> Как распределяется адесное пространство в компоненте?
Shevnnov
сообщение Apr 11 2010, 05:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 56 498
Суть вопроса. Имеется мною написнный компонент для Nios II Cyclone III. Интегрирую его в SoPC-Builder'е в систему через Avalon. Мне выделяется диапазон адресов размером 7ff. В самом компоненте имеется блок под память, управляющие регистры. Где найти информации какие регистры моего по какому адресу сейчас находятся? Потому что есть необходимость как читать, так и писать в блок паямти, так и отслеживать состояние компонента через управлющие регистры.
Ответов (1 - 14)
murmel1
сообщение Apr 11 2010, 11:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Расположение по адресам внутри компонента Вам известно? Они будут там же, только учитываете базовый адрес (написан в SOPC Builder, при генерации также создается .h в котором он указан, допустим у вас это h1000) и учитываете смещение адресов (то есть, если мастер и компонента 32-битные, смещение 2 бита , то регистры по адресам внутри компонента 0,1,2,3 будут доступны по адресам 1000,1004,1008,100С...)
Грубо говоря, смещение - это сколько младших бит адреса мастера выкидываются. Остальные поступают внутрь компонента.
Shevnnov
сообщение Apr 11 2010, 13:09
Из: Нижний Новгород
Про базовый адрес и смещение я понял - так и предполагал. Проблема в том, что внутри самого компонента не знаю как узнать расположение адресов. Как оно там строится? Сам компонент состоит из нескольки модулей, связанных между собой - и как там оно расположено, не понятно.
Если кто-нибудь поможет - буду благодарен. Прикрепляю исходники компонента.
DASM
сообщение Apr 11 2010, 13:20
Пользователь №: 5 493
так Вы сами же порт адреса должны декодировать, и ессно тогда знаете - где что и как.
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 13:26
Пользователь №: 6 988
наружу выведен только интерфейс памяти 512x32бита или 2048(0..7ff)байт, никаких регистров извне не видно
Shevnnov
сообщение Apr 11 2010, 17:47
Из: Нижний Новгород
Сейчас пока да - только память. Но буду добавлять еще один модуль с памятью (для TX части) и регистры управдения для MDIO. И тут станет актуальна очень. Как вывести регистры, чтобы они были доступны из вне? Просто я этот момент не понимаю немного. И как между регистрами, как потом между ними адресацию задать?
Sergey'F
сообщение Apr 11 2010, 18:18
Пользователь №: 8 660
Сами внутри должны декодировать, например, в таком духе:
CODE
if (cs & ~wr_n) ctlreg[addr]<=wr_data;
Shevnnov
сообщение Apr 11 2010, 19:46
Из: Нижний Новгород
То есть получается у меня имется блок памяти и я только в рамках него могу адресацию выполнять?
А как быть если например у меня есть mem1[512], в другом модуле mem2[512], а еще хочу пару регистров из третьего модуля (тот что eth_rx_sm.v) вывести. (например регистр ready)?
des333
сообщение Apr 11 2010, 20:47
Пользователь №: 39 079
А Вы сами как думаете?
Если у Вас, к примеру, внутри модуля есть память [...] mem1 [7:0] и память [...] mem2 [7:0] (по 8 слов), а снаружи приходит сигнал address[2:0].
И равен этот сигнал, к примеру, 3'd5.
К какой памяти в итоге будет обращение, к mem1 или к mem2?
И как это должно работать?
vadimuzzz
сообщение Apr 11 2010, 22:25
Сделайте 2 Avalon-MM Slave интерфейса, один для памяти, другой для регистров. такое разделение удобно тем, что можно, например, к интерфейсу памяти прикрутить DMA, а управлением через регистры займется CPU. я так понял, что вы делаете ethernet MAC? чем готовые не устраивают, тот же опенкоровский от Igor Mohor?
upd: сколько блоков памяти, столько и интерфейсов авалоновских делайте + 1 для регистров. посмотрите также Avalon Naming Conventions, для автоматического распознавания типов сигналов по именам, не помешает также сделать прерывание.
Shevnnov
сообщение Apr 12 2010, 10:06
Из: Нижний Новгород
Спасибо за совет! Да, вы правильно поняли. Цель - написать прототип контроллера MAC. Это пишу в рамках своей дипломной работы в Универе, поэтому нужно свой реализовать. Немного нt понял про разделение управления между DMA и NIOS CPU. Какова идеология и как это организовать? Если есть ссылка на литературу, скиньте плиз.
А можно ли в рамках одного интерфейса Avalon Slave выводить просто регистры? Или обязательно они должны быть как блок памяти?
А пока всем управляет CPU и суть в том что когда приходит пакет, должно срабатывать прерывание и программа с помощью HAL считывает содержимое памяти. ТАк же требуются управляемые регистры для контроля контроллера процессором. Пока сейчас отлаживаю на симуляции в ModelSim считывание данных программой через драйвер, без прерываний - нужна просто группа регистров по состоянию которых буду судить о том что и как было принято.
DASM
сообщение Apr 12 2010, 10:10
выводить можно что угодно, хоть память, хоть регистры, хоть состояние другого порта. Просто декодируйте адрес и делайте нужное присваивание. Литературы настолько много, что порой не хватает времени читать - приходится у народа спрашивать smile.gif
Shevnnov
сообщение Apr 12 2010, 10:56
Из: Нижний Новгород
С литературой это верно подмечено. Руководитель уже начинает докучать, почему так медленно. Да потому что тут не поймешь с какого бока подходить и что читать.
Это хорошо что можно всё. Вопрос в том как добавить то что я хочу в адресное пространство компонента, которое выделяется SOPC-Bulder'ом (0x00000800..0x00000fff - как сечас уменя) другие регистры. И как потом разобрать в этой каше потом где и что SOPC-builder разместил?
DASM
сообщение Apr 12 2010, 11:26
Так Вам же посоветовали - ДВА слейва ! А SOPC никакую кашу не делает - адреса ПОЛНОСТЬЮ определяются Вашим декодером адреса
des333
сообщение Apr 12 2010, 11:28
А какая конкретно тема диплома, если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
