133 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Master of Nature
сообщение Apr 11 2010, 10:46
Сообщение #451
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ПОИСК-У @ Apr 9 2010, 08:49) *
2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов?
Сталкивался с подобным эффектом:
Не помню точно - но кажется решилось переключением режима интерактивной трассировки в режим игнорирования препятствий.
Но проще - включать и выключать заливку полигона.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2010, 12:20
Сообщение #452
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Пока начал с импорта библиотеки из PCAD, получил интегрированую библиотеку, вроде все нормально, но некоторые компоненты получились кривоваты, хочется их отредактировать, посему появились первые вопросы:
1 - Можно ли получить список символов и футпоинтов, дабы из него выбирать нужный символ/футпоинт, пока приходится шагать от первого до последнего в ручном режиме, что очень грустно sad.gif
2 - Как отзеркалить например что либо в символе? Вроде как должны помочь улавиши X, Y, но они работают не так как я думаю, приходится вертеть через space, что неудобно.
3 - Есть ли аналог группового выбора как в PCAD?, положим мне надо выбрать все линии в символе и поменять их толщину как это сделать? Пробовал выделять через Шифт + клик, выделяются, но изменяется толщина только у первой выделенной линии, остальные не меняются.
4 - Можно ли изменить сочетания клавиш? Пока ни как не могу найти этот пункт в меню, список есть, а где менять никак не могу найти, нашел только переключение на сочетание PCAD, но это не то.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
TOREX
сообщение Apr 11 2010, 12:49
Сообщение #453
Пользователь №: 55 187
1 - Когда открыта библиотека в левом окне, внизу, нажми соответствующую закладку.
2 - X,Y работают если не включен режим горячих клавиш как в PCAD
3 - Выбрать одну, через контекстное меню выбрать Find Similar Objects, настроить критерии выбора и нажать ОК.
4 - Попробуй Ctrl+Click на нужной команде.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Марик
сообщение Apr 11 2010, 12:58
Сообщение #454
Пользователь №: 51 941
1) В правом нижнем углу кнопка PCB (SCH), выбрать соответственно PCB Library или SCH Library. это будет список доступных компонентов.
2) Вроде бы только X, Y и Space. По-моему, их вполне хватает.
3) Групповое выделение делается ПКМ->Find similar objects... В диалоговом окне выбираются параметры, по которым производится поиск (выбор значения и их важность). Same - такой же, any - любой, differ - отличный от. Внизу есть галочки, с ними очень аккуратно. Галочка whole library осуществляет поиск по всей библиотеке, т.е. во всех элементах. Для вас должна стоять галка Run inspector. В появившемся окошке можно менять свойства всех выделенных объектов. Можно объекты не искать. Выделить их ЛКМ+Shift, затем нажать F11. Будет тоже самое окошко инспектора. Вообще очень полезная штука. Советую пользоваться им почаще. У Сабунина это достаточно неплохо расписано.
4) Ctrl+ЛКМ
Сообщение отредактировал Марик - Apr 11 2010, 12:59
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2010, 13:41
Сообщение #455
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Спасибо. Клавиши X,Y упорно не работают smile.gif А вот Space работает, странно smile3046.gif чертовщина какая то. Find similar objects работает, но почему то не так как я предполагаю, либо выделяет выбранную линию, либо ничего не выделяет smile.gif, ладно буду разбираться. А вот F11 работает как надо, правда непривычно, что нельзя вызвать свойства выбранных (одинаковых объектов), а через список неудобно, много параметров помнить надо. Как поменять сочетание клавиш на операцию стало понятно, а как например поменять групповое выделение, то есть Shift на Ctrl.
Теперь следующий вопрос, насколько я понял шрифт для имени и номера пина задается глобально? То есть устанавливать разный шрифт установить нельзя?
Владимир
сообщение Apr 11 2010, 14:17
Сообщение #456
Пользователь №: 3 671
При нажатии X,Y не отпускайте левый указатель мыши
Правильно поняли
TOREX
сообщение Apr 11 2010, 14:26
Сообщение #457
[/quote]
На мой взгляд, это главное неудобство AD, это всегда системный шрифт документа. Т.е. тот же шрифт, что и в меню. maniac.gif sad.gif
Stanislav_S
сообщение Apr 11 2010, 15:10
Сообщение #458
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, удручает конечно, нелюбят буржуи красоту на схемах, ну да ладно. Кстати в каком меню настраиваится сей шрифт? Вроде где то видел, но вспомнить не могу, количество менюшек с непривычки расстраивает, пока логику понять не удается smile.gif И вот еще вопрос, можно ли настроить отображение выбираемого объекта как в PCADе? То есть чтобы был подсвечен весь объект, а то маленький зеленый квадратик плохо виден, во всяком случае для моего зрения smile.gif
Буратино
сообщение Apr 11 2010, 15:16
Сообщение #459
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
"DXP\Preference:Schematic\Default Primitives. Для Primitives, содержащих описание Font, а именно Comment, Designator, Net Label, Note, Parameter, Sheet Symbol Designator, Sheet Symbol Filename, Text Frame, Text String, установим Font= «Gost Type A, размер 12», что соответствует размеру шрифта 2.5 мм, разрешенному ГОСТ" (с)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Марик
сообщение Apr 11 2010, 15:43
Сообщение #460
можно ли настроить отображение выбираемого объекта как в PCADе? То есть чтобы был подсвечен весь объект...
Ctrl+ЛКМ - "подсвечивание" объекта (остальные затеняются), Ctrl+средняя кнопка мыши (нажать на колесико) вылезет менюшка, где можно выбрать Select соответствующего объекта. Например, не сегмента цепи, а всю цепь. Это же можно сделать из меню Select (нажимете S и в выпавшем меню выбираете нужную опцию, для выбора цепи, соответственно, Net; inside area - групповое выделение, очень полезно при плотном размещении объектов ну и т.д., методом тыка очень легко все понимается)
Владимир
сообщение Apr 11 2010, 20:15
Сообщение #461
Design> docymen option> веладка Sheet option> Change system option
TOREX
сообщение Apr 11 2010, 21:30
Сообщение #462
Владимир
сообщение Apr 12 2010, 05:51
Сообщение #463
Она всегда так называлась. Писал по памяти. Раз нашли- значит знаки расставил правильно smile.gif
xlive
сообщение Apr 12 2010, 06:53
Сообщение #464
Пользователь №: 32 317
Добрый день! Возникла проблема связанная с моделированием, возможно кто то сталкивался.
Ругается на синтаксис при компиляции компонента MAX418ESD. В чем может быть проблема?(
Заранее спасибо!
ПОИСК-У
сообщение Apr 12 2010, 12:47
Сообщение #465
Пользователь №: 56 274
1.
Как исправить компонент на плате?
Делал так:
- открыл PcbLib, исправил графику.
- Скомпилировал IntLib
- в редакторе PCB, посмотрел библиотеку. Графика исправилась.
- сделал Udate компонента. Ничто не ругалось.
- Компонент остался как был!
- Еще раз Update. Сообщение "все уже ок, обновление не требуется"....
Как правильно сделать операцию исправления и замены компонента?
2. Как удалить/скрыть навсегда несколько проводящихслоев (MidLayer-1,2,3,4)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
