> Помогите разобраться с ШИМом для ATmega8, для управления светодиодом
NicholasR
сообщение Apr 9 2010, 17:51
Пользователь №: 43 620
Здравствуйте!
Есть простая задача, нужно подсветку в системнике сделать плавной, т.е. чтобы при включении питания несколько светодиодов сначала плавно загорались, а потом плавно тухли до полнакала, светодиоды подключены к ATmega8. Порты можно использовать любые. Подскажите пожалуйста, как это будет выглядеть в коде на С/C++? Атмеги я только изучаю.
Всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал NicholasR - Apr 9 2010, 17:55
rezident
сообщение Apr 9 2010, 18:20
Пользователь №: 3 882
Напоминает "Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде!" smile.gif
Вам нужно готовое устройство, схему или программный код для нее? Если только код, то не мешало бы на схему взглянуть. Если и то и другое, то вам на какой-нибудь форум где моддингом занимаются. Здесь в основном помогают тем, кто сам что-то делает, а не только одни задачи ставит. laughing.gif
smalcom
сообщение Apr 9 2010, 18:56
Пользователь №: 28 718
десять баксоф
silverio
сообщение Apr 10 2010, 10:54
Пользователь №: 50 273
Для примера :
http://chipenable.ru/index.php/programming-c/24-avr-pwm.html
Разжеванно здесь:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...vanie-shim.html
NicholasR
сообщение Apr 11 2010, 09:24
Я буду делать это для себя, и не для кого просто это нужно и для понимания и для реализации, чтобы не на полке валялось.
Схема соединения светодиода стандартная - вывод контроллера - резистор гасящий - катод светодиода и анодом на +3В. Кварц 7,3728 МГц.
Мне нужен только программный код.
Цитата(silverio @ Apr 10 2010, 15:09) *
Для примера :
Разжеванно здесь:
Спасибо огромное!
rezident
сообщение Apr 11 2010, 13:55
А светодиоды у вас случайно не голубого свечения? Если да, то от 3В зажечь их будет несколько проблематично.
NicholasR
сообщение Apr 11 2010, 17:21
Нет, белого, хотя голубого конечно лучше будет.
rezident - вы бы советиком помогли, или примером кода, я бы быстрее разобрался wink.gif
rezident
сообщение Apr 11 2010, 18:35
Разницы особой нет. У тех и у других напряжение падения в прямом (проводящем) направлении на уровне 3..3,4В.Так что от 3В они если и засветятся, то едва-едва. От 5В запитывать придется.
Советую - используйте ШИМ. Аппаратный или программный.
Для AVR у меня ничего нет. Но зато сам производитель наплодил кучу Application Notes вместе с исходниками. Выбирайте. http://www.atmel.com/dyn/products/app_note...p?family_id=607
NicholasR
сообщение Apr 12 2010, 18:21
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
