> Паразитное питание МК от FTDI, Как исключить паразитное питание?
idle1
сообщение Apr 10 2010, 10:08
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, всем!
Столкнулся с такой проблемой как паразитное питание в связке 2313+FTDI232.
Собственно происходит следующее, FTDI питается от USB порта, а МК и остальная часть схемы от LM7805, и при обесточивании схемы от внешнего ист.питания контроллер начинает жить своей жизнью! К примеру сигнал RI#(FTDI:pin:18) может остаться подтянутым к земле через МК, но стоит прикоснуться к кварцу как тутже все встает на свои места (RI про дефалту лог.1). При этом на выводах портов подключенных к FTDI наблюдается от 1.5 до 2.1 Вольт, между GND и VCC до 1.7В, выполнение программы не происходит.
Скажите как сделать так что бы при отключении питания с МК он не влиял на состояние FTDI. Токоограничивающие резисторы в 2к ставил, подтяжка к земле и +5USB не помогает.
Схему прилагаю.
Petka
сообщение Apr 10 2010, 10:41
Пользователь №: 7 886
поставить на АВРку внешний гипервизор.
zltigo
сообщение Apr 10 2010, 10:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Petka @ Apr 10 2010, 12:56) *
гипервизор.
а может сразу ультравизор? Или простой супевизор справится smile.gif? А может просто транзистор али диодика-другого хватит? А как собственный BOD у Автора запрограммирован?
Ну а в общем, обресечивать, конечно, надо.
idle1
сообщение Apr 10 2010, 11:12
Из: Россия, Москва
Встроенный BOD детектор -- отличная идея, сейчас попробую,, и как я о нем забыть мог
Все, настроил BOD на 4.3В фьзами, и все заработало.
Отдельное спасибо Petka за наводящий ответ и zltigo за развитие темы!
Guest_@Ark_*
сообщение Apr 10 2010, 13:38
Guests
По-моему, все несколько проще. У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO. Первое (VCC) подключаем к USB, второе (VCCIO) - к питанию МК. Между собой они не связаны, и могут быть разными, кстати.
demiurg_spb
сообщение Apr 10 2010, 19:04
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(@Ark @ Apr 10 2010, 17:53) *
По-моему, все несколько проще. У FT232 два различных входа для питания VCC и VCCIO...
Это, конечно, мысль, но без BOD система всё равно мёртво рожденная была.
domowoj
сообщение Apr 19 2010, 04:12
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Или гальванич. развязку поставить в разрыв 2313+FTDI232
И на камнях растут деревья!
Сергей Борщ
сообщение Apr 19 2010, 06:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Разными могут быть, но вот в даташите написано, что даже если устройство с собственным питанием, VCCIO должно получаться из VCC usb и не отключаться во время спячки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
