хорошо поджимала.
Они соединены через корпус прибора, который соединен с массой авто.
SNGNL
сообщение Apr 7 2010, 20:24
Результат тот же.
С учетом дополнительной информации, рискну предположить следующее: причиной нестабильности могут быть заряды, накапливающиеся на близлежащей поверхности ВВ кабеля под действием ВВ импульсов. Эти заряды может затягивать под обкладку датчика (зависит от поверхностной проводимости), что и вызывает данный эффект.
Дополните эксперимент следующим: с обеих сторон от обкладки датчика (можно использовать Ваш экспромт датчик, только с хорошей изоляцией. Например, тефлоновой пленкой. У пятачка, IMHO, площадь маловата) наложите на поверхность ВВ кабеля кольца-скрутки из монтажного провода без изоляции. Скрутки соедините с оплеткой измерительного кабеля. Смысл дополнения в том, что поверхностные заряды будут стекать на оплетку.
msn
сообщение Apr 17 2010, 23:21
Из: Украина, Киев
Спасибо!
И так же считаю это наиболее вероятным вариантов.
Фактически существует два источника заряда:
1. Токопроводящая жила ВВ провода, она же одна из обкладок конденсатора
2. Заряды, накапливающиеся на изоляции ВВ провода, которые не пробивают капролоновый корпус датчика, а изменяют напряженность внутри диэлектрика, дополнительно поляризуя его.
А солидол, другая смазка или термоклей с длинными молекулами возможно плохо поляризуются.
Проверял наличие забросов, вообще не дотрагиваясь до ВВ провода, забросы бывают реже, но без литола все равно большой амплитуды.
Проверил.
Обмотал ВВ провод фольгой до и после пяточка, фольгу соединил с экраном кабеля (фактически экранирование датчика), который заземлен через измерительный блок. Забросы стали меньше и даже изменили знак – начали появляется не значительные забросы в низ. В темноте видно небольшие искры бьющие из фольги на ВВ проводе в экран кабеля (для исследования специально взял такой плохой ВВ провод).
gte
сообщение Apr 18 2010, 06:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(msn @ Apr 18 2010, 03:36) *
Спасибо!
Причина не в поляризации.
Упакуйте измерительный электрод в силиконовый герметик (для начала можно использовать автогерметик, лучше "Гермесил", Данков). При этом, поверхность обращенная к кабелю должна быть по радиусу. При измерении необходимо обеспечить плотный прижим, возможно и тонкий слой смазки на поверхности датчика силиконовой жидкостью перед зажимом. По краям площадки датчика силиконовый компаунд-изолятор должен быть на расстояние заведомо больше зазора между электродом и центральной жилой высоковольтного провода. Т.е. при зажиме датчика силиконовая изоляция будет сжиматься и обеспечивать плотный безвоздушный контакт, а фиксированный зазор будет обеспечиваться Вашим внешним капролоновым корпусом датчика (прижим до упора во внешний корпус).
Выбросы, которые Вы видите при начальной конструкции, должны иметь определенную частоту и она будет зависеть от зазора (прижима).
msn
сообщение Apr 18 2010, 13:38
Из: Украина, Киев
Если не сложно поясните, пожалуйста, в чем тогда причина.
Я имел виду следующие:
E1 – поле созданное зарядами на токопроводящей жиле ВВ провода и пяточке датичка.
E2 – поле созданное зарядами в изоляции ВВ провода и корпусе датчика, частично уменьшающие поле E1 из-за e > 1.
Q3 – это заброс заряда на поверхность изоляции ВВ провода, который в свою очередь приведет к кратковременному измерению поля E1 и E2.
Прочитал это (Ландсберг Элементарный учебник физики):
Силиконовая смазка также как и солидол практически полностью устраняет забросы.
Достаточно просто смазать поверхность пяточка солидолом или силиконом, дотронутся им до ВВ провода (даже без корпуса и забросы уменьшаются в разы).
Не совсем понял.
Сейчас диаметр пяточка чуть меньше 10 мм, а внутренний диаметр колпачка (корпус) чуть больше 10 мм.
Периодичности не заметил.
Датчик довольно хорошо (мощная пружина внутри) поджимает колпачок с пяточком к ВВ проводу.
Для эксперимента пробовал и приклеить корпус датчика к ВВ проводу, что бы точно расстояние не менялось.
При смене расстояния уменьшается амплитуда сигнала, забросы становятся реже, т.е. проявляются только забросы большой амплитуды.
Автор! Не нужно загромождать форум картинками из учебников! И свои картинки ужимайте. Т.
Причина редактирования: Избыточное цитирование.
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 13:56
Пользователь №: 12 883
Мне представляется. что у Вас банальный пробой происходит с последующим разрядом емкость кабеля+ то, что Вы приделали. Пробой кабеля происходит в тонком канале, который убивается смазкой.
msn
сообщение Apr 18 2010, 14:24
Из: Украина, Киев
Врядли происходит пробой капролоного корпуса датчика который по центру ВВ провода, так как если надеть капролонноый колпачок на ВВ провод вместо свечи, то пробивается катушка, т.е. искра не “выходит” из колпачка на массу авто, которая рядом.
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 14:46
Пробой маленький такой. Небольшой. Утечка импульсная. Как хотите называйте. Вот обмотайте провод тонкой тефлоновой лентой. В 10 слоев...
Вы же сами видите разряд емкости... Не так ли? Так откуда тот заряд? И совсем необязательно, чтобы Ваш колпачок пробивался, достаточно, чтобы на его внешнюю поверхность попал заряд.
msn
сообщение Apr 18 2010, 15:25
Из: Украина, Киев
Спасибо!
К сожалению не имею такой возможности.
Обматывал изолентой (слоев 10-15) – забросы оставались, но чем больше слоев, тем они были реже.
Вот это и хочу выяснить.
Судя по тому что с ВВ провода на провоз заземления бьет небольшая искра, то на внешнюю поверхность датчика попадает заряд.
Tanya
сообщение Apr 18 2010, 15:54
Цитата(msn @ Apr 18 2010, 19:40) *
Спасибо!
В магазинах продают ленту ФУМ. Фторопластовый уплотняющий материал.
gte
сообщение Apr 18 2010, 15:55
Напряженность электрического поля обратно пропорциональна значению диэлектрической проницаемости. По этой причине в небольшом воздушном зазоре возникают частичные разряды. Смазкой, вы убрали воздушный зазор.
Не совсем понял.
Вот колпачек и замените герметиком. Размер изоляции вдоль провода миллиметров 20. У пятака скруглите края, хотя бы.
Пролне может быть и так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
