> WDT MSP430F427, Как отлаживать?
sept
сообщение Apr 9 2010, 05:11
Пользователь №: 2 728
Прибор иногда (раз в год или в два) виснет. Ввел внутренний WDT. Попытки аппаратно его зависнуть ни к чему не привели. Создавал помехи - подключал обший прибора(питание батарейное) к сварочному аппарату - не сбивается. Как все отлаживают программно или аппаратно? Как заставить сработать WDT?
Pavel V.
сообщение Apr 9 2010, 06:50
Пользователь №: 17 742
Первое, что приходит в голову - while(1);
Сбой кварцевого генератора обрабатывается? (если есть)
Good News Everyone!
sept
сообщение Apr 9 2010, 08:17
Сбой кв. генератора не обрабатывается. Т.е. зависание происходит вследствии сбоя кв. генератора? Обработка сбоя генератора исключает небходимость использования WDT?
MrYuran
сообщение Apr 9 2010, 08:25
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
WDT надо использовать всегда, причём желательно внешний, т.к. внутренний тактируется от внутренней системы тактирования, которая тоже может сбойнуть
Pavel V.
сообщение Apr 9 2010, 14:01
Одно другому не мешает, это все же разные вещи. Я не эксперт, но полагаю, что зависание процессора чаще всего происходит по вине кварцевого генератора (если исключить проблемы в софте). Поэтому сбои обязательно надо отлавливать, и в прерывании пытаться перезапустить генератор или переходить на тактирование от DCO.
WDT больше подходит для устранения проблем со всякими блокировками. Типа ждем в вечном цикле ответа, а ответ однажды не пришел. WDT не обнулился и сгенерировал сигнал сброса, девайс перезапустился.
Good News Everyone!
rezident
сообщение Apr 9 2010, 16:18
Пользователь №: 3 882
Вообще-то у MSP430 система тактирования устроена так, что при сбое генератора MCLK автоматически переключается на тактирование от DCO и зависания работы ядра не происходит. Зависание же исполнения программы может возникнуть в случае, если, например, от SMCK, источником которого является внешний генератор, тактируется таймер от которого зависит исполнение программного автомата. В MSP430F1xxx, например, при сбое XT2 SMCLK совсем пропадает и не переключается на DCO. Для переключения нужно в обработчике прерывания по вектору NMI сначала переключить программно SMCLK на DCO, дождаться возобновления работы XT2, и только потом переключить SMCLK обратно на XT2. С МК из серии MSP430F4xx я не работал и о них таких подробностей не знаю. Но то, что ядро (MCLK) автоматом переключается на тактирование от DCO при сбое кварцевого генератора это совершенно точно. Именно поэтому везде в документации рекомендуется тактировать ядро от DCO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:08
