3 страниц V  < 1 2 3
> Зависимость выходного тока от входного напряжения, SEPIC
rezident
сообщение Apr 11 2010, 14:42
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(Reuk @ Apr 11 2010, 19:30) *
Насколько я понимаю, не хватает номинала индуктивности, но таких дросселей под рукой...
В SEPIC дроссель работает с постоянным подмагничиванием. Поэтому нужно выбирать его так, чтобы амплитуда тока дросселя с учетом тока подмагничивания не превысила тока насыщения.
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 11 2010, 14:53
Сообщение #32
Guests
Ежели в цепь дросселя L4 включить диод минусом вверх, то уменьшится размах напряжения
на ключах, и на емкости проходной поменьше будет ..Может, пригодится...
Было не помню в какой статье, называлось модифицированный SEPIC
Microwatt
сообщение Apr 11 2010, 17:02
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Диод в цепь дросселя? Хорошо бы дополнительно это пояснить: "минус вверх" куда? Последовательно с дросселями диоды вроде не включают. Ток -то должен свободно протекать в двух направлениях...
Размах напряжения... ну, у SEPIC он равен сумме входного и выходного напряжения + падение на диоде, что не очень бывает хорошо. А хорошо то, что напряжение это без всяких загогулинок и выплесков, ровненко, как мелом на доске в теории.
К этой топологии я неравнодушен. Очень много в ней хорошего, если не более, чем в два раза вход и выход отличаются по напряжению. Жаль, что лучшие умы так пока и не придумали полностью гальванически развязанную версию.
stells
сообщение Apr 12 2010, 04:33
Сообщение #34
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Вы имеете ввиду то, что при переходе к гальванической развязке на ключе появляются колебания?:
[attachment=42894:________...________.JPG]
Сообщение отредактировал stells - Apr 12 2010, 04:34
Microwatt
сообщение Apr 12 2010, 10:20
Сообщение #35
Из: Запорожье
Из-за индуктивности рассеивания трансформатора на коллекторе (стоке) появляются пики напряжения, которые по-дежурному снабберами не давятся, слишком большая мощность.
Пару раз попробовал проверить это литературное утверждение - да, так и есть.
Может, мало повозился, если у кого есть практический опыт с трансформаторным SEPIC, очень интересно.
muravei
сообщение Apr 13 2010, 07:56
Сообщение #36
Пользователь №: 7 591
Цитата(V_N @ Apr 9 2010, 12:39) *
И еще вообще как осуществляется стабилизация по току . с датчика тока R24 снимаете и что дальше
не вижу обратной связи
Думаю, ее надо создать , подав выход операционника через резистор в точку R26, R27. Или через стабилитрон.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
