133 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
xlive
сообщение Apr 12 2010, 13:16
Сообщение #466
Пользователь №: 32 317
Цитата(ПОИСК-У @ Apr 12 2010, 17:02) *
1.
Как исправить компонент на плате?
попробуйте из редактора схем сначала Tools->Update From Libraries,сохранить. Патом из редактора pcb: design -> import changes from ...
должно сработать)
а по второму вопросу покапался в настройках может поможет. В редакторе pcb прав кнп мыши на любом из слоев (перечислены внизу) там выпадет меню где есть Hide Layers, выбираете какой нужен и скрываете, не знаю навсегда или нет не очень охота с ними экспериментировать если честно)
TOREX
сообщение Apr 12 2010, 16:56
Сообщение #467
Пользователь №: 55 187
2. Как удалить/скрыть навсегда несколько проводящихслоев (MidLayer-1,2,3,4)?
Designer-> Layer Stack Manager, выбрать ненужный слой - нажать кнопку Delete
Сообщение отредактировал TOREX - Apr 12 2010, 16:57
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 03:51
Сообщение #468
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1.Как исправить компонент на плате?
Не использовать IntLib
Владимир
сообщение Apr 13 2010, 05:32
Сообщение #469
Пользователь №: 3 671
Ну уж. Можно использовать.
Но при внесении исправления в библиотеке нужно не забывать пере компилировать библиотеку.
В целом да. интегральные библиотеки не для постоянных правок.
ПОИСК-У
сообщение Apr 13 2010, 06:21
Сообщение #470
Пользователь №: 56 274
Цитата(Владимир @ Apr 13 2010, 09:47) *
Можно использовать.
А можно и НЕ использовать??? Как?
Мне нужна библиотека именно оперативно-исправляемая-добавляемая.
Получилось!
Однако, после компиляции исправленой IntLib обязательно надо сделать следующее (танец с бубном):
1. Закрыть AD
2. Скопировать (операционкой) полученный IntLib из папки "Project Outputs" туда где лежит рабочая версия интлиба (затерев старую).
3. Запустить снова AD
4. и вот теперь делать Update!
Наконец-то удалось ликвидировать лишние внутренние слои... Проблема была в том что:
1. При импорте из PCAD, некоторые самодельные слои (разметка, подписи и пр.) превратились в проводящие MidLayer.
2. в AD слой не удалялся, потому что в нем была непустая графика.
3. Графика не удалялась, потому что была закопана внутри футпринта...
4. Футпринт не исправлялся, потому что... см. выше.
После чистки библиотечных компонентов кнопка Delete на слоях появилась... laughing.gif
И все-таки,остаются незакрытыми вопросы:
1. Как цивилизовано трассировать дорожки через полигон? Игнорирование препятствий - это понятно, но тогда зачем нужны все прелести интерактивного трассировщика?
Сообщение отредактировал ПОИСК-У - Apr 13 2010, 06:50
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 06:35
Сообщение #471
Берешь и не используешь.
Я вообще IntLib никогда не пользовался.
Есть .schLib есть .pcbLib
добавляешь в проект и вперед!
сейчас еще .dblib использую.
благодаря ей .schlib уменьшился до минимума.
В .PcbLib правим компонент, потом Update прямо из библиотеки
Готово!
Владимир
сообщение Apr 13 2010, 09:42
Сообщение #472
Intlib к этому классу не относится. Выше указаны иные типы библиотек
xlive
сообщение Apr 13 2010, 09:47
Сообщение #473
2 ПОИСК-У
Одно время тоже юзал интегральные библиотеки потом отказался. Попробуйте сделать как на скрине. Туда сохраняйте библиотеки УГО и библиотеки посадочных мест. Я остановился на этом способе)
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2010, 10:21
Сообщение #474
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Опять возник небольшой вопрос, есть ли настройка подсоединения проводников к шине? А то присоединение под прямым углом диковато выглядит пока smile.gif, хочется как в PCAD под углом.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Марик
сообщение Apr 13 2010, 11:06
Сообщение #475
Пользователь №: 51 941
Нужно ставить Bus entry (P->U). Будет похоже на пикадовский стиль отображения. Автоматом они вроде как не ставятся.
ПОИСК-У
сообщение Apr 13 2010, 11:40
Сообщение #476
Цитата(xlive @ Apr 13 2010, 14:02) *
2 ПОИСК-У
Такой подход мне тоже кажется перспективнее. Попробовал - модификация футпринтов и УГО проходит гораздо проще.
Тоесть,в каждой категории сохраняются файлы - SchLib, PcbLib, LibPkg.
в SCH-редакторе инсталлируются только SchLib?
Строка текста "Designator2". Свойства текста меняются, строка перемещается, и... не удаляется. Кнопка Delete есть, но не помогает.
Компонент с таким именем в списке есть,но я не могу его обнаружить на плате... Что делать?
peshkoff
сообщение Apr 13 2010, 11:47
Сообщение #477
LibPkg - фтопку.
Что вы там инсталлируете все?
Добавить в проект SchLib и работать.
На платах привидения будут во всех импортированных проектах.
Уж так он импортирует пикадовские файлы.
Только с нормальными проектами и библиотеками, которые с нуля создавались в AD можно отследить глюки.
А тут если и разберешься, опять что нибудь вылезет
ПОИСК-У
сообщение Apr 13 2010, 12:46
Сообщение #478
Рекомендуется при создании схем использовать только интегрированные библиотеки...
Интересно, где хранится информация о связи УГО и футпринта? Поидее,место этому в LibPkg... я ошибаюсь?
В данном случае, PCB полностью AD-шный. Это библиотека импортная из Пикада, причем конвертировалась наудивление адекватно, использую практически без правки. А вот импорт полностью готовой печатной платы дал странные результаты...
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2010, 12:59
Сообщение #479
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Гнусно, ладно, а вот еще вопрос провел я цепь, подсоединил к шине и на эту цепь цепляю порт, потом этот порт мне хочется подвинуть, начинаю двигать порт но цепь от него отваливается и стоит на месте, можно ли настроить соедение что бы оно двигалось за объектом? А то так редактировать сплошная мука каждую линию надо потом заново отрисовывать crying.gif
Alexey Sabunin
сообщение Apr 13 2010, 13:26
Сообщение #480
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Информация в SCHLIB хранится, LIBPKG нужен для создания INTLIB, а последний для того, чтобы все у вас хранилось одним файлом!
Цитата(Stanislav_S @ Apr 13 2010, 17:14) *
...еще вопрос провел я цепь, подсоединил к шине и на эту цепь цепляю порт, потом этот порт мне хочется подвинуть, начинаю двигать порт но цепь от него отваливается и стоит на месте, можно ли настроить соедение что бы оно двигалось за объектом? А то так редактировать сплошная мука каждую линию надо потом заново отрисовывать crying.gif
DXP>Pref>SCH>GraphicalEditing ---> Always Drag
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02305 секунд с 7
