> Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе., Нужна помощь по выбору конструкции.
optimizer
сообщение Apr 9 2010, 07:13
Пользователь №: 7 612
Здравствуйте!
Необходимо разработать хитрый фильтр на роджерсе с минимальными массогабаритными характеристиками.
Требования к фильтру.
Полоса пропускания 40-50% с центральной частотой в районе 2-3 ГГц. В диапазоне до 20 ГГц не должно быть паразитных полос пропускания по уровню -40 дБ. Высота фильтра не более 2 мм. Желательно изготовить фильтр на симметричной линии на двух слоях RO4003C. Металлизированные отверстия в конструкции не желательны, т.к. на нашей фирме нет соответствующей технологии. Можно использовать 3 слоя диэлектрика и организовать лицевую связь или щелевую линию.
Есть идеи как это можно реализовать в одном фильтре без использования дополнительного фильтра нижних частот?
A11
сообщение Apr 9 2010, 15:16
Пользователь №: 52 390
Не просто с использованием "дополнительного фильтра нижних частот", а с обязательным использованием нескольких фильтров нижних частот.
ledum
сообщение Apr 9 2010, 15:37
Пользователь №: 44 237
Да и жалко, что у Вас нет металлизации - можно было бы поддавить паразиты парочкой каких-нибудь http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-5000.pdf или http://minicircuits.com/pdfs/LFCN-6700.pdf. В этом (1-3ГГц) диапазоне обычно такие (40-70%) фильтры делаем комбинашкой LFCN+HFCN на стеклотекстолите, размеры - никакие.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 9 2010, 15:43
A11
сообщение Apr 9 2010, 15:49
Можно попробовать заменить металлизацию специально изготовленным замыкателем (паяется с экранной стороны платы) -под расположение земляных выводов LFCN-ов.
Но характеристики этих фильтров справедливы для их установки в соответствии с требованиями изготовителя.
Но попробовать можно.
optimizer
сообщение Apr 9 2010, 19:39
Спасибо за информацию. А можно немного поподробнее о комбинации LFCN+HFCN?
Фильтр планируется прижать винтами непосредственно к корпусу, так что замыкатели нужно будет впаивать в корпус. Но как вариант рассмотрю обязательно.
VitaliyZ
сообщение Apr 21 2010, 10:50
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Есть похожий фильтр в статье: MINIATURE WIDEBAND FILTER BASED ON COUPLED-LINE SECTIONS AND QUASI-LUMPED ELEMENT RESONATOR by Vitaliy Zhurbenko et.al.
Компактен (Лямбда/6 на Лямбда/4.), полоса 60%, центральную частоту нужно будет немного подстроить под ваши нужды. Чтобы еще больше задавить паразитные полосы, можно попробовать поставить параллельные СМД емкости формата 0201 или шунтирующие полосковые резонаторы.
ledum
сообщение Apr 21 2010, 11:48
Сорри вопрос не заметил.
Типа того. Но в Вашем диапазоне выбор пока невелик.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 21 2010, 11:51
A11
сообщение Apr 21 2010, 12:03
Реально при складывании АЧХ ФНЧ и ФВЧ керамических фильтров затухание вне полосы пропускания получается заметно меньше, необходимо дополнительное экранирование каскадов и их разнесение по поверхности подложки.
Проверено.
ledum
сообщение Apr 21 2010, 12:21
Согласен. Но и сильно перестраховываться не стоит. Все-таки эти фильтры звезд с неба не хватают. На кропе фотки половинки коммутируемых фильтров (справа выглядывают усилители - перед ними еще одна пара коммутируемых ФНЧ-ФВЧ) - ослабление зеркалки и паразитного канала на 2-й гармонике гетеродина более 70дБ даже без крышек. Хотя разводил человек, который в СВЧ мягко говоря... Сорри - фотка мобильником. Кроп из темы про фильтры на коаксиалах.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 21 2010, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
