10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Вопросы по scmRTOS
a9d
сообщение Apr 10 2010, 20:03
Сообщение #121
Пользователь №: 56 532
И так, как реализовать свой планировщик процессов я уже понял.
Его можно реализовать на основе самого приоритетного процесса. Это дает:
-не нужно переписывать ядро
-этот процесс не вещают бесконечные циклы в менее приоритетных процессах. Проверено.
-из этого процесса удобно отправлять другие процессы в спячку.
Осталось только реализовать диспечер)))
Вопросы:
IdleProcess что точно он делает и зачем он нужен?
В документации так и ненашол, понятного обьяснения, по поводу использования прерывания компоратора. Как это использовать?
Существует ли более подробная документация? В операционке заметил функции и параметры которые нигде не описаны.
IgorKossak
сообщение Apr 10 2010, 20:32
Сообщение #122
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я обычно в этом процессе повергаю контроллер в спячку.
a9d
сообщение Apr 10 2010, 22:09
Сообщение #123
Возникла проблемка. А как из одного усыпить другой процесс?
Сергей Борщ
сообщение Apr 10 2010, 23:14
Сообщение #124
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Итак(слитно). А смысл? Вы пока еще не поняли основных принципов вытесняющей многозадачности, но уже пишете свой планировщик. В вашем случае достаточно организовать в прерывании UART запись в канал, а в функции receiveByte() читать из этого канала. Передачу управления сделает сама ОС внутри функций канала. Вы же, образно говоря, пытаетесь запрячь лошадь в автомобиль и возмущаетесь, что и лошади тяжело и автомобиль движется медленно.
Он работает, когда все остальные процессы спят. Часто используется для перевода ядра в спящий режим для снижения энергопотребления. А что в обычной программе делает процессор когда ему нечего делать полезного?
не<пробел>нашел, компаратора, перебор с запятыми. Объяснение в документации есть - для переключения контекста нужно генерить какое-либо прерывание программно. Один из способов получения такого прерывания - дергать ногой, к которой внутри подключен вход компаратора. Второй возможный вариант - прерывание SPM, тоже есть в примерах.
Что использовать? Что вы не нашли объяснения?
Нет. Более подробной нет. Все функции, которые предназначены для использования пользователем - описаны. Неописанные функции используются внутри реализации ОС. Они нужны разработчикам самой ОС для реализации ее внутренностей, снабжены комментариями или самодокументированы своим кодом. Не предназначены для использования "снаружи" ОС.
Никак.
a9d
сообщение Apr 11 2010, 07:35
Сообщение #125
В случае с UART использовать канал удобно. Но это частный случай.
Основная идея это чтоб бесконечный цикл в приоритетном процессе не вешал менее приоритетные процессы и менее приоритетный мог получить управление.
Функцию отправки другой процесс в спячку реализовал. Пришлось написать свою функцию Sleep.
А вот документация устарела.
Например где описано:
#define scmRTOS_ISRW_TYPE TISRW //_SS
#define scmRTOS_IDLE_PROCESS_STACK_SIZE 90 -- Почему 90 байт?
#define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_USER_HOOK_ENABLE 1 -- Это и так понятно.
TMutex t;
t.UnlockISR(); -- Это что за анлок?
Сообщение отредактировал a9d - Apr 11 2010, 07:37
zltigo
сообщение Apr 11 2010, 08:31
Сообщение #126
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да, полный мрак sad.gif. Действительно 100% sad.gif совпадение с ситуацией из анекдота:
Привезли в колхоз первый трактор.
Долго объясняли условия эксплуатации, принцип действия, схему управления а потом спросили:
- Вопросы есть?
