AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Apr 10 2010, 12:20
Пользователь №: 56 519
Когда оба бита DTR и RTS нажаты, то 0 В. А когда отпущены , то 5 В.
Apr 10 2010, 12:51
DTR нажат, 2 - 0 В , 3 - 6,6 В RST нажат, 2 - 6,4 В , 3 - 0 В
Apr 10 2010, 19:27
Пользователь №: 7 886
Цитата(GoooseVseV @ Apr 10 2010, 17:06)  6,6 В ... 6,4 В Очень странные напряжения в программаторе с питанием от USB 5 В. 1) Разберитесь сначала откуда у вас в схеме >5 вольт. 2) На вывод UC_MISO подайте сначала +5В, потом "Землю" и проверьте меняестя ли в mxterm "лампочка" CTS.
Apr 10 2010, 20:44
DSR гаснет, а CTS не меняется - не горит. Когда оба бита DTR и RTS нажаты, то 0 В. А когда отпущены , то 5 В. И еще раз проверил : DTR нажат, 2 - 0 В , 3 - 5 В RST нажат, 2 - 5 В , 3 - 0 В
Apr 11 2010, 07:45
Цитата(GoooseVseV @ Apr 11 2010, 00:59)  CTS не меняется - не горит. Тогда ищите непропаи, закоротки на линии UC_MISO. P.S. Плату по моей топологии или другую?
Apr 11 2010, 08:22
Плата по вашй топологии, второй вариант , где 7 ой вывод на 10pinoвом разъёме ни с чем не соединен.
Apr 11 2010, 08:35
Цитата(GoooseVseV @ Apr 11 2010, 12:37)  Плата по вашй топологии, второй вариант , где 7 ой вывод на 10pinoвом разъёме ни с чем не соединен. Это первоначальный вариант. Если номиналы вы брали из того-же документа, то там содержалась ошибка номиналы конденсаторов C6 и C7 указаны как 0,1 мкФ. А должны стоять 12-27пФ. Что стоит у Вас? P.S. alpebar, получилось? Всё написанное выше верно и в вашем случае. В том числе и методы диагностики соединений через mxterm.
Apr 11 2010, 08:49
у меня C6 и C7 стоят по 0,1 мкФ. В этом может быть проблема?
Apr 11 2010, 12:21
Понял кондёры, все обнаружил. А какую прошивку использовать? первоначальную, которая вместе с рисункой платы шла?
Apr 11 2010, 14:36
А тогда какой принципиальной схемой пользоваться для програмирования? Второй ?
Apr 11 2010, 15:15
Спасибо, понял. там все нормально, не внимательно посмотрел.
Что-то я найти на форуме не могу, где эти прошивки AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 лежат(
нашел, спасибо.
ТОлько там нет файлов прошивки
Можно прошить только AvrUSB500_by_Petka_HEX_v2 ?
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