Встает мужик:
- Да, понятно все! Только я одно не понял - куда лошадь запрягать?
sergeeff
сообщение Apr 11 2010, 09:43
Сообщение #127
Пользователь №: 4 007
А это очередная иллюстрация такого "нового" подхода к жизни. Все вокруг ..., а я умнее всех и сейчас все быстренько наваяю. При этом не удосуживаются ни книг толковых почитать, ни к мнению коллег прислушаться. Такая вот c'est la vie.
a9d
сообщение Apr 11 2010, 10:22
Сообщение #128
scmRTOS простая операционка. В ней можно быстро разобраться.
Но мне нужен немного другой планировщик процессов. Я не говорил что он лучше, хуже и т.п.
Если после небольших изменений операционка перестанет соответствовать RTOS, то мне это пофигу.
Главное это рабочая прошивка. Не важно на сколько она будет корректной или нет. Главное это простота и работоспособность.
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2010, 10:29
Сообщение #129
Из: Рига, Латвия
1)Большая программа складывается из частных случаев.
2)В программе не должно быть циклических опросов - ожиданий.
НапИшите более новую?
А попробуйте немного подумать. Если TEventFlag::SendISR() взводит флаг из прерывания, message::sendISR() посылает сообщение из прерывания, то что, исходя из своего названия, должен делать TMutex::UnlockISR()?
a9d
сообщение Apr 11 2010, 11:13
Сообщение #130
Я не разработчик scmRTOS поэтому не мне писать.
Если вносите поправки и дополнения в операционку то и где нибудь об этом сообщайте. А не зативайте игр "Угадай мелодию".
ЗЫ: Тема топика "Вопросы по scmRTOS".
Сообщение отредактировал a9d - Apr 11 2010, 11:14
zltigo
сообщение Apr 11 2010, 11:20
Сообщение #131
Из: Riga, Latvia
Беда в том, что Вы совсем совсем не разобрались, причем не scmRTOS, а вообще, как системами-то пользуются. И похоже не собираетесь, поскольку, опять цитирую:
Это отвал башки какой-то. Если в системе есть приоритеты, то они ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ и никакой процесс с высоким приоритетом не может быть прерван процессом с низким приоритетом (только равным, или в результате инверсии приоритетов при разруливании доступа к ресурсам, но этого в scmRTOS нет ), ибо обратное ПЕРЕЧЕРКИВАЕТ ВСЮ систему. Как только, Вам в голову пришла вышеотцитированная "концепция", следует СРАЗУ забыть о вытесняющей многозадачности, слове приоритеты и взяв "чистый лист бумаги" ваять что в голову придет абы работало. Что собственно Вы и делаете, только зачем-то всуе поминая scmRTOS.
Только Ваши "идеи" к теме топика отношения не имеют sad.gif, как и лошадь к трактору.
To:Сергей Борщ - Вынести этот разговор куда-нибудь подальше?
a9d
сообщение Apr 11 2010, 11:22
Сообщение #132
Та не волнуйтесь вы так. Я scmRTOS взял за основу. Потому что в ней было проще разобраться.
sergeeff
сообщение Apr 11 2010, 12:07
Сообщение #133
Вот это вы правильно заметили. В том и изюмина scmRTOS - простота для понимания, как все устроено. Но в основе этой "простоты" хорошо продуманная концепция, отличное знание С++, внятная документация и главное опыт разрабочика. Вот его то вам пока и не хватает.
a9d
сообщение Apr 11 2010, 12:30
Сообщение #134
Я не говорил, что имею большой опыт работы с операционкой. Да и вообще с ООП не так часто общаюсь как хотелось.
У меня задача разработать прошивку которая будет очень простой. Ее будут модифицировать и дорабатывать другие люди. У меня нет никакого желания писать очень подробную документацию к прошивке и общаться с каждым новым разработчиком.
scmRTOS позволяет красиво оформить код.
sergeeff
сообщение Apr 11 2010, 12:35
Сообщение #135
Почему-то вы решили, что другие люди сходу разберутся в "красиво оформленном" коде под scmRTOS, если сами не понимаете и не хотите понять, как она работает?
P.S Самая красивая прошивка - n-байт 0xFF! Изумительное чудо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
